Тестируем блоки питания мощностью 750 Вт: Seasonic Platinum-760, Deepcool Quanta DQ750 и OCZ ZS750W (страница 2)
Обзор Deepcool Quanta DQ750 (GP-GD-DQ750)
Данный блок поставляется в картонной коробке чуть меньших размеров – 280 x 215 x 120 мм.
Однако к информативности и надежности не придерешься. На упаковке приводятся все необходимые сведения (правда, в несколько «рекламном» ключе, но общее впечатление о продукте составить можно), а сам блок помещен в… хм… «надувную» форму.
Интересный способ упаковки – форма оказалась очень мягкой и выглядит надежно, лишь бы острый угол устройства или какой-нибудь выступающий винт не проколол один из «баллонов».
Комплект поставки оказался прост до неприличия: шнур питания и крепежные винты – в коробке не обнаружилось даже инструкции.
Сам блок выглядит очень приятно и даже «дорого» – внимание привлекают серое «шершавое» покрытие (такое же используют для своих старших моделей, к примеру, Enermax и Chieftec) и «золоченная» решетка вентилятора с крупным логотипом производителя.
Впрочем, внешний вид для БП не слишком важен, рассмотрим конструктивные особенности.
Тестируемая модель выполнена по частично модульной схеме. Присоединяемыми сделаны шнуры с разъемами PCI-e и коннекторами периферии (основные кабели Mainboard и CPU оставлены неотключаемыми).
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм (в этом плане модели Seasonic и Deepcool идентичны – длина увеличена на 20 мм), масса – 2130 г.
В отличие от конкурента, эта модель оснащена крупным 135 мм вентилятором.
Вертушка снабжена неотключаемой синей подсветкой. Решетка в данном случае также является несъемной (крепежные скобы «заправлены» под стенку корпуса).
Линия 12 В здесь является единой – без разделения на виртуальные каналы. Максимальная сила тока ниже всего на 1 А – 62 А против 63 А у Seasonic, мощность – 744 Вт, что составляет 99.2% от номинала БП.
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, в сумме по ним можно подать до 100 Вт мощности. Таким образом, по заявленным мощностным характеристикам DQ750 очень незначительно уступает грозному сопернику. Осталось проверить, как обстоят дела на практике. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
В данном случае все шнуры выполнены в виде плоских шлейфов. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 600 мм.
По количеству разъемов PCI-e продукты Seasonic и Deepcool равноценны – четыре коннектора типа 6+2-pin. Как уже отмечалось выше, это оптимальный набор для качественной 750-ваттной модели. Длина шнуров составляет 630 мм.
А вот с разъемами SATA у Deepcool беда – их всего пять, вдвое меньше, чем у конкурента (более того, это минимальное количество среди всех протестированных 750-ваттных БП). На деле, недостаток не столь критичен – много ли пользователей устанавливают пять жестких дисков? Но смотрится странно – даже некоторые «четырехсотки» оснащены лучше.
Да и «молексов» совсем немного – четыре, а разъема Floppy нет вовсе. Длина шнуров составляет 800 мм.
Что ж, небольшое (хоть и достаточное для большинства систем) количество разъемов периферии – единственная претензия к DQ750. В остальном блок произвел очень позитивное впечатление – среди плюсов стоит отметить солидный внешний вид, сертификацию 80 Plus Gold, модульную конструкцию и очень высокие мощностные характеристики.
Теги
