Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2), Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 (страница 5)
Сравнение результатов
Основным соперником Seasonic Platinum-860 выступает сходный по классу и мощности FSP AURUM PT-850FM. Также определенный интерес представляет сравнение этого БП с очень удачными «золотыми» моделями Corsair RM850 и Enermax ERV850EWT-G, а также «платиновыми» флагманскими блоками чуть меньшей мощности – Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT.
Как уже отмечалось во вступлении, Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 – это первые «бронзовые» модели в данной категории. В дальнейшем мы подберем для них прямых конкурентов, на сей же раз противостоять новичкам призван чуть более дорогой XFX Pro850W XXX Edition (80 Plus Silver).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Здесь на общем фоне выделяется Cougar CMX 850 (результат менее 85%) – этот блок очень долго «раскочегаривается», при малой нагрузке КПД невысок. Нужно отметить, что это касается и многих более дорогих устройств – даже «платиновые» модели в таком режиме обычно не дотягивают до ~90%. Chieftec BPS-850C2 же, с учетом ценовой категории, напротив, смотрится очень неплохо.
В
При данном уровне потребления системы стабилизации всех участников теста хорошо справляются со своими обязанностями.
Об/мин
Для Seasonic Platinum-860 на графике приводятся два значения – в «активном» (845 об/мин) и «гибридном» (0 об/мин) режимах. Обратите внимание, что вентиляторы блоков питания Corsair HX750i и Corsair RM850 в этом тесте тоже отключены (эти модели оснащены «полупассивной» СО – без переключателя).
С расстояния 150 мм
дБ
Как и предполагалось, Cougar CMX 850 резко выделяется на общем фоне по уровню шума. В дальнейшем этот блок еще «отыграется», поскольку показатель почти не изменяется с ростом нагрузки, но при минимальном потреблении гудение изрядно досаждает (а ведь домашний ПК большую часть времени используется именно в таком режиме).
Следующий режим – 500 Вт, нагрузка чуть выше средней (типичный уровень потребления мощной системы при обычном «игровом» использовании).
Подобный режим (высокая, но далекая от «максимума» нагрузка) очень показателен для сравнения КПД. И здесь нет никаких сюрпризов – блоки выстроились в точности согласно сертификации. Лидируют «платиновые», процент-другой им уступают «золотые». Разница между Chieftec BPS-850C2/Cougar CMX 850 (80 Plus Bronze) и XFX Pro850W XXX Edition (80 Plus Silver) составляет всего 1%.
В
Напряжение на линии 12 В чуть проседает только у Corsair RM850 (да и то – результат в пределах нормы), остальные блоки отрабатывают тест очень хорошо.
Об/мин
В этом режиме Corsair HX750i уже включает вентилятор, а Corsair RM850 по-прежнему работает в пассивном режиме. У Seasonic Platinum-860 в «гибридном» режиме вентилятор также не вращается (0 об/мин).
С расстояния 150 мм
дБ
Интересно, что при чуть более низких оборотах вентилятора Chieftec BPS-850C2 работает на 1 дБ громче, чем Cougar CMX 850. Помимо этих двух блоков, «слышимым» оказался Chieftec GPM-850C – 46 дБ. Остальные модели работают или очень тихо (39 дБ), или почти бесшумно (29 дБ – фоновый уровень, приведенный для пассивно-охлаждаемых БП).
Высокая нагрузка – 750 Вт (режим выбран, исходя из «обязательных» требований к 850-ваттным моделям, чтобы представить на графике всех участников теста; также в подборку попали лучшие из протестированных 750-ваттных БП, которые справляются с этим уровнем нагрузки):
Это по-настоящему тяжелый режим, так что КПД ожидаемо снижается, Seasonic Platinum-860 выступает на одном уровне с другими «платиновыми» моделями, демонстрируя результат около 90%. Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 оказываются в нижней части списка, хотя показатели неплохи (Chieftec BPS-850C2 не отстал от более дорогого XFX Pro850W XXX Edition).
В
Напряжение на линии 12 В сразу у четырех участников теста просело ниже 11.9 В. Впрочем, качество стабилизации и в этих случаях можно признать хорошим. Остальные же модели вообще близки к «идеалу» – в их числе и все три героя обзора.
Об/мин
В этом режиме все устройства уже работают в активном режиме. К сожалению, оба «бронзовых» блока, Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850, выделяются на общем фоне (компанию им составляет Chieftec GPM-850C) и заметно уступают чуть более дорогому конкуренту – XFX Pro850W XXX Edition. Остальные модели не перешли рубеж даже в 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, именно Chieftec BPS-850C2 оказывается самым шумным блоком в подборке (что интересно, следующий в списке – «золотой» Chieftec GPM-850C). Результат Cougar CMX 850 намного лучше, но и этот блок смотрится чужеродно среди «топов», показывающих 39-40 дБ (очень тихая работа).
Заключение
Перейдем к подведению итогов. Начать следует с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (блок превосходит обязательные требования и справляется с нагрузкой 800 Вт – максимальной для нашего тестового стенда);
- Очень высокий показатель КПД (88-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Отличное качество стабилизации;
- Модульная конструкция;
- Наличие переключателя режимов работы системы охлаждения и…
- … отличные шумовые характеристики в обоих режимах.
Минусы:
- Значительных минусов не выявлено.
Как и в обзоре Seasonic Platinum-760, необходимо сделать замечание касательно размеров корпуса. Хотя длина увеличена на 20 мм, блок все же заметно компактнее большинства флагманских устройств своей категории – таким образом, эта особенность не отнесена ни к плюсам, ни к минусам конструкции.
Chieftec BPS-850C2
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (800 Вт);
- Высокий (для своего класса) показатель КПД (84-88%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Высокий уровень шума при нагрузке более 500-550 Вт.
Cougar CMX 850
Плюсы:
- Неплохой показатель КПД (82-87%);
Минусы:
- Нелогичная настройка СО – скорость вращения довольно высока уже «на минимуме» и практически не изменяется с ростом нагрузки.
Сначала рассудим наших «бронзовых» конкурентов. Блоки оказались близки сразу по ряду параметров. Chieftec BPS-850C2 чуть обошел Cougar CMX 850 по показателю КПД (но речь идет всего об 1-2% разницы), обе модели показали очень хорошее качество стабилизации и близкие (весьма высокие) мощностные характеристики. Дополнительные сходства – соперники выполнены по модульной схеме и обладают почти одинаковым набором разъемов, совпадает и размерность корпуса.
В этой связи на первый план выходят шумовые характеристики. Chieftec оказался очень шумным при высокой нагрузке, но до 400 Вт этот блок почти не слышно. Cougar же заметно «гудит» даже при простое системы, зато с ростом потребления обороты практически не меняются, так что после 500-550 Вт модель CMX 850 становится значительно тише своего оппонента.
Общий же вердикт будет нейтральным. Хотя оба этих устройства нельзя рекомендовать к покупке «вслепую», в некоторых системах они могут оказаться к месту. Покупателю следует ориентироваться на уровень шума, издаваемый другими компонентами компьютера при низкой («повседневной») и максимальной (например, «игровой») нагрузке.
Ну а Seasonic Platinum-860, как и младшая модель Platinum-760, оказался настоящим представителем класса флагманов. Блок демонстрирует отличные мощностные и шумовые характеристики, КПД и качество стабилизации. Бонусом идет оригинальная система охлаждения с возможностью выбора между «полупассивным» и «стандартным» режимами работы вентилятора. Общий вердикт – это отличный выбор для высококлассной системы с несколькими видеокартами.
Выражаем благодарность:
- Компании Sea Sonic за предоставленный на тестирование блок питания Seasonic Platinum-860.
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850.
Теги
