Тестируем три качественных блока питания мощностью 850 Вт: FSP Aurum PT-850FM, Chieftec GPM-850C и XFX Pro850W XXX Edition (страница 3)
Обзор XFX Pro850W XXX Edition (XPC-850W-3XS)
Пропорции коробки, в которой поставляется блок питания XFX, также не совсем обычны – она оказалась неожиданно «толстой» (размеры – 315 х 210 х 165 мм).
Выяснилось, что конструкторы XFX поместили комплект поставки и отключаемые шнуры в отдельную коробочку, «накрывающую» блок сверху:
Упаковка (кстати, «двухслойная», как и у FSP) получилась очень надежной: корпус блока защищен со всех сторон. С информативностью все в порядке: на коробке приводится краткое описание БП на нескольких языках, таблица мощностных характеристик, перечень разъемов и несколько фотографий.
А вот комплект поставки здесь самый обычный: инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Рассмотрим сам блок. Рассказу о деталях дизайна можно было бы уделить немало времени, но мы уже рассматривали подобную модель ранее (это была 650-ваттная XFX XPS-650W-SEW). Что и говорить, выглядит продукт XFX очень оригинально.
Подобно GPM-850C эта модель выполнена по частично модульной схеме. Отключаемыми являются только шнуры с разъемами PCI-e и коннекторами периферии.
Габариты блока – 149 х 169 х 86 мм. В этом случае длина увеличена на 30 мм – ни одна из рассматриваемых моделей не уложилась в стандартный формат ATX. Масса БП – 2740 г.
Блок оснащается вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Обратите внимание на оригинальную форму девятилопастной крыльчатки.
Решетка, накрывающая вентилятор, в этом случае выштампована прямо в стенке корпуса – естественно, снять ее невозможно. К тому же расстояние между «прутьями» очень невелико, так что именно этот БП оказывается наиболее неудобным для чистки среди трех рассмотренных.
Нагрузочная способность линии 12 В вновь составляет 840 Вт (98.8% от номинала устройства). По этому параметру все три участника обзора совершенно идентичны, а значит, у нас есть интересная возможность сравнить очень близкие по мощностным характеристикам модели разных ценовых категорий.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 30 А. Максимальная нагрузка – до 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Silver.
Как и модель FSP, продукт XFX оснащается двумя разъемами для питания центрального процессора – CPU 4+4-pin и CPU 8-pin (длина шнуров – 500 мм). Для питания материнской платы предназначен разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура – 550 мм).
Также неотключаемыми сделаны два шнура с разъемами PCI-e 6+2-pin. Их длина – 550 мм.
Еще два таких разъема можно вывести при помощи отключаемых шнуров той же длины. Итак, как и модель Chieftec, этот БП оснащен четырьмя коннекторами PCI-e 6+2-pin – этого достаточно (системы с тремя-четырьмя видеокартами – редкая «экзотика», к тому же 850-ваттного БП для подобных связок все же маловато).
Разъемы для подключения периферии распределены сразу по семи шнурам.
Здесь целесообразно привести список:
- Три шнура с тремя разъемами SATA, длина – 850 мм;
- Два шнура с тремя разъемами Molex, длина – 800 мм;
- Шнур с двумя разъемами SATA, длина – 500 мм;
- Шнур с двумя разъемами Molex, длина – 480 мм;
- Переходник типа Molex -> 2 x Floppy, длина – 150 мм.
Итого: одиннадцать SATA, восемь Molex, два Floppy. Солидно! По количеству разъемов периферии продукт XFX не уступает даже «платиновому» FSP.
Да и общее впечатление по итогам осмотра XXX Edition оставил очень неплохое. Мощностные характеристики оказались столь же высоки, как у более дорогих конкурентов. БП выполнен по модульной схеме и снабжен всеми необходимыми разъемами. Как отдельный плюс можно отметить оригинальный внешний вид. Время переходить к тестам.
