Тестируем три блока питания мощностью 650 Вт: Cooler Master G650M, Cooler Master V650 и XFX Pro 650W (страница 2)
Обзор Cooler Master V650 (RS-650-AMAA-G1)
Коробка, в которой поставляется этот БП, тоже оказалась на сантиметр длиннее, чем у 550-ваттной модели линейки – 275 x 195 x 110 мм. По дизайну и информативности различий не обнаружено.
Упакован блок аккуратно и надежно. Для защиты корпуса по традиции Cooler Master используется вставка из мягкого картона.
Комплект поставки по-прежнему включает инструкцию, шнур питания и крепежные винты.
По дизайну V650 оказался почти неотличим от младшей модели своей серии. Внешние различия вновь сводятся к цифрам на наклейке.
Устройство выполнено по частично модульной схеме.
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1670 г. И вновь 650-ваттная модель оказалась заметно тяжелее 550-ваттной, масса V550 составляет 1510 г.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Сила тока на линии 12 В может достигать 54 А. У 550-ватной модели – только 45 А, значение выросло на 9 А, или 108 Вт. Как и в предыдущем случае, это привело к увеличению показателя «отношение мощности линии 12 В к общей мощности блока». У V650 оно составляет 99.7%, у V550 – 98.2%.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 22 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Устройства этой линейки сертифицируются по стандарту 80 Plus Gold.
Блок оснащается составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров – 550 и 600 мм.
А вот для питания видеокарт предусмотрено только два разъема PCI-e 6+2-pin. Странно – столько же у 550-ваттной модели. При этом выше отмечалось, что в младшей линейке «бронзовых» блоков при переходе от 550 Вт к 650 Вт количество коннекторов увеличилось до четырех. Длина шнура составляет 650 мм.
Количество разъемов для периферии было увеличено. V650 предлагает пользователю восемь разъемов SATA, шесть Molex и один Floppy (для сравнения – у V550 шесть SATA, три Molex и один Floppy). Что ж – это отличный набор, которого с запасом хватит для большинства домашних ПК. Длина шнуров составляет 850 мм (SATA), 700 и 850 мм (Molex и Molex+Floppy).
Итак, разница между 550- и 650-ваттными моделями одной линейки вновь свелась к повышению мощностных характеристик и увеличению количества разъемов.
В целом блок производит очень приятное впечатление, некоторое недоумение вызывает разве что наличие только двух коннекторов PCI-e. Впрочем, 650-ваттные блоки редко используются в системах с парой ускорителей (для таких ПК традиционно принято приобретать БП «с запасом» – от 700 Вт), так что это нельзя счесть критическим недостатком.
Теги
