Тестируем блоки питания мощностью 750 Вт: Seasonic Platinum-760, Deepcool Quanta DQ750 и OCZ ZS750W (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
8-pin CPU; 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 5 х SATA; 4 х Molex |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 2 х 6-pin PCIe; 8 х SATA; 4 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 600 (PCIe); 410/620 (Molex); 750/410 (SATA) |
600 (CPU); 630 (PCIe); 800 (Molex/SATA) |
650 (CPU); 600 (PCIe); 830 (Molex); 600/950 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Seasonic Platinum-760;
- Deepcool DQ750;
- OCZ ZS750W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Platinum-760
Данный блок, абсолютно «не напрягаясь», отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 750 Вт. Великолепный результат! Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 750-ваттные модели должны справляться с реальной нагрузкой не менее 650 Вт.
КПД
При разном уровне нагрузки
Как и положено продукту с сертификатом 80 Plus Platinum, SS-760XP2 демонстрирует очень высокий КПД. В основных «боевых» режимах (нагрузка до 650 Вт) можно рассчитывать на показатель 90-92%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями почти идеально. Напряжения отличаются от эталонных на сотые доли вольта.
Напомню, что блок оснащен переключателем, позволяющим выбрать режим работы системы охлаждения. Сравним скорость вращения вентилятора в «стандартном» и «гибридном» режимах.
Скорость вращения вентилятора
(Стандартный режим)
Об/мин
В этом случае рост оборотов вентилятора наблюдается только при максимальном уровне нагрузки. В остальных случаях они «плавают» в диапазоне 830-850 об/мин.
(Гибридный режим)
Об/мин
Самое интересное, что прогреть блок до включения вентилятора в гибридном режиме нам удалось лишь при нагрузке 650 Вт. При меньшем потреблении вертушка неподвижна (здесь необходимо учитывать, что тесты проводятся на открытом стенде, в корпусе с недостаточной вентиляцией результат может быть не столь хорош).
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Стандартный режим)
дБ
Японский вентилятор и правда оказался очень тихим (даже с минимального расстояния «хруст» подшипника отсутствует), а в активном режиме расслышать его почти невозможно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Гибридный режим)
дБ
В пассивном же блок и вовсе «молчит» вплоть до нагрузки 650 Вт. Посторонних шумов также не зафиксировано, так что на графике приводится значение «фона».
Ну что ж, результаты, показанные Platinum-760, можно признать отличными! Блок полностью оправдывает свое флагманское позиционирование во всех дисциплинах теста.
Тест Deepcool Quanta DQ750
Модель Deepcool превзошла обязательные требования методики, отработав программу тестирования с нагрузкой до 700 Вт. Нужно отметить, что этот режим дается блоку очень тяжело (просадка КПД, высокие обороты вентилятора).
КПД
Показатель весьма высок, отставание от блока Seasonic составляет всего 1-3%.
В
Не подкачала и система стабилизации – просадки очень невелики (разве что линия 3.3 В настроена «странновато»).
Итак, в двух первых тестах отставание Deepcool DQ750 от Seasonic Platinum-760 невелико. Но посмотрите на обороты вентилятора:
Об/мин
Здесь ситуация совсем иная. Невысокая скорость вращения крыльчатки выдерживается лишь до 500 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В более тяжелых режимах уровень шума значительно возрастает и достигает некомфортных значений. В общем, ситуация весьма типична – «хорошо все, кроме шума». Мы видели уже немало подобных устройств.
Тест OCZ ZS750W
Блок питания OCZ соответствует обязательным требованиям методики – модель справилась с нагрузкой 650 Вт.
КПД
После цифр, показанных двумя дорогостоящими устройствами, эти значения выглядят «слабовато». Вместе с тем, блок честно отрабатывает свою «бронзу» – КПД не проседает ниже 80% даже при максимальной нагрузке, в основных же рабочих режимах можно рассчитывать и на 85%. Совсем неплохо.
В
По качеству стабилизации ZS750W практически не уступает конкурентам. Это серьезное достижение для модели среднего класса.
Об/мин
А вот со скоростью вращения крыльчатки вентилятора все не так гладко. Обороты значительно возрастают при нагрузке выше 450 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Тем не менее, блок демонстрирует заметно лучшие шумовые характеристики в сравнении с решением DeepCool. Вплоть до 500-550 Вт уровень шума остается вполне приемлемым даже для тихой системы (БП издает лишь негромкий гул).
В целом продукт OCZ оказался очень неплох для своей ценовой категории.
Переходим к сравнению результатов. Соперниками для исследуемых устройств стали двенадцать 750-ваттных блоков, протестированных ранее.
Теги
