Тестируем три блока питания мощностью 650 Вт: Cooler Master G650M, Cooler Master V650 и XFX Pro 650W (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU и 8-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 (CPU); 750 (PCIe); 850 (SATA); 700/850 (Molex) |
600 (CPU); 650 (PCIe); 850 (SATA); 700/850 (Molex) |
600 (CPU); 650 (PCIe); 420/750 (SATA); 420/650 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Cooler Master G650M;
- Cooler Master V650;
- XFX Pro 650W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 650-ваттные БП должны обеспечивать работу системы при реальном потреблении не менее 550 Вт. Все устройства данной подборки, благодаря высоким мощностным характеристикам, смогли «перевыполнить план», отработав тесты с нагрузкой не менее 600 Вт.
Тест Cooler Master G650M
КПД
При разных уровнях нагрузки
Для модели с сертификацией 80 Plus Bronze этот блок демонстрирует очень высокий КПД. В основных рабочих режимах – при нагрузке 200-400 Вт – можно рассчитывать на 87-88%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест хорошо. Хотя напряжение на линии 12 В заметно проседает при высокой нагрузке, отклонение составляет не более 2.5% – все цифры в пределах нормы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
650-ваттный блок питания Cooler Master продемонстрировал очень невысокую скорость вращения крыльчатки вентилятора, причем показатель почти не изменялся с ростом нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума низок во всех режимах. Расслышать негромкий «шелест» можно только при максимальном потреблении. Отличный результат!
Тест Cooler Master V650
КПД
Максимальный показатель достигает 92% – КПД «золотого» блока ожидаемо высок.
В
Здесь результат чуть лучше, чем у «бронзовой» модели. Можно заключить, что все протестированные блоки Cooler Master (речь идет и о 550-ваттных, и о 650-ваттных устройствах) показывают не идеальное, но достаточно высокое качество стабилизации.
Об/мин
В этом тесте блок демонстрирует уже привычный (для продуктов CM) результат – скорость вращения невысока и слабо изменяется с ростом нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики близки к идеальным (для БП с активной системой охлаждения). Устройство работает почти неслышно во всех режимах.
Тест XFX Pro 650W
КПД
«Бронзовый» блок XFX в среднем оказывается равноценен Cooler Master G650M по уровню КПД, хотя форма графиков различается.
В
По качеству стабилизации этот БП также близок продуктам Cooler Master. Это тот же случай – кое-какие просадки есть, но все показатели в пределах нормы.
Об/мин
Из серии «нарочно не придумаешь». Модель XFX раскручивает вентилятор до запредельных (для этого типоразмера) оборотов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И вот результат. Блок легко расслышать даже при минимальной нагрузке. При потреблении более 300 Вт начинается настоящее «гудение».
Переходим к сравнению результатов. Противостоять блокам Cooler Master и XFX будут пятнадцать моделей той же мощностной категории, исследованных ранее.
Теги
