Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2), Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 (страница 3)
Обзор Cougar CMX 850 (CGR B2-850CM)
Cougar CMX 850 поставляется в довольно крупной (330 x 230 x 110 мм – как раз под размер стандартного целлофанового пакета) картонной коробке.
Основным цветом в оформлении, как обычно, является оранжевый, с информативностью все в порядке (описание, таблица характеристик, фотографии – все на месте).
Корпус блока помещен в форму из мягкого пенопропилена, шнуры выполняют роль дополнительного смягчающего элемента. Упаковка выглядит надежно.
Комплект поставки чуть богаче, чем у блока Chieftec – инструкция, шнур питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы.
Специалисты Cougar обычно уделяют особое внимание дизайну своих устройств – так вышло и на этот раз. Корпус блока оригинален по форме и окрашен «переливающейся» оранжевой краской, которая чуть меняет свой цвет в зависимости от освещения (от «желтоватого» до «розоватого», на снимке показан некий усредненный оттенок).
Как и прямой конкурент Chieftec, этот блок выполнен по частично модульной схеме – отключаемыми сделаны только шнуры с разъемами PCI-e и коннекторами периферии.
Размеры блока – 149 х 159 х 86 мм (таким образом, габариты всех трех участников одинаковы – длина увеличена на 20 мм), масса устройства – 2510 г.
Еще одно сходство между «бронзовыми» блоками-конкурентами – оба оснащены семилопастными 135 мм вентиляторами (сходна и форма крыльчатки).
Решетка, накрывающая вентилятор, в этом случае также является несъемной.
А вот по заявленным мощностным характеристикам продукт Cougar немного отстал от Chieftec BPS-850C2. Нагрузочная способность линии 12 В ниже на 12 Вт (828 Вт) – впрочем, и этот показатель очень хорош – 97.4 % от номинала устройства.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В у всех трех блоков ограничена на уровне 25 А. А вот максимальная суммарная нагрузка в этом случае оказалась самой высокой – до 160 Вт, впрочем, на практике это преимущество почти нереализуемо (даже в очень мощных системах с этих линий редко снимается более 50 Вт).
Все блоки подборки оснащены парой разъемов питания центрального процессора. В данном случае это CPU 8-pin и CPU 4+4-pin, длина шнура – 900 мм. Другие неотключаемые шнуры снабжены разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и PCI-e 6+2-pin (таких коннекторов два). Их длина 500 и 650 мм.
Отсоединяемые шнуры традиционно для Cougar выполнены в виде необычных плоских шлейфов с дополнительной толстой оплеткой. Для вывода еще двух разъемов PCI-e 6+2-pin предусмотрены два отдельных кабеля длиной 500 мм. Таким образом, общее количество коннекторов PCI-e достигает четырех – в точности так же, как у Chieftec.
Набор разъемов для периферии в целом неплох: восемь SATA и три Molex (их могло бы быть и побольше). К сожалению, производитель не оснащает эту модель коннектором Floppy (пусть разъем и устарел, но он до сих пор активно используется для питания некоторых плат расширения и корпусных панелей). Длина шнуров – 650 мм (Molex) и 700 мм (SATA).
Итак, по целому ряду потребительских характеристик (модульность, размерность корпуса, количество разъемов PCI-e, мощностные характеристики) блоки Chieftec и Cougar оказались весьма близки. И здесь намечается интересное противостояние – все решат результаты тестов.
Самое время перейти к практическому разделу.
Теги
