Обзор iNew L1: имиджевый android-смартфон для серфинга (страница 2)
Внешний вид и конструкция iNew L1
Внешне смартфон чем-то напоминает прошлые модели Sony. Тем не менее, некая индивидуальность все же прослеживается.
Хорошо видно, что боковины сделаны из металла. Остальные части корпуса – из пластика. Задняя крышка немного выпуклая, из-за чего держать аппарат в руках становится удобнее.
Конструкция устройства разборная, но никаких швов на задней крышке нет – она снимается целиком.
Расположение элементов управления и выходов немного непривычное, производитель явно переоснастил верхнюю часть iNew L1. Здесь находится и разъем MicroUSB, и AUX-выход. Нижняя грань довольствуется лишь разговорным микрофоном.
А вот с органами управления ситуация привычнее: клавиши регулировки громкости расположены справа, а кнопка блокировки экрана слева.
Сами алюминиевые панели съемные, для их разборки понадобится отвертка из часового набора.
Зазоры не всегда равномерные, но в большей степени это касается именно пластиковых частей.
На лицевой стороне гордо красуется надпись 4Glte, которая недвусмысленно дает понять о том, что смартфон работает с этим типом сетей. Может, в Китае это предоставляет владельцу особый статус? Скорее всего, мы этого никогда не узнаем.
Справа от решетки разговорного динамика расположились датчики освещенности и приближения. Все они производства MediaTek, либо AOSP. Проблем с их работой за все время не возникало, разве что при минимальном уровне освещенности хотелось бы чуть меньшей яркости дисплея в автоматическом режиме.
Есть и скромный LED-индикатор событий, он работает в двухцветном режиме и мигает один раз в две секунды. Светодиод не яркий, его свет досаждать по ночам не будет.
Небольшой нюанс связан с гнездом MicroUSB. Поскольку оно находится на изгибе корпусной панели, то некоторые зарядные устройства могут не входить в него достаточно глубоко, но стандартный шнур подходит.
Линзы фронтальной камеры маленькие, но получили примитивное просветление. К качеству сборки придраться сложно.
Тыльная камера представляет собой привычный модуль с поддержкой вспышки, состоящей из одного светодиода. Забавно, что симметрия немного нарушена, относительно разъема MicroUSB.
Зато с царапинами проблем быть не должно – пластиковое кольцо немного выступает над защитным стеклом.
Линзы – привычные для этого сегмента. А вот сборка не самая аккуратная, внутрь попало небольшое количество пыли.
Аппаратные кнопки сделаны из алюминия. Они вставлены в корпус плотно, серьезного люфта обнаружено не было.
Рамки вокруг дисплея не очень толстые, разве что снизу можно было желать более изящных пропорций.
Сенсорные кнопки навигации не занимают площадь дисплея, а вынесены под него. Подсветка не яркая, раздражать не будет.
Внутри нас ждет знакомая картина, разве что причудливых токопроводящих дорожек больше обычного.
Забавно, что производитель не стал маскировать их под цвет корпуса.
Увы, стереодинамики бюджетному решению не положены, так что довольствуемся тем, что есть – единственным динамиком не самой выдающейся мощности под мелкой сеткой.
Слева – слот для одной из сим-карт, справа – сдвоенный «двухэтажный» слот.
В целом качество материалов порадовало – смартфон может похвастать добротным пластиком задней крышки и алюминиевыми боковинами. С другой стороны, качество подгонки пластиковых панелей не самое лучшее, да и скручиванию корпус противостоит слабо.
