Тестируем блоки питания мощностью 750 Вт: Seasonic Platinum-760, Deepcool Quanta DQ750 и OCZ ZS750W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Seasonic Platinum-760 (SS-760XP2 Active PFC F3)
- Deepcool Quanta DQ750 (GP-GD-DQ750)
- OCZ ZS750W (OCZ-ZS750W-EU)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В рамках тестирования блоков питания по массовой методике мы продолжаем расширение списка мощных моделей. На сей раз речь вновь пойдет о 750-ваттных устройствах. С учетом положительного опыта предыдущего теста и при содействии со стороны нашего партнера – компании Регард, было решено вновь собрать в одном материале устройства разных ценовых категорий.
«Виновник торжества» – флагманский «платиновый» блок питания Seasonic Platinum-760. Эта модель претендует на лидерство в общем зачете и должна побороться с самыми серьезными конкурентами – такими как Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT.
Следующий блок, Deepcool DQ750, несколько проще, он сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold. Это высококлассный продукт, который, тем не менее, стоит заметно дешевле топовых «платиновых» устройств. Ранее мы уже рассматривали несколько подобных БП (к примеру, Corsair CX750M, Cooler Master V750 и Chieftec GDP-750C) – как правило, они оказываются весьма удачны по соотношению цена/качество.
«Бронзовый» OCZ ZS750W на их фоне выглядит очень скромно, но благодаря невысокой стоимости эта модель представляет большой интерес. В нашей подборке для нее нашлись свои соперники – например, AeroCool Imperator 750W и InWin IP-P750BK3-3.
Таким образом, борьба будет идти сразу в трех ценовых сегментах. Приступим к внешнему осмотру участников.
Обзор Seasonic Platinum-760 (SS-760XP2 Active PFC F3)
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 330 x 195 x 130 мм.
Дизайн упаковки оказался скромным, зато информативность – на отличном уровне. На коробке приводится подробное описание продукта (нашлось место даже для нескольких графиков и иллюстраций), таблица характеристик и перечень разъемов.
К надежности и аккуратности упаковки также нет никаких претензий. Корпус устройства буквально «закатан» в мягкий пенопропилен, отключаемые шнуры сложены в специальную сумку с несколькими отделениями.
Комплект поставки включает в себя шнур питания, инструкцию и крепежные винты. Помимо этого «обязательного набора», пользователю предлагаются стяжки для фиксации шнуров внутри корпуса ПК (сразу два набора – простейшие пластиковые и солидные матерчатые), а также стикер с логотипом производителя.
Взглянем на сам блок Seasonic.
Дизайн можно назвать «спокойным» (очевидно, специалисты компании считают, что такое «серьезное железо» не нуждается в дополнительных украшениях), так что интереснее обратить внимание на особенности конструкции.
Блок выполнен по полностью модульной схеме – все шнуры сделаны отключаемыми (в том числе основные – с разъемами CPU и Mainboard, что встречается не так часто).
При осмотре задней панели можно обратить внимание на небольшой переключатель, подписанный как «Fan Control». Он задает режим работы вентилятора: в положении «Normal» вертушка постоянно включена (стандартный вариант – так работают большинство БП), в режиме «Hybrid» система охлаждения переходит в «полупассивный» режим (вентилятор включается только при высокой нагрузке).
С подобным решением мы уже сталкивались при исследовании качественных БП Fractal Design, Enermax и Corsair. Однако эти блоки работают в «полупассивном» режиме по умолчанию, а вот специалисты Seasonic предоставили пользователю возможность выбора. Подробнее о работе системы охлаждения будет рассказано в тестовом разделе.
Размеры блока – 149 х 159 х 86 мм, масса – 2030 г. В сравнении со стандартными ATX-моделями длина увеличена на 20 мм. Обычно это отмечается как недостаток (из-за возможных проблем при установке блока в небольшие корпуса), однако на фоне одноклассников (высокомощные блоки модульной конструкции) рассматриваемую модель можно назвать даже компактной. По крайней мере, оба прямых конкурента из нашей подборки (Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT) оказались заметно крупнее.
Интересно отметить, что блок оснащается обычным 120 мм вентилятором (модели в увеличенном корпусе обычно комплектуются 135/140 мм вертушкой).
Впрочем, определение «обычный» здесь вряд ли уместно. Производитель отдельно отмечает очень высокий класс используемой 120 мм вертушки (чему посвящен целый раздел в описании блока) – это продукт японской компании Sanyo Denki, с особой системой балансировки и оригинальным профилем.
Время моей любимой придирки – решетка, накрывающая вентилятор, сделана несъемной. Это заметно усложняет чистку БП от пыли, особенно если запустить ситуацию (разборка корпуса, как известно, ведет к потере гарантии).
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В не разделена на виртуальные каналы (что можно отметить как дополнительный плюс), максимальная сила тока на ней может достигать 63 А, что соответствует мощности 756 Вт. В отношении к номиналу блока (напомню, что эта модель заявлена как 760-ваттная) показатель достигает 99.4% – отличная цифра!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, максимальная нагрузка – 125 Вт. БП сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Как уже отмечалось выше, SS-760XP2 является полностью модульным блоком. Все кабели, кроме основного (разъем ATX Mainboard 20+4-pin, длина 610 мм), выполнены в виде плоских шлейфов.
Блок оснащен двумя разъемами питания центрального процессора (CPU 4+4-pin и CPU 8-pin, смонтированы на отдельных шнурах длиной 650 мм). Следовательно, эту модель можно использовать и в экзотических двухпроцессорных системах, либо в связке с материнскими платами для экстремального разгона (подобные решения часто оснащены дополнительным коннектором CPU).
С разъемами для подключения видеокарт также все в порядке. Пользователю предлагается четыре коннектора PCI-e 6+2-pin – оптимальный набор для блока этой мощностной группы (длина шнуров – 600 мм).
Для подключения периферии можно использовать десять разъемов SATA (интересная деталь, блок укомплектован двумя длинными кабелями – 750 мм – по четыре разъема SATA на каждом, еще два SATA-коннектора смонтированы на специальном укороченном – 410 мм – кабеле, который удобно использовать в компактных сборках), пять Molex (та же схема: три разъема на длинном – 620 мм – шнуре, еще два – на укороченном – 410 мм) и переходник типа Molex –> Floppy. Отличный набор, которого с избытком хватит для домашней системы любого уровня.
Что ж, как и положено флагманскому продукту, Seasonic Platinum-760 производит отличное впечатление. Высочайшие мощностные характеристики (сила тока на линии 12 В превышает 750 Вт, недаром блок заявлен как 760-ваттный), сертификация по стандарту 80 Plus Platinum, полностью модульная конструкция, «полупассивная» система охлаждения с переключателем режимов, наличие всех необходимых разъемов. Отдельно можно отметить весьма компактные (на фоне прямых оппонентов) размеры корпуса.
В общем, по существу придраться не к чему. Некоторое удивление вызывает разве что применение производителем 120 мм вентилятора (на таких моделях чаще используются крупные 140 мм вертушки). Впрочем, необходимо подождать результатов тестов – тепловыделение «платиновых» БП очень невелико, так что и возможностей такого пропеллера может оказаться достаточно.
Теги
