Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.75.
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- MSI Kombustor 2.5;
- Zotac FireStorm v1.0.44.006.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита Zotac FireStorm v1.0.44.006.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Модель Zotac GeForce GTX 980 изначально поставляется с заводским разгоном. Что удивительно, сам производитель на упаковке об этом факте умалчивает, видимо, приставка AMP! Edition должна говорить сама за себя. Тактовая частота ядра была увеличена с 1126 МГц до 1165 МГц (в режиме Boost до 1266). Видеопамять работает на номинальной частоте 1753 МГц.
В режиме простоя температура графического процессора колеблется в диапазоне 34-35°C. Несмотря на работу вентиляторов при минимальной мощности (их обороты составляют целых 1500 об/мин), видеокарта отнюдь не бесшумная и тихий рокот моторчиков все же слышен.
В таком состоянии частоты снижаются до отметки 135/162 МГц, напряжение составляет 0.856 В.
Технология GPU Boost работает не так агрессивно, как на видеокартах GeForce GTX 780, но прибавка производительности все же будет и выше, чем на эталонной версии. До порогового значения температуры в 70°C частота ядра равна 1316 МГц, после – 1290 МГц. В течение нескольких минут температура GPU уравнивается на отметке 76°C при напряжении 1.175 В.
Вентиляторы раскрутились до 42% от своей полной мощности, что составляет всего 1700 об/мин, издавая уровень шума ниже среднего. Его можно назвать комфортным для продолжительной работы.
Нельзя не упомянуть программное обеспечение производителя. Утилита Zotac FireStorm получила простой дизайн и богатую функциональность.
Помимо уже привычных нам изменения тактовых частот и мониторинга, программа выдает более детальные характеристики ускорителя со всеми ID, умеет сохранять и перепрошивать BIOS видеокарты, а также оперативно сбрасывать настройки в случае переразгона, чтобы система оставалась работоспособной без перезагрузки ПК.
Другим интересным нововведением стало наличие функции Quick Boost с тремя игровыми профилями с измененными тактовыми частотами. Во всех случаях разгон по памяти достигает всего 1%, в то время как ядра – 2.6%, 4.3% и 6% соответственно, что тоже неплохо.
Предусмотрен и режим Gamer, который согласно официальным источникам активирует более точные установки для максимальной настройки. Для его активации на печатной плате необходим специальный чип OC+, которым обладают только старшие модели серии AMP! Omega Edition.
Плавно переходим к разгону. Как всегда, первые попытки без повышения напряжения. И тут все недурно: данному экземпляру покорилась частота ядра 1375 МГц (Boost – 1476 МГц), причем в приложениях она достигала значения в 1525 МГц; не подкачала и память – 2003 МГц. Несколько часов игр выявили полную стабильность всей системы.
А что с уровнем шума? Несмотря на 1850 об/мин, температура графического процессора удерживается в районе 80°C. Видеокарта издает средний уровень шума, отличимый на фоне моего бесшумного ПК, но при этом все еще находясь в пределах комфортной работы, не мешая заниматься и работать в таком режиме.
Отрицательным моментом стало отсутствие реакции графического процессора на повышение напряжения. Всевозможные ухищрения не приводили к желаемым результатам, и при использовании утилиты Zotac FireStorm видеокарта рано или поздно сбрасывала частоту до штатной, а с ASUS GPU Tweak, Evga PrecisionX или MSI AfterBurner при схожих значениях видеодрайвер просто переставал отвечать.
Для полной картины приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который более наглядно покажет эффективность системы охлаждения.
Заключение
Несмотря на то, что модельный ряд топовых ускорителей GeForce GTX 980 фактически сформировался, версия AMP! Edition производства Zotac определенно заслуживает внимания. Пусть у нее и нет тех фишек, которыми оснащена более продвинутая Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition, но их отсутствие сказалось на цене в лучшую сторону.
Никуда не делись ни высокая производительность, ни хороший разгонный потенциал, ставшие отличительными чертами архитектуры Maxwell второго поколения. Правда, примененная система охлаждения звезд с неба не хватает, но в штатном режиме работы она вполне справляется со своей задачей. Вопросы возникают лишь к скорости вращения крыльчаток вентиляторов в простое, но этих же претензий не избежали и многие рассмотренные ранее решения серии GeForce GTX 980. И выход здесь лишь один – модифицировать прошивку BIOS.
По итогам обзора Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition показала себя с хорошей стороны, продемонстрировав достойные показатели. Ее можно рекомендовать пользователям, которые хотят получить производительную видеокарту с хорошим охлаждением.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition.
