Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2), Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
8-pin CPU; 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 600 (PCIe); 410/620 (Molex); 750/410 (SATA) |
550 (CPU); 720 (PCIe); 800 (SATA); 750/900 (Molex) |
900 (CPU); 650/500 (PCIe); 650 (Molex); 700 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Seasonic Platinum-860;
- Chieftec BPS-850C2;
- Cougar CMX 850;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Platinum-860
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 850-ваттный блок должен обеспечивать нормальную работу системы при нагрузке не ниже 750 Вт. Продукт Seasonic без труда справляется этой задачей и «упирается» в предел потребления нашего стенда – 800 Вт.
Отличный результат. Причем, судя по тому, насколько высоки показатели при максимальной нагрузке, этот БП должен столь же уверенно справиться и с режимом 850 Вт. Старшие модели Seasonic вообще известны своей способностью работать с некоторым «перегрузом».
КПД
При разном уровне нагрузки
КПД «платинового» блока закономерно высок. Показатель проседает чуть ниже 90% лишь при очень высокой нагрузке, в средних же режимах можно рассчитывать на 91-93%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Как и у младшей 760-ваттной модели, качество стабилизации близко к идеалу. Даже при максимальной нагрузке напряжение на линии 12 В снижается лишь на 0.05 В (отклонение составляет менее 0.5%).
По аналогии с нашим прошлым тестированием для блока Seasonic приводятся два набора графиков скорости вращения крыльчатки вентилятора и уровня шума: в «гибридном» (полупассивном) и «стандартном» режиме работы СО.
Скорость вращения вентилятора
(Стандартный режим)
Об/мин
Скорость вращения вентилятора практически не отличается от таковой у 760-ваттной модели: показатель «плавает» возле отметки 845 об/мин. Небольшой (в пределах 100 об/мин) рост наблюдается только при очень высокой нагрузке – 750-800 Вт.
(Гибридный режим)
Об/мин
В «гибридном» режиме блок включает вентилятор рекордно поздно – лишь при потреблении ~700 Вт (еще раз отмечу, что тест проводится на открытом стенде, в закрытом корпусе при недостаточной вентиляции результат может быть не столь впечатляющим).
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Стандартный режим)
дБ
Даже при постоянном вращении крыльчатки вентилятора блок работает чрезвычайно тихо.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Гибридный режим)
дБ
В «гибридном» же режиме устройство и вовсе является почти бесшумным вплоть до нагрузки 650-700 Вт. По крайней мере, посторонних звуков, издаваемых компонентами платы, не отмечено – так что на графике приводится значение «фона». После включения вертушки показатели те же, что и в «активном» режиме.
Что ж, флагманский блок питания Seasonic предсказуемо показывает отличные результаты во всех дисциплинах теста. Впрочем, у нас найдутся конкуренты и для столь качественного продукта, а пока давайте посмотрим, на что способны более скромные БП.
Тест Chieftec BPS-850C2
Этот блок также показал очень хорошие мощностные характеристики, обеспечив работу стенда при максимальном доступном уровне потребления – 800 Вт. Для «бронзового» БП среднего класса это особенно ценно – такие модели иногда «не добирают» реальной мощности, здесь же налицо перекрытие обязательных требований методики.
КПД
Показатель КПД очень высок по меркам устройств этой категории (с небольшой натяжкой блок вполне соответствует и требованиям сертификата 80 Plus Silver). В середине графика устойчиво выдерживается 87-88%. Правда, к режимам с высокой нагрузкой значения заметно снижаются – до ~85%.
В
Следующий повод удивиться – по качеству стабилизации блок почти не уступил Platinum-860.
Об/мин
К сожалению, этот тест расставляет все по своим местам – сенсационного противостояния моделей разных ценовых групп не получилось. «Бронзовый» блок из-за высокого тепловыделения не в состоянии выдерживать низкие обороты вентилятора при значительной нагрузке. Показатель начинает заметно возрастать уже после 450 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Устройство работает тихо до 400 Вт, в диапазоне 400-500 Вт возникает заметный гул, который далее (при нагрузке 550-600 Вт) переходит в явственное гудение.
Что ж, данная модель смогла обеспечить высокое потребление и очень хорошо проявила себя в тестах на уровень КПД и качество стабилизации. А вот с шумовыми характеристиками при нагрузке более 500-550 Вт дела обстоят не лучшим образом.
Следовательно, блок неплохо подойдет лишь для прожорливой и шумной игровой системы (пара видеокарт с референсным охлаждением легко заглушат его гудение, а при невысокой нагрузке, когда ускорители «спят», БП тоже работает тихо). Общий вердикт – неплохо, но лишь при целевом использовании, любителям «Silent-PC» лучше обойти это устройство стороной.
Тест Cougar CMX 850
Блок питания Cougar также справился с нагрузкой 800 Вт. Еще раз подчеркну, что для модели среднего класса это хороший результат, перекрывающий обязательные требования нашей методики (750 Вт).
КПД
КПД в этом случае очень неплох. Отставание от продукта Chieftec в большинстве режимов составляет около 1%.
В
Все три героя обзора оказались очень удачны по качеству стабилизации (что интересно – в прошлый раз тоже, что даже навело меня на подозрения и заставило в очередной раз откалибровать вольтметр).
Об/мин
А вот со скоростью вращения вентилятора ситуация очень интересная. Специалисты Cougar, кажется, решили вообще не «париться» с регулировкой оборотов. Вентилятор вращается весьма быстро уже «со старта» (к тому же нужно учитывать, что это крупная 135 мм вертушка), обороты чуть увеличиваются только при максимальной нагрузке.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Зачем нужен такой «ветродуй» при низком потреблении не совсем понятно (разве что для повышения ресурса компонентов). Сравним эти цифры с показателями Chieftec. BPS-850C2 при невысоком потреблении работает тихо, а при высоком – громко (привычная ситуация), CMX 850 же во всех режимах показывает некий средний результат (49-50 дБ – это заметный, но не очень громкий гул). Интересно, что помешало инженерам Cougar отрегулировать систему на снижение оборотов хотя бы до нагрузки 400-450 Вт?
Переходим к сравнению результатов. Соперниками для исследуемых устройств стали восемь качественных 750-ваттных и 850-ваттных блоков из числа изученных ранее.
Теги
