Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2), Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Совсем недавно в лаборатории Overclockers.ru по массовой методике был протестирован высококлассный блок питания Seasonic Platinum-760, который сумел навести шороху в группе 750-ваттных устройств.
Теперь успех младшего собрата попробует повторить 860-ваттная модель Platinum-860 (SS-860XP2). Все данные для победы в своей категории есть и у этого блока: высочайшие мощностные характеристики, сертификат 80 Plus Platinum (о чем нетрудно догадаться по названию), полностью модульная конструкция и оригинальная «двухрежимная» система охлаждения. Впрочем, у нас найдутся конкуренты и для флагманского продукта – качественные «золотые» и «платиновые» модели FSP, Corsair и Enermax, так что борьба обещает быть напряженной.
Помимо теста топового БП мы продолжим и общее расширение подборки устройств различных мощностных категорий. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в список 850-ваттных БП будут добавлены две недорогих (по меркам этого класса) модели с сертификатами 80 Plus Bronze. Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 также могут похвастать неплохими мощностными характеристиками и модульной конструкцией. Так что у этих блоков есть неплохие шансы оказаться самыми доступными (на данный момент) 850-ваттными БП, рекомендованными к покупке. Приступим к внешнему осмотру новых подопытных.
Обзор Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2 Active PFC F3)
Блок поставляется в точно такой же коробке, что и младшая 760-ваттная модель. Сменилась только цифра на «обложке»:
Габариты упаковки – 330 x 195 x 130 мм. Информативность на отличном уровне – производитель приводит подробное описание устройства, несколько фотографий, таблицу мощностных характеристик и перечень разъемов.
Надежность и аккуратность упаковки не вызывает нареканий: корпус БП помещен в форму из мягкого пенопропилена, отключаемые шнуры сложены в матерчатую сумку с несколькими отделениями.
Комплект поставки включает шнур питания, инструкцию, крепежные винты, пластиковые и матерчатые стяжки для фиксации проводов внутри корпуса ПК, а также небольшую наклейку с логотипом производителя. В этом плане блок тоже не отличается от младшей модели.
Идентичен и внешний вид двух устройств, относящихся к серии Platinum. Различить их можно только по цифрам на наклейке:
Следовательно, в этом случае справедливо все написанное о конструктивных особенностях 760-ваттного БП. Размеры корпуса – 149 х 159 х 86 мм (устройство на 20 мм длиннее стандартных блоков форм-фактора ATX). А вот по массе обнаружилась некоторая разница, впрочем, почти незаметная: более мощная модель оказалась тяжелее на 10 г – 2040 г против 2030 г.
Устройство выполнено по полностью модульной схеме: отключаемыми являются все шнуры, в том числе основные – с разъемами ATX Mainboard и CPU.
Еще раз обратим внимание на переключатель режимов работы вентилятора, расположенный на задней панели. У пользователя есть возможность выбрать «гибридный» или «стандартный» вариант.
В первом случае вентилятор включается только после существенного прогрева блока (при высокой нагрузке), во втором – вращается постоянно. Подробнее о работе системы охлаждения будет рассказано в тестовом разделе.
Устройство оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. В прошлый раз мною высказывались сомнения по поводу использования обычной «стодвадцатки» в мощном флагманском блоке – большинство конкурентов оснащаются крупными 135/140 мм вентиляторами.
Однако на практике выяснилось, что 760-ваттному БП достаточно и такой вертушки (тепловыделение «платиновых» БП вообще очень невелико). Интересно проверить, как с этим обстоят дела у Platinum-860.
Решетка, накрывающая вентилятор, является несъемной.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В не делится на виртуальные каналы – и это плюс. Сила тока на ней может достигать 71 А, что соответствует мощности 852 Вт. В отношении к номиналу блока (напомню, что эта модель заявлена как 860-ваттная) показатель достигает 99.1% – отличная цифра.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, максимальная суммарная нагрузка – 125 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Как уже отмечалось выше, все шнуры данного БП являются отключаемыми. Основной кабель с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin – круглый в сечении и снабжен дополнительной оплеткой (его длина – 610 мм), остальные - выполнены в виде плоских шлейфов.
Блок оснащен двумя разъемами питания центрального процессора (оба типа CPU 4+4-pin, смонтированы на двух отдельных шнурах длиной 650 мм).
По набору разъемов для питания видеокарт 860-ваттная модель превосходит 760-ваттную: шесть PCI-e 6+2-pin против четырех. Это означает, что Platinum-860 можно использовать даже в составе экзотической системы 3-SLI. Для этих разъемов отведены четыре шнура: на двух смонтировано по два коннектора, еще на двух – по одному. Длина всех кабелей – 600 мм.
А вот по набору разъемов для периферии блоки равноценны: десять SATA, пять Molex и один Floppy (выводится с помощью переходника типа Molex->Floppy). Длина шнуров составляет 410 мм («укороченные» кабели с парой Molex и SATA – они хорошо подойдут для сборки компактного ПК), 620 мм (Molex) и 750 мм (SATA). В целом же это отличный набор, которого с запасом хватит даже для очень продвинутой системы.
Итак, при внешнем осмотре между 760- и 860-ваттными блоками было выявлено лишь одно существенное отличие: у последнего на два разъема PCI-e больше. В остальном устройства предельно близки: отличные мощностные характеристики, полностью модульная схема, наличие большого количества коннекторов периферии.
Переходим к рассмотрению более скромных «бронзовых» моделей.
Теги
Комментарии Правила
