Тестируем три качественных блока питания мощностью 850 Вт: FSP Aurum PT-850FM, Chieftec GPM-850C и XFX Pro850W XXX Edition
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В рамках проведения тестов БП по массовой методике мы продолжаем знакомиться с моделями высокой мощности. В недавних материалах были исследованы несколько подборок 750-ваттных устройств (раз, два, три), а «вне конкурса» рассмотрены даже три «киловаттных» блока. Ну а читатели, подыскивающие блок питания для прожорливой системы, могут ознакомиться с общим обзором , подводящим промежуточные итоги тестов моделей мощностью 700-850 Вт.
Цель данного материала – расширить подборку 850-ваттных блоков. До недавнего времени в этой категории присутствовало лишь две модели – Corsair RM850 и Enermax ERV850EWT-G (сертификация 80 Plus Gold). Эти устройства показали очень неплохие результаты, однако среди участников нового теста, предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, для них должны найтись достойные соперники.
FSP Aurum PT-850FM (80 Plus Platinum) вообще метит в лидеры этой группы – судя по заявленным характеристикам, он должен без труда обойти «золотых» конкурентов, а возможно и стать эталоном для дальнейших сравнений. Chieftec GPM-850C (80 Plus Gold) будет соперничать с продуктами Corsair и Enermax напрямую – здесь намечается интересное противостояние трех качественных продуктов одной категории. Третья модель в списке, XFX Pro850W XXX, чуть попроще, она сертифицирована по стандарту 80 Plus Silver. Любопытно проверить, сможет ли этот БП вмешаться в борьбу флагманов.
Перейдем к внешнему осмотру.
Обзор FSP Aurum PT-850FM
Блок поставляется в крупной (360 x 270 x 100 мм) плоской картонной коробке – такая форма более привычна для упаковки видеокарты.
Коробка оказалась «двухслойной». Тонкий картонный кожух выполняет функцию обложки – здесь приведены изображения блока, его краткое описание, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов. Внутри же обнаружился прочный картонный ящичек:
Надежности упаковки вообще уделено повышенное внимание: помимо двух слоев картона корпус устройства защищает форма из плотного пенопропилена, сбоку ее подпирает матерчатый мешочек с отключаемыми шнурами, выполняющий функцию дополнительного смягчающего элемента.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты и несколько пластиковых стяжек для укладки шнуров внутри корпуса ПК.
Взглянем на сам блок. Дизайн типичен для флагманских решений FSP; характерные детали: особое «шершавое» покрытие (схожим образом окрашиваются, к примеру, старшие БП Enermax и Chieftec), решетки особой формы, контрастная металлическая рамка вентилятора.
В целом, продукт выглядит очень солидно, но нам, как всегда, важнее отметить практические моменты. Во-первых, устройство выполнено по полностью модульной схеме – все шнуры являются отключаемыми (в том числе основные – Mainboard и CPU).
Габариты Aurum PT-850FM – 149 х 189 х 86 мм. Это один из самых длинных блоков на моей памяти – размеры увеличены на 50 мм. Что ж, очевидно, специалисты FSP разрабатывали модель специально для производительных ПК; такие системы обычно собираются в полноразмерных корпусах, где проблем с совместимостью можно не опасаться. Если же пользователь планирует установить PT-850FM в «кейс» стандартного формата, а тем более в небольшой системный блок (тема компактного игрового ПК сегодня достаточно популярна), то разумно заранее произвести все необходимые замеры.
Итак, увеличенные габариты корпуса мы традиционно отмечаем как минус конструкции (именно из-за возможных проблем с совместимостью), хотя для столь мощной модели это простительно.
Блок оснащается крупным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Форма семилопастной крыльчатки традиционна – приблизительно также выглядят обычные «стодвадцатки», устанавливаемые на большинство решений среднего уровня.
Решетка, накрывающая вентилятор, является несъемной (по крайней мере, без разборки корпуса БП), однако большое расстояние между ее «прутьями» упрощает чистку вентилятора и радиаторов от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В не делится на виртуальные каналы (и это плюс), сила тока на ней может достигать 70 А, что соответствует мощности 840 Вт. Отличный показатель для 850-ваттной модели – 98.8% от номинала!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А. Суммарная нагрузочная способность каналов – до 160 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Как уже отмечалось выше, все шнуры у Aurum PT-850FM являются отключаемыми. Для питания материнской платы предусмотрен разъем ATX Mainboard 24-pin (длина шнура – 600 мм), для питания процессора – два шнура с разъемами CPU 4+4-pin. Солидный набор – БП можно использовать даже в составе двухпроцессорной системы (как вариант – с материнской платой для экстремального «азотного» разгона, у таких моделей часто распаивается два разъема CPU). Коннекторы размещены на двух шнурах длиной 700 мм.
Для подключения видеокарт конструкторы FSP предусмотрели максимально возможное на сегодняшний день количество разъемов – сразу восемь PCI-e 6+2-pin. Этого достаточно для игровой системы любой сложности.
Правда, здесь возникает вопрос, «потянет» ли 850-ваттный блок три, а тем более, четыре мощных графических ускорителя. Но это уже дело пользователя, конструкторы FSP просто реализовали такую возможность, что нужно отметить как плюс. Длина шнуров составляет 600 мм.
Теперь рассмотрим шнуры с разъемами для периферии – их у этого блока тоже множество (и шнуров, и разъемов ).
Коннекторов SATA – сразу тринадцать. Девять смонтированы на трех шнурах длиной 850 мм. Расстояние между разъемами – ~150 мм. Предусмотрен специальный укороченный (720 мм) кабель – на нем расположено четыре коннектора, причем расстояние между ними сокращено до 50 мм. С помощью этого шнура можно «запитать» несколько жестких дисков, установленных один над другим в стандартной корпусной стойке. Интересное решение, которое наверняка понравится аккуратным пользователям.
«Молексов» у этого БП тоже немало – шесть. Длина шнуров составляет 850 мм. В комплекте есть переходник типа Molex –> Floppy («дисковод» в классическом понимании – явный анахронизм, но такой разъем до сих пор используется для питания некоторых корпусных панелей или специфических плат расширения).
Что ж, как и положено флагманскому продукту солидного производителя, PT-850FM производит отличное впечатление. Среди сильных сторон этого блока можно отметить высочайшие мощностные характеристики, полностью модульную конструкцию и большое количество разнообразных разъемов. Минус же нашелся только один – значительно увеличенные габариты корпуса, да и этот недостаток не критичен для модели столь высокой мощности.
Комментарии Правила
