Тестируем три качественных блока питания мощностью 850 Вт: FSP Aurum PT-850FM, Chieftec GPM-850C и XFX Pro850W XXX Edition (страница 2)
Обзор Chieftec GPM-850C
Совсем недавно мы рассматривали старшую модель той же линейки – 1000-ваттный GPM-1000C. Различия между блоками очень незначительны.
Коробки, например, совершенно идентичны (размеры – 250 х 215 х 100 мм).
Соответственно, можно повторить и высказанную ранее претензию к информативности: из-за универсальности упаковки на ней не приводится почти никаких данных о конкретной модели – нет даже таблицы мощностных характеристик.
А вот по надежности замечаний нет: корпус блока завернут в пузырчатую пленку, шнуры аккуратно разложены по пакетикам.
Комплект поставки включает инструкцию, сетевой шнур и крепежные винты.
По внешнему виду 1000-ваттная и 850-ваттная модели неразличимы, вся разница сводится к цифрам на наклейке.
В отличие от FSP PT-850FM, этот блок выполнен по частично модульной схеме. Основные кабели (Mainboard и CPU) оставлены постоянными, отключаемыми же сделаны шнуры с разъемами PCI-e и коннекторами периферии (Molex, SATA).
Габариты БП – 149 х 159 х 86 мм. Как можно видеть, конструкторы Chieftec также не стали стеснять себя стандартными рамками ATX – длина увеличена на 20 мм. Масса устройства – 2270 г.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. По форме крыльчатки вертушки, используемые FSP и Chieftec, различаются незначительно.
Решетка, накрывающая вентилятор, сделана несъемной – крепежные «лапки» убраны под стенку корпуса. Следовательно, снять эту деталь без разборки устройства нельзя, что несколько усложняет его чистку от пыли.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Линия 12 В, как и у модели FSP, не разделена на виртуальные каналы, совпадает и показатель максимальной силы тока – 70 А. Итак, по нагрузочной способности линии 12 В блоки равноценны – 840 Вт или 98.8% от номинала. Показатель очень высок.
А вот каналы 3.3 В и 5 В у GPM-850C несколько слабее, суммарная нагрузка может достигать лишь 100 Вт (против 160 Вт у FSP). Впрочем, и этого более чем достаточно. Продукт Chieftec сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
В отличие от старшей модели GPM-1000C, у 850-ваттного блока той же серии только один разъем питания процессора (CPU 4+4-pin, длина шнура – 650 мм). Для питания материнской платы предусмотрен составной коннектор Mainboard 20+4-pin (длина шнура – 500 мм).
Напомню, что эти кабели оставлены неотключаемыми, а вот все остальные шнуры присоединяются к блоку по мере надобности.
По количеству разъемов PCI-e 850-ваттный и 1000-ваттный блоки Chieftec идентичны. Четыре коннектора типа PCI-e 6+2-pin – абсолютно адекватный набор (ранее отмечалось, что этого достаточно и для «киловаттника», а уж для 850 Вт – вообще никаких претензий). Длина шнуров – 650 мм.
Что касается периферии, данная модель располагает восемью разъемами SATA (у 1000-ваттной версии на два разъема больше), тремя Molex и одним Floppy. Совсем неплохо, хотя блок и уступает в этом плане своему «платиновому» конкуренту. Длина шнуров – 950 мм (Molex) и 900 мм (SATA).
При внешнем осмотре GPM-850C производит положительное впечатление. По заявленным мощностным характеристикам эта модель практически не уступает продукту FSP, блок оснащен всеми необходимыми разъемами и выполнен по модульной схеме. Минус уже традиционен – увеличенные габариты корпуса.
