Тестируем три блока питания мощностью 650 Вт: Cooler Master G650M, Cooler Master V650 и XFX Pro 650W (страница 5)
Сравнение результатов
В группе блоков с сертификатом 80 Plus Gold есть несколько удачных моделей, которые должны составить конкуренцию Cooler Master V650 – это Corsair CS650M, Fractal Design Tesla R2 650W и Enermax ERX630AWT.
Для «бронзовых» Cooler Master G650M и XFX Pro 650W в подборке тоже нашлось несколько прямых конкурентов, наиболее «опасные» – XFX XPS-650W-SEW и Foxconn FX-S650-85. Остальные «бронзовые» 650-ваттные блоки проявили себя не слишком хорошо.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Нынешние конкурсанты показывают ожидаемые результаты. Cooler Master V650 оказывается лучшим БП в этом сравнении.
В
Нагрузка невысока, так что системы стабилизации большинства БП с легкостью справляются со своей задачей.
Об/мин
Даже в этом режиме заметна разница между блоками Cooler Master и XFX Pro 650W по скорости вращения крыльчатки вентилятора.
С расстояния 150 мм
дБ
Модель XFX Pro 650W уступает всем остальным устройствам в подборке по шумовым характеристикам при низкой нагрузке.
Средняя нагрузка – 300 Вт.
Это один из наиболее удобных режимов для устройств мощностью 650 Вт. Большинство блоков показывает максимальный КПД. Cooler Master V650 идет вровень с Fractal Design Tesla R2 650W, чуть обходя Enermax ERX630AWT и Corsair CS650M. Впрочем, все «золотые» блоки оказались очень близки, уложившись в 1% разницы. «Бронзовый» Cooler Master G650M лидирует в своей категории, XFX Pro 650W оказывается вторым.
В
По качеству стабилизации Cooler Master V650 обходит Corsair CS650M, но уступает двум другим конкурентам. Cooler Master G650M и XFX Pro 650W также демонстрируют неплохие результаты.
Об/мин
Обороты вентиляторов Cooler Master G650M и V650 остаются практически неизменными, так что эти блоки укрепляют свои позиции в общем сравнении. XFX Pro 650W же начинает заметно «разгонять» вертушку…
С расстояния 150 мм
дБ
… с предсказуемым результатом. Этот блок становится самым шумным в подборке и при средней нагрузке.
Максимальная нагрузка – 550 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик с дистанции сходят Gigabyte ATX-G650K и High Power 650HPC.
Ни один из «золотых» БП не смог добраться до отметки 90% в этом тяжелом режиме. Cooler Master V650 держится в общей группе, уступив конкурентам ~1%. КПД «бронзовых» моделей проседает до 85%.
В
Среди устройств с сертификатом 80 Plus Gold лидирует Fractal Design Tesla R2 650W. Corsair CS650M и Cooler Master V650 оказываются очень близки. XFX XPS-650W-SEW обходит всех конкурентов в своей категории, но Cooler Master G650M и XFX Pro 650W также показывают очень приличные результаты.
Об/мин
Продукты Cooler Master продолжают улучшать свое положение в общем списке – скорость вращения крыльчаток вентиляторов вновь почти не изменилась.
С расстояния 150 мм
дБ
В итоге Cooler Master G650M оказывается самым тихим «бронзовым» блоком в подборке, а Cooler Master V650 делит первое место в общем зачете с Corsair CS650M.
Заключение
Начнем, как обычно, с перечисления плюсов и минусов рассмотренных блоков.
Cooler Master G650M
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – не менее 600 Вт);
- Низкий уровень шума во всех режимах;
- Высокий показатель КПД (для данной категории устройств) – 84-88%;
- Хорошее качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Существенных минусов не отмечено.
Cooler Master V650
Плюсы:
- Отличные шумовые характеристики (блок сложно расслышать при любом уровне нагрузки);
- Очень высокий показатель КПД – 87-92%;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
Минусы:
- Наличие только двух разъемов PCI-e (условный минус на фоне прочих участников).
XFX Pro 650W
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – не менее 500 Вт);
Минусы:
- Высокий уровень шума при нагрузке более 250-300 Вт;
- Нестандартные габариты корпуса (длина увеличена на 20 мм).
Итак, XFX Pro 650W успешно конкурировал с «бронзовой» моделью Cooler Master по качеству стабилизации и показателю КПД, но существенно уступил по шумовым характеристикам. Шум заметен даже при минимальной нагрузке, на максимуме же Pro 650W натурально слышно из соседней комнаты. Впору опять задать вопрос – зачем? Крупный 135 мм вентилятор отлично «продувает» корпус уже при 1000 об/мин. Очевидно, конструкторы вновь решили перестраховаться.
Cooler Master G650M становится новым лидером в категории 650-ваттных блоков с сертификатом 80 Plus Bronze. Предыдущий чемпион в этой группы – XFX XPS-650W-SEW – чуть превосходит G650M только по качеству стабилизации, но уступает по показателю КПД и шумовым характеристикам. Среди плюсов Cooler Master G650M можно отметить модульную конструкцию и стандартные габариты корпуса.
Те же достоинства есть и у старшей модели Cooler Master V650. Этот блок сошелся в плотной борьбе с Corsair CS650M (а это грозный соперник – один из лидеров нашего сводного рейтинга 600-ваттных и 650-ваттных моделей) и ничуть не уступил. Он демонстрирует очень высокий КПД, хорошее качество стабилизации и отличные мощностные характеристики. Подобное устройство можно смело рекомендовать к покупке для использования в составе прожорливой системы с одиночной видеокартой.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooler Master за предоставленные на тестирование блоки питания Cooler Master G650M и Cooler Master V650.
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания XFX Pro 650W.
Теги
