Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: Crucial BX100, Plextor M6S, Samsung 850 EVO и SmartBuy Ignition 4 (страница 2)
Samsung 850 EVO 120 Гбайт (MZ-75E120BW)
Всего лишь две недели назад мы рассмотрели Samsung 850 EVO объемом 250 Гбайт, а теперь подошел черед самого младшего представителя этой линейки, объемом 120 Гбайт.
С выходом 850-й серии, как EVO, так и Pro, компания Samsung пошла на смену дизайна упаковок, которые теперь стали белыми.
Еще одним, но неприятным нововведением стало то, что вместо полноценной полиграфии пользователя встречают отпечатанные на лазерном принтере документация и маленькая этикетка. Последнюю рекомендуется вручную наклеить на накопитель.
Помнится, в первое время после появления специального закона, обязывающего поставщиков сопровождать всю ввозимую в страну продукцию информацией на русском языке, у многих товаров наблюдалась именно такая картина. Интересно, что у накопителей серий 840, 840 EVO и 840 Pro, которые в Россию официально не поставлялись (ввоз и гарантийное обслуживание обеспечивались сугубо силами дистрибьюторов), вся документация была полноценной. А 850 Pro/EVO, получившие статус «официальных», такого оснащения лишены.
Помимо различного рода печатной продукции, в комплекте присутствует еще компакт-диск с фирменным программным обеспечением. Также должна быть наклейка на корпус системного блока (в списке комплектации она упоминается), но я ее не обнаружил (если только она не вложена в заклеенный конверт с компакт-диском).
Сам накопитель выполнен в корпусе из алюминиевого сплава в форм-факторе 2.5" высотой 7 мм. А на этикетке, наклеенной на дно корпуса, приводится ряд технической информации об устройстве, но та же версия микрокода, зашитая на заводе, не указана.
Samsung 850 EVO базируется на новом контроллере Samsung MGX (самая емкая версия использует старый MEX, который применялся в 840 EVO) и TLC 3D V-NAND, изготовленной по нормам 40 нм техпроцесса и работающей в режиме Toggle Mode. Дополнительно контроллер сопровождается микросхемой буферной памяти LPDDR2-1066 объемом 256 Мбайт, которую он использует для хранения служебных данных, например, таблицы ретранслятора (при выключении она переносится во флеш-память).
В этом накопителе также реализована фирменная технология Samsung TurboWrite, когда некоторый объем данных записывается в «ускоренном режиме» (ячейки флеш-памяти программируются в SLC-режиме – по одному биту данных вместо «положенных» для TLC трех). Этот объем фиксированный, как и в предыдущей серии 840 EVO, но если у 840 EVO размер буфера составлял от 9 Гбайт у SSD объемом 120 и 250 Гбайт до 36 Гбайт у SSD объемом 1 Тбайт, то у 850 EVO всего лишь 3 (у моделей на 120 и 250 Гбайт), 6 (модель на 500 Гбайт) и 12 Гбайт (у терабайтной). Соответственно, лишь в пределах от 3 до 12 Гбайт запись данных будет происходить быстро. Затем скорость записи резко падает до штатного для TLC NAND уровня. Однако достаточно убрать нагрузку буквально на несколько секунд, как режим ускоренной записи снова включится.
Сохранилась и поддержка технологии кэширования Rapid Mode, когда данные пишутся сначала в специальный буфер в оперативной памяти (помимо буфера в самом накопителе) и только затем уже передаются по интерфейсу SATA. Мы его уже как-то рассматривали на примере Samsung 840 Pro, с тех пор алгоритм технологии не претерпел никаких изменений, поэтому особо обращать на него внимание нет смысла.
Разумеется, Samsung 850 EVO полноценно поддерживается фирменным программным комплексом Samsung Magician:
Есть возможность просмотра характеристик продукта, а также проверка серийного номера на «валидность» (то есть действительно ли перед нами устройство, произведенное Samsung, или же это подделка).
Можно оценить его состояние (износ и SMART), протестировать уровень быстродействия, вручную отправить команду TRIM (полезно для систем без поддержки этой команды), обновить микропрограмму (процесс полностью автоматизирован), выделить дополнительный объем под резерв контроллера (Over Provisioning), произвести полную очистку SSD с помощью подачи команды Secure Erase, либо создать загрузочный накопитель специально для этой цели, активировать особый режим кэширования Rapid Mode, активировать встроенное шифрование.
Программа сопровождается встроенной справочной системой, которая неплохо переведена на различные языки, в том числе и русский.
SmartBuy Ignition 4 120 Гбайт (SB120GB-IGNT4-25SAT3)
Фактически перед нами совершенно «номинальный» бренд: на самом деле SmartBuy не располагает собственными производственными мощностями, а закупает готовые изделия, которые затем реализует под собственной торговой маркой. На прошлой неделе мы рассмотрели SmartBuy Firestone 480 Гбайт, таковым же является и SmartBuy Ignition 4. Это плод творческих усилий инженеров Phison.
Однако его позиционирование таково, что он находится на одну ступеньку ниже вышеупомянутого Firestone (по-английски – «огненный камень» или «кремень»). При этом аппаратная платформа в его основе почти та же: контроллер Phison PS3110-S10, отличие только во флеш-памяти – вместо быстрой 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba используется более дешевая и медленная 16 нм MLC SyncNAND Micron.
Накопитель поставляется в компактной коробке темных оттенков и не сопровождается каким-либо комплектом поставки.
Корпус из алюминиевого сплава соответствует форм-фактору 2.5" 7 мм.
С системой накопитель сообщается посредством интерфейса SATA 6 Гбит/с.
SmartBuy Ignition 4 не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением, однако с некоторых пор стало доступно собственное приложение Phison с минимальной функциональностью.
Просмотр общей информации о накопителе, выполнение Secure Erase и оптимизации (TRIM на весь свободный массив ячеек флеш-памяти) – вот и вся функциональность.
Теги
