Обзор android-смартфона iNew V7: стильно и недорого? (страница 8)
Камера iNew V7
В iNew V7 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс (она же 16.0 Мпикс по другим данным), сенсором Sony, f2.0, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.0 Мпикс (она же 5.0 Мпикс по другим данным).
Максимальное разрешение фотографий: 4608 x 3456 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео основная камера снимает в Full HD (1920 x 1080 пикселей). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. Присутствуют все необходимые настройки и набор основных элементов. В том числе эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи iNew V7. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры iNew V7
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются неплохого качества. Цветопередача выглядит насыщенной, а детализация страдает лишь на удаленных объектах. Шумов и искажений почти не заметно, снимки выглядят нормально. Вот только быстро движущиеся объекты камера фиксировать не успевает.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, падают детализация и четкость, но ночные снимки плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает приемлемо.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении
Фронтальная камера выдает снимки среднего качества. Для применения по назначению она подойдет.
