Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2), Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850 (страница 2)
Обзор Chieftec BPS-850C2
Блок питания Chieftec поставляется в небольшой (245 x 215 x 100 мм) картонной коробке, дизайн которой типичен для упаковок этого производителя.
Уже традиционная претензия: коробка универсальна и используется сразу для нескольких устройств (конкретная модель обозначается с помощью наклейки), а значит, информации о каждом конкретном продукте на ней почти нет – лишь общее описание серии NTRO2. Информативность явно недостаточна.
А вот с надежностью упаковки все в порядке: корпус устройства помещен в чехол из пузырчатой пленки, шнуры и элементы комплекта поставки разложены по отдельным пакетикам.
Отмечу, что кабель питания помещен в матерчатый мешочек с завязками – предполагается, что после сборки системы в нем будут храниться неиспользуемые подключаемые шнуры.
В остальном комплект поставки здесь самый простой: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
А вот сам блок выглядит весьма солидно. Серый цвет корпуса «разбавляют» многочисленные наклейки, решетка вентилятора украшена логотипом производителя.
Устройство выполнено по частично модульной схеме: отключаемыми сделаны только шнуры с разъемами питания видеокарт и коннекторами периферии, основные кабели (Mainboard, CPU) являются «постоянными».
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм (в этом плане он идентичен продукту Seasonic – длина увеличена на 20 мм), масса – 2230 г.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Это «очень типичная» вертушка для БП высокой мощности, мы видели уже немало устройств с подобными (по типоразмеру, количеству лопастей и форме крыльчатки) вентиляторами.
Решетка, накрывающая вентилятор, выполнена в виде отдельной детали, но снять ее без разборки корпуса невозможно из-за особенностей крепления.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Для скромной «бронзовой» модели данный блок обладает очень высокой нагрузочной способностью линии 12 В: 70 А – 840 Вт (всего на 12 Вт ниже, чем у Platinum-860), показатель достигает 98.8% от номинала.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В, как и в прошлом случае, ограничена 25 А. Максимальная суммарная нагрузка – до 130 Вт. Отличные характеристики, особенно если принять во внимание не самую высокую стоимость данного блока. Впрочем, пока это только заявления производителя, которые требуют проверки практикой.
Длина неотключаемых шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (обратите внимание – таких коннекторов у этого блока два) составляет 550 мм.
Для питания видеокарт предусмотрено четыре разъема типа PCI-e 6+2-pin (расположены попарно на двух отключаемых шнурах длиной 720 мм). Это достаточный набор для блока данной мощностной категории – устройство хорошо подходит для стандартных связок SLI/CrossFire из пары мощных видеокарт.
С разъемами для периферии дела обстоят неплохо, блок оснащен восемью разъемами SATA (длина шнуров – 800 мм), четырьмя Molex и одним Floppy (длина шнуров 750 и 900 мм).
В целом продукт Chieftec производит хорошее впечатление, особенно с учетом своей ценовой категории. Набор разъемов достаточен, производитель заявляет очень высокие мощностные характеристики, устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus Bronze.
Самое время взглянуть на прямого конкурента этой модели – второй «бронзовый» БП в подборке.
Теги
