Тестируем блоки питания мощностью 750 Вт: Seasonic Platinum-760, Deepcool Quanta DQ750 и OCZ ZS750W (страница 3)
Обзор OCZ ZS750W (OCZ-ZS750W-EU)
Блок OCZ поставляется в картонной коробке средних размеров – 325 х 210 х 100 мм. Для удобства переноски предусмотрена пластиковая ручка.
С информативностью все в порядке (сообщаются все необходимые сведения, приведено несколько фотографий), надежность также не вызывает нареканий, хотя блок следовало бы накрыть чем-нибудь сверху:
Здесь только тонкий пакет, так что при сильном ударе по крышке устройство вполне может пострадать. Шнуры и комплект поставки сложены в специальный «отсек» коробки.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и крепежные винты.
Внешне блок смотрится вполне неплохо, хоть и «без выдумки»:
ZS750W – единственная модель в подборке, выполненная по стандартной немодульной схеме (это закономерно, с учетом разницы в стоимости). Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм (таким образом, все три героя обзора идентичны по размерности, во всех случаях длина корпуса увеличена на 20 мм), масса – 2360 г.
Модель OCZ оснащается крупным одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм.
Решетка закреплена удачнее, чем у конкурентов, ее можно снять без разборки корпуса.
Обратимся к мощностным характеристикам. Оба рассмотренных выше блока продемонстрировали почти точное соответствие номинала и мощности линии 12 В. Здесь же этот показатель составляет всего 86.4% (648 Вт). Неплохо, но и не более того.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 22 А, максимальная суммарная нагрузка – до 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze.
Все шнуры данного БП выполнены в виде круглых кабелей с дополнительной пластиковой оплеткой. Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 470 и 650 мм.
Как и оба конкурента, эта модель оснащена четырьмя разъемами PCI-e (правда, есть и отличие: составными являются только два коннектора, еще два – обычные «шестерки»). Длина шнуров составляет 600 мм.
А вот по количеству разъемов для периферии OCZ заметно превосходит DeepCool и приближается к Seasonic. Восемь SATA и четыре Molex – очень неплохо. К сожалению, разъем Floppy (как и переходник) здесь отсутствует. Длина шнура с разъемами Molex составляет 830 мм, шнуров с разъемами SATA – 600 и 950 мм.
Итак, очевидно, что этот блок не выдерживает прямого сравнения с двумя оппонентами. Простая (немодульная) конструкция, заметно более низкие мощностные характеристики, сертификат 80 Plus Bronze. Впрочем, необходимо учитывать разницу в цене – для своей категории OCZ ZS750W выглядит весьма солидно.
Теги
