Обзор android-смартфона iNew V7: стильно и недорого? (страница 6)
Мультимедиа iNew V7
Для просмотра фото в iNew V7 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Есть простое приложение для редактирования видео.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: MP3, AAC, WMA, AMR, FLAC, APE.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна. Заявлена поддержка следующих форматов видео: MP4, M4V, MKV, VIDX, XVID, ASF, WMV, RM, RMVB.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура выдает очень посредственный звук. Весь диапазон частот сильно зажат, низкое качество звучания слышится очень явно. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как неплохой по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже нормальный.
С применением различных настроек эквалайзера iNew V7 может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -5 дБ позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились средними.
C активацией функции улучшения звука BesAudEnh смартфон в среднем выдает почти такой же результат. Но на слух звучание становится хуже.
Качество звучания основного монодинамика нормальное. Детальность и высокие частоты есть, только совсем не слышно низких частот. Хрипов у динамика нет, звук достаточно громкий. Зато качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь iNew V7
В iNew V7 есть два слота для SIM-карт форматов Micro и Mini. Смартфон оснащен одним радиомодулем, обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Заявленные параметры мобильной связи:
- 2G GSM: 850/900/1800/1900;
- 3G WCDMA: 850/1900/2100.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий. Аппарат не поддерживает LTE, модуля NFC также не предусмотрено.
В меню есть все необходимое для управления SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около полутора минут. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников находится не очень много.
Точность определения местоположения получается нормальной. Трекинг в движении можно назвать плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 64.31 Мбайта передался за пять минут.
