Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition
Оглавление
- Вступление
- Обзор Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Героем данного обзора станет модель производства Zotac. Ассортимент компании насчитывает шесть версий графического ускорителя GeForce GTX 980, так что мы еще не раз вернемся к этому вендору.
Спустя некоторое время после анонса GeForce GTX 980 производители обновили свои линейки, выпустив видеокарты, основанные на эталонных или собственных печатных платах, с референсными или оригинальными системами охлаждения. Более всех отличилась компания Zotac, предложив пользователям модели AMP! Edition, AMP! Extreme Edition и AMP! Omega Edition, и это не считая простых вариантов.
Дабы не запутаться в таком многообразии, мы решили рассмотреть самых интересных представителей серии GeForce GTX 980. Ранее в лаборатории уже побывали следующие модели:
- ASUS GeForce GTX 980 Strix OC;
- EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0;
- Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD;
- Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra;
- MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G;
- Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition, знакомство с которой состоялось благодаря нашему партнеру – компании Регард, позиционируется производителем как младшее решение относительно модификации AMP! Extreme Edition, но от этого она не становится менее привлекательной.
Полное название: GeForce GTX980 Zotac AMP! Edition PCI-E 4096Mb, код производителя: ZT-90204-10P.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition поставляется в достаточно большой коробке. Вся полиграфия лицевой стороны упаковки сводится к желто-черным цветам. Помимо названия производителя и серии здесь присутствует упоминание объема набортной памяти, поддерживаемых технологий, извещение о расширенной гарантии и о входящей в комплект утилите для разгона Zotac FireStorm.
С обратной стороны производитель отметил все тонкости и отличительные черты своей модели.
Приведены рекомендованные системные требования, среди которых стоит отметить наличие блока питания мощностью не менее 500 Вт, поддерживающего два шестиконтактных коннектора.
Кроме этого, в лучших традициях жанра присутствуют скриншоты популярных видеоигр с подписями о реалистичной графике, повышенной производительности, невероятного игрового процесса с возможностью их трансляции. Более мелким текстом, как на лекарствах, отмечены особенности поддержки Blu-ray 3D и подчеркивается, что для раскрытия потенциала адаптера желательна платформа с процессором Intel Core i7.
Внутри упаковки находится черная коробка из более плотного картона. Под крышкой скрывается конверт с бумажной документацией и гарантийным талоном.
Под листом мягкого материала в специальных отсеках разместились сам графический ускоритель и его сопровождающая свита.
Если перечислить весь комплект поставки, то мы обнаруживаем:
- Руководство пользователя;
- Листовка Zotac Boost Premium;
- Краткое руководство по установке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-Sub;
- Два переходника питания 2x Molex -> 6-pin.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition может похвастать внушительными размерами и системой охлаждения с тремя вентиляторами типоразмера 80 мм. Данная СО относится к серии Triple Silencer.
Схожая конструкция устанавливалась на Zotac GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition, но здесь нас ждут небольшие изменения: разработчики заменили центральное устройство с 90 мм на 80 мм, что, по их словам, упростило управление и уменьшило звуковое давление.
Всю лицевую часть закрывает металлический кожух системы охлаждения с боковыми прорезями, насечками и тремя сверкающими серыми полосами. К нижней части крепятся еще две пластины, которые скрашивают общий вид видеокарты.
Всю противоположную сторону закрывает металлическая пластина, играющая роль ребра жесткости. Что важно, крепится она с двух сторон, что усиливает прижимную силу и не позволяет печатной плате выгибаться в ту или иную сторону из-за большой массы СО. В ней предусмотрены прорези для циркулирования воздуха, благодаря чему отсутствует эффект парника.
Для вывода изображения на видеокарте Zotac GeForce GTX 980 предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Три DisplayPort.
Такой выбор портов соответствует эталонному графическому ускорителю и является новым стандартом для топовых адаптеров компании Nvidia.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2560 х 1600.
Дополнительное питание помимо разъема PCI-Express версии 3.0 видеокарта получает с помощью двух шестиконтактных разъемов, расположенных на краю печатной платы.
Потребляемую мощность производитель не раскрывает, стоит ждать значения выше 165 Вт (как у референсной модели) из-за заводского разгона, который обычно сопровождается увеличением напряжения. Однозначные выводы сделаем в соответствующем разделе.
Инженеры Nvidia, видимо, еще не верят в пропускную способность интерфейса PCI-e 3.0, поэтому пока мы наблюдаем коннекторы SLI для реализации одноименной технологии. Согласно технической спецификации можно объединить в единый тандем до трех ускорителей для совместной обработки визуальных эффектов, что существенно повысит производительность.
Несмотря на то, что видеокарта получилась массивной, ее размерами уже никого не удивишь. Замеры, проведенные в лаборатории, показали, что длина модели составляет 279 мм, ширина – 117 мм.
В системном корпусе Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition перекрывает два слота расширения.
