Обзор android-смартфона iNew V7: стильно и недорого? (страница 7)
Память и файловая система iNew V7
Для хранения данных в iNew V7 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 13 Гбайт для хранения личных данных. Благо слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Возможно также подключение в качестве USB-накопителя, но только для SD-карты, а не для внутренней памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость оказалась нормальной. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 40 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы iNew V7
iNew V7 оснащается съемной батареей емкостью 2 100 мАч. Не самый плохой вариант для такой конфигурации, но хотелось бы видеть более емкий аккумулятор.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить чуть более чем за два часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около четырех часов. Штатное зарядное устройство (5.5 В, 700 мA) будет заряжать его около двух с половиной часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 3 850 баллов. Это не лучший результат на фоне многих оппонентов. Под полной нагрузкой аппарат продержался менее двух с половиной часов, что маловато.
Что покажет PCMark? Около четырех часов – это средний результат.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за четыре с половиной часа непрерывной нагрузки, что можно назвать средним результатом.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, иначе она быстро может разрядиться.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за три-пять часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном), то можно рассчитывать на один полный день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе выражен не сильно.
