Тестируем три качественных блока питания мощностью 850 Вт: FSP Aurum PT-850FM, Chieftec GPM-850C и XFX Pro850W XXX Edition (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 8 х 6+2-pin PCIe; 13 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
8 и 4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 11 х SATA; 8 х Molex; 2 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
700 (CPU); 600 (PCIe); 850 (Molex); 850/720 (SATA) |
650 (CPU); 650 (PCIe); 950 (Molex); 900 (SATA) |
550 (CPU); 550 (PCIe); 800/480 (Molex); 850/500 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- FSP Aurum PT-850FM;
- Chieftec GPM-850C;
- XFX Pro850W XXX Edition (XPC-850W-3XS);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест FSP Aurum PT-850FM
По требованиям нашей методики все 850-ваттные модели должны быть способны отработать программу тестирования с нагрузкой не менее 750 Вт. Продукт FSP с легкостью превосходит этот уровень и «упирается» в планку максимального потребления, обеспечиваемого нашим стендом – 800 Вт.
Чтобы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем, отмечу, что два других блока также смогли отработать тест при этом уровне потребления.
КПД
При разном уровне нагрузки
Как и ожидалось, «платиновый» БП показывает чрезвычайно высокий КПД. Пик приходится на диапазон 250-550 Вт, однако и на максимуме показатель не проседает ниже 90%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации близко к идеалу, отклонение напряжения на линии 12 В составляет какие-то сотые доли процента. Отлично!
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора практически постоянна. Тепловыделение «платиновых» блоков с высоким КПД очень невелико, так что крупный 135 мм «пропеллер» без проблем справляется с охлаждением даже на минимальных оборотах.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума закономерно низок. Блок сложно расслышать вне зависимости от нагрузки.
Здесь особых комментариев не требуется, FSP Aurum PT-850FM показал отличные результаты во всех дисциплинах тестирования. Точка отсчета задана, посмотрим, насколько «серебряный» и «золотой» блоки смогут приблизиться к этим значениям.
Тест Chieftec GPM-850C
КПД
Показатель КПД в этом случае несколько ниже. Тем не менее, в диапазоне 200-550 Вт блок стабильно демонстрирует результаты выше 90%. Пик также оказался очень высок – 92%. А вот при нагрузке, близкой к максимальной, цифры заметно снижаются – до 86-87%.
В
Интересно отметить, что система стабилизации настроена совсем по-другому в сравнении с 1000-ваттной моделью той же серии. Просадки напряжения на линии 12 В отсутствуют, однако показатель значительно завышается при небольшом потреблении.
Об/мин
А вот и ключевое отличие GPM-850C, как от продукта FSP, так и от старшей «киловаттной» модели. Эти блоки нам так и не удалось «прогреть» – то есть добиться существенного роста скорости вращения в сравнении с базовым уровнем. Здесь же обороты держатся лишь до ~500 Вт. Далее начинается стремительный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума значительно возрастает – при нагрузке выше 550-600 Вт блок уже откровенно «гудит».
Итак, высокий КПД, хорошее качество стабилизации и «слабые» шумовые характеристики. Блок хорошо подойдет лишь для «громкой» игровой системы, в остальных случаях он рискует стать самым шумным компонентом ПК.
Тест XFX Pro850W XXX Edition (XPC-850W-3XS)
КПД
«Серебряный» блок XFX заметно отстает от своих оппонентов по показателю КПД. Значение 90% наблюдается лишь в одном – самом «удобном» – режиме. Хотя, если отвлечься от сравнения, и эти цифры совсем неплохи.
В
Все блоки подборки оказались весьма удачными по качеству стабилизации. У модели XFX просадка напряжения на линии 12 В даже при максимальной нагрузке не достигает и 1%. Очень хороший результат.
Об/мин
Хотя тепловыделение компонентов платы в этом случае должно быть выше (поскольку КПД несколько ниже), скорость вращения крыльчатки совсем невысока.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Этот блок демонстрирует отличные шумовые характеристики.
Итак, самый простой БП в данной подборке на деле оказался совсем непрост. Безусловно, он уступает «платиновой» модели FSP по ряду параметров, однако обыгрывает Chieftec GPM-850C – при сходном качестве стабилизации и КПД (здесь отставание составляет всего 1-3%) налицо очень заметное преимущество по шумовым характеристикам.
Переходим к сравнению результатов. Соперниками рассмотренных устройств выступают лучшие из 750-ваттных и 850-ваттных БП, которые были протестированы в режимах с нагрузкой до 750 Вт.
