Обзор трех качественных блоков питания мощностью 750 Вт: Corsair HX750i, Enermax Platimax EPM750AWT и EVGA SuperNOVA NEX750G
Оглавление
Вступление
В тестированиях, проводимых по массовой методике, чаще всего принимают участие недорогие блоки питания среднего класса. Таковы реалии рынка – эти продукты пользуются наибольшим спросом. Вместе с тем, иногда совершенно необходимо уделять внимание и дорогостоящим топовым БП, ведь интерес наших читателей-оверклокеров к таким устройствам неизменно высок. И для этого есть отличный повод – в лабораторию прибыл новый БП Corsair HX750i, по определению производителя относящийся к сегменту «премиум» и снабженный сертификатом 80 Plus Platinum.
Стоимость новинки высока – Яндекс.Маркет здесь бессилен, так как продажи в России еще не стартовали, однако известен ценник устройства на американском рынке – 169 долларов. По нынешнему курсу это ~6 500-7 000 рублей. Немало! Но и соперники для HX750i, благодаря нашему партнеру – компании Регард, выбраны соответствующие.
Первый – Enermax Platimax EPM750AWT, по многочисленным оценкам является одним из лучших «платиновых» блоков этой категории. Его приблизительная стоимость в рознице достигает 7 500 рублей! Другая модель чуть скромнее – это EVGA SuperNOVA NEX750G с сертификатом 80 Plus Gold, однако по цене блок вполне вписывается в данную подборку – ~6 200 рублей. Противостояние столь качественных БП обещает быть предельно напряженным. Приступим к внешнему осмотру.
Участники тестирования
анонсы и реклама
Corsair HX750i
Блок поставляется в крупной (390 х 225 х 150 мм) картонной коробке, оформленной в традиционном для компании стиле:
450x376  56 KB. Big one: 900x751  181 KB
На упаковке приводится несколько фотографий БП, его подробное описание, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов. Данных вполне достаточно, чтобы составить первое впечатление об устройстве – с информативностью все в порядке.
При этом коробка, показанная на первом снимке, это лишь декоративная «оболочка». Надежности упаковки уделено повышенное внимание – блок помещен в дополнительный «ящичек» из плотного картона.
450x379  35 KB. Big one: 900x758  111 KB
Корпус устройства защищен мягкой формой из пенопропилена, а отключаемые шнуры аккуратно сложены в специальную сумку.
450x375  47 KB. Big one: 900x749  139 KB
Кроме того, БП помещен в специальный «бархатный» чехол – реальной пользы от этого немного, но производитель постарался подчеркнуть высокий класс модели:
450x386  32 KB. Big one: 900x771  112 KB
Комплект поставки включает инструкцию, кабель питания (не стоит обращать внимание на «американский» тип вилки – мы рассматриваем тестовый экземпляр БП), крепежные винты, пластиковые стяжки для фиксации шнуров внутри корпуса ПК и наклейку с логотипом компании.
В качестве приятного дополнения пользователю предлагается фирменная флешка Corsair Voyager c интерфейсом USB 3.0.
450x345  46 KB. Big one: 900x689  152 KB
Взглянем на сам блок:
450x397  55 KB. Big one: 900x793  160 KB
Оригинальная (восьмигранная) форма корпуса уже знакома нам по БП Corsair линейки RM. Что и говорить, выглядит HX750i оригинально.
Блок выполнен по полностью модульной схеме – отключаемыми сделаны все шнуры (в том числе кабели с разъемами ATX Mainboard и CPU).
450x257  40 KB. Big one: 900x514  142 KB
При рассмотрении задней панели можно обратить внимание на специальные разъемы Corsair Link (фирменная система мониторинга, о которой будет рассказано ниже) и кнопку Fan Test.
О последнем стоит сказать особо. Блок оснащен «полупассивной» системой охлаждения, вентилятор вступает в дело только при значительной нагрузке. В системе с невысоким потреблением HX750i может вообще никогда не включать вертушку, так что некоторые пользователи могут засомневаться в исправности устройства. Для этого и предусмотрена возможность контроля – при нажатии кнопки Fan Test вентилятор запускается на несколько секунд.
450x393  46 KB. Big one: 900x786  140 KB
Габариты блока – 149 х 179 х 86 мм. Следовательно, HX750i на 40 мм длиннее стандартных устройств, соответствующих спецификациям ATX. Что ж, это характерная особенность многих высококлассных БП, выполненных по модульной схеме. При покупке подобных моделей всегда следует проявлять осмотрительность (особенно если планируется установка блока в компактный корпус). Масса HX750i – 2180 г.
Продукт Corsair оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
450x369  52 KB. Big one: 900x738  172 KB
Решетка, накрывающая вентилятор, является съемной – однако из-за особенностей крепления для ее демонтажа необходимо разобрать корпус блока.
Перейдем к мощностным характеристикам. Линия 12 В, по нынешней моде, не разделяется на виртуальные каналы (и это хорошо), а сила тока на ней может достигать 62.5 А. Идеальный показатель – нагрузочная способность линии (750 Вт) в точности соответствует номиналу БП.
431x450  72 KB. Big one: 575x600  110 KB
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, максимальная суммарная нагрузка – 150 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Все шнуры выполнены в форме плоских шлейфов – эта характерная фишка Corsair, уже знакомая нам по другим моделям.
Для питания материнской платы предназначается разъем ATX Mainboard 20+4-pin, для питания процессора – сразу два коннектора, CPU 4+4-pin и CPU 8-pin. Следовательно, блок можно использовать даже в двухпроцессорных системах (или же в связке с «экстремальной» материнской платой для азотного разгона, например, EVGA Classified). Длина шнуров составляет 600 и 650 мм.
450x232  32 KB. Big one: 900x464  96 KB
Для питания видеокарт предусмотрено сразу шесть разъемов PCI-e 6+2-pin (смонтированы попарно на трех шнурах длиной 700 мм). Таким образом, к HX750i можно подключить сразу три топовых видеокарты.
«Внушает» и набор разъемов для периферии. На трех шнурах длиной 850 мм смонтировано по четыре разъема SATA – всего двенадцать штук. Еще два кабеля отведены под «Молексы» (их длина – 750 мм), таких коннекторов у HХ750i восемь.
450x196  26 KB. Big one: 900x392  73 KB
При необходимости у пользователя есть возможность вывести и разъемы типа Floppy. Для этого HX750i укомплектован двумя переходниками Molex -> Floppy:
450x431  34 KB. Big one: 800x767  82 KB
Кроме того, на этом снимке показаны шнуры, служащие для подключения блока к материнской плате по системе Corsair Link.
Одноименная фирменная утилита уже знакома нам по обзору необслуживаемой СВО Corsair H100i. Это универсальный «центр управления и мониторинга», предназначенный для отслеживания основных параметров системы (напряжения, температуры, обороты) и управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов. Подобное ПО предлагают многие производители материнских плат (вспомним, например, ASUS Fan Xpert).
450x333  48 KB. Big one: 1535x1137  470 KB
При подключении блоков питания Corsair с литерой «i» в окне программы появляется дополнительная вкладка «Power».
450x333  50 KB. Big one: 1536x1137  480 KB
Возможности впечатляют. По сути, Corsair Link может считывать все параметры, для измерения которых мы применяем специальное оборудование. В верхней части экрана приводится график нагрузки. Отслеживаются два канала: «входная» (получаемая «от розетки») и «выходная» (потребляемая системой) мощность. На основе этих данных в реальном времени вычисляется показатель КПД.
Впрочем, согласно моим измерениям, система работает чересчур оптимистично, в некоторых режимах накидывая блоку процент-другой КПД. При этом потребление системы отображается весьма точно (данные соответствуют нашим калиброванным режимам тестирования), а вот показатель «от розетки» несколько занижается.
То же касается и «реальных» напряжений на линиях 12 В, 5 В и 3.3 В. Так, напряжение, подаваемое по линии 12 В, всегда отображается как 12.2 В, и только при максимальном потреблении Link рапортует о просадке до 12.1 В. В то же время «по прибору» наблюдается постепенное снижение напряжения во всем диапазоне нагрузок, причем ниже 12 В эта цифра опускается уже при 200 Вт.
Интересно, что чуть завышаются все показатели – даже такая «нейтральная» характеристика, как обороты вентилятора.
450x279  42 KB. Big one: 1674x1038  529 KB
В данном случае блок рапортует о скорости вращения ~450 об/мин. В этот же момент наш высокоточный лазерный тахометр «снимает» 530 об/мин. Впрочем, никаких существенных претензий к системе нет – цифры близки к реальным, а желание конструкторов Corsair «похвалить» свой флагманский блок вполне понятно.
Одна из самых интересных возможностей Corsair Link – отслеживание силы тока на каналах 3.3 В, 5 В и 12 В в реальном времени.
Мне давно хотелось выяснить потребление реальной системы по различным линиям при разных вариантах нагрузки. И, получив наконец такую возможность, я увлекся исследованием на несколько часов (за это Corsair хочется сказать отдельное спасибо). К сожалению, цифры весьма заметно «плавают» и, по-видимому, не отличаются высокой точностью. Тем не менее, пора поделиться с читателями таблицей приблизительных значений силы тока при разных уровнях нагрузки.
Нагрузка, Вт
Сила тока
на линии 12 В, А
Сила тока
на линии 5 В, А
Сила тока
на линии 3.3 В, А
150
9.0
3.5
3.4
200
14.0
3.7
3.5
250
18.5
3.3
3.4
300
22.5
3.3
3.5
350
26.5
3.3
3.5
400
30.5
3.3
3.5
450
34.5
3.3
3.6
500
39.0
3.3
3.8
550
43.0
3.3
3.8
600
47.5
3.7
3.9
650
51.0
4.3
3.8
700
55.0
4.5
3.8
750
60.0
4.5
3.8
В данном случае использовались стандартные режимы, применяемые при тестировании БП.
Интересные данные! Линия 3.3 В в игровом ПК почти не используется – во всех режимах нагрузка составляет около 10 Вт. Канал 5 В задействован чуть более активно – на него приходится 15-25 Вт. Все остальное – в чистом виде нагрузка на канал 12 В.
При потреблении на уровне 750 Вт (одновременная работа двух видеокарт в CrossFire и полная загрузка процессора) по 12 В подается 720 Вт мощности – 96%! Можно рассмотреть и более типичный режим. Например, 350 Вт – это прямая эмуляция «игровой системы среднего класса»: полная загрузка мощной видеокарты на стандартных частотах и активное использование одного ядра процессора. В этом случае показатель также очень высок – около 91%.
Все это еще раз указывает на важность оценки нагрузочной способности линии 12 В, которой мы уделяем столько внимания. Кроме того, подтверждается ценность тестирования блоков на реальной системе (одна из ключевых особенностей методики) в «неудобных» условиях со значительным «перекосом» нагрузки на канал 12 В. Возможно, это банальность, но стоит еще раз подчеркнуть – реальная мощность блока, это не та цифра, которая нарисована на коробке, а та, что стоит в графе 12V Output таблицы мощностных характеристик. Это было небольшое отступление, а теперь вернемся к нашему обзору.
Итак, по итогам внешнего осмотра продукт Corsair произвел отличное впечатление. Достоинства конструкции можно перечислять долго: высочайшие мощностные характеристики, сертификат 80 Plus Platinum, полностью модульная конструкция, богатый набор разъемов. Приятным дополнением выступает электронная система мониторинга Corsair Link. В качестве минуса же можно выделить только нестандартную размерность корпуса. Впрочем, как уже отмечалось выше, это «традиционный» недостаток качественных БП, выполненных по модульной схеме.
Страница 1 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 37
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
