Обзор и тест кулеров топ-конструкции DeepCool Fiend Shark и DeepCool Tiger Shark: раз – акула, два – акула
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- DeepCool Fiend Shark
- Упаковка и комплект поставки
- Конструкция кулера
- Основание радиатора
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- DeepCool Tiger Shark
- Вентилятор
- Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Пользователи так привыкли к стандартным односекционным «башням», что производители уже не особо заморачиваются над конструкцией новых систем охлаждения для ЦП, штампуя односекционные модели разных цветов и размеров. Да, есть еще двухсекционные кулеры, которые обычно дороже своих «моно»-товарищей, но и с ними та же история. С другой стороны, если конструкция эффективна, никто не запрещает использовать ее вновь и вновь.
Есть и фирмы, которые пытаются придумать что-то свое, оригинальное, или создать новое, хотя по сути это всего лишь хорошо забытое старое. Ведь инноваций в воздушных системах охлаждения уже давно нет, и углядеть на прилавках магазинов что-нибудь необычное практически невозможно.
Объектом нашего внимания стали два кулера китайского производителя DeepCool. Если начистоту, то лично у меня такое ощущение, что китайцы очень хотят походить на компанию Noctua, разве что уровень качества продукции последней выше. Тем не менее, DeepCool выпускает хорошие системы охлаждения для CPU и GPU, а ее модельный ряд достаточно широк и недавно пополнился необслуживаемыми СВО.
Герои обзора выделяются на общем фоне СО и представлены на рынке уже давно. Это решения топ-конструкции DeepCool Fiend Shark и DeepCool Tiger Shark. Стоит отметить, что у первого выходила медная модификация массой почти 2 кг, Fiend Shark XT, но, к сожалению, достать ее на тест мне не удалось.
Начнем обзор DeepCool Fiend Shark и Tiger Shark со сравнительной таблицы характеристик, в которую также были добавлены данные IceWing 5 Pro, протестированного ранее.
| Параметры/ Модель |
Fiend Shark |
Tiger Shark |
IceWing 5 Pro |
| Габариты радиатора, мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
алюминий |
алюминий |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь |
медь |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Основание |
медь |
медь |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Средняя стоимость, руб. |
Несмотря на то, что IceWing 5 обладает пятью тепловыми трубками и схожими размерами, на фоне «Акул» он смотрится менее внушительно, не говоря уж о массе. В роли его штатного вентилятора выступает «стодвадцатка» толщиной 38 мм, показавшая себя крайне шумной.
Что ж, посмотрим, как DeepCool IceWing 5 Pro, стоимость которого ниже (как и общее качество исполнения), выступит в тестировании по сравнению с главными героями, ведь в недавнем обзоре он сумел обойти кулер премиум-класса be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1.
Обзор DeepCool Fiend Shark
Модель Fiend Shark («Злая акула») поставляется в большой белой коробке, с удобными складными ручками для переноски. В верхнем углу можно видеть синий прямоугольник с логотипом компании, наименование продукта и наклейку, говорящую о поддержке процессорного разъема LGA 2011. На торцах приводится информация о характеристиках и совместимости.
Внутри коробки располагается пластиковый контейнер, в котором находится сам кулер, а под ним расположены две картонные коробки с креплениями.
В комплекте идет инструкция, гарантийный талон и крепления, расфасованные по отдельным пакетам.
На сайте производителя можно найти подробное описание Fiend Shark, фотографии кулера и его комплекта, скачать инструкцию в формате PDF. Там же присутствует такой чертеж:
Он содержит полезную для потребителя информацию о размерах устройства.
Конструкция кулера
Размеры DeepCool Fiend Shark действительно внушительны – 157 х 156 х 131 мм. Он комплектуется фирменным 140 мм вентилятором DeepCool UF140 (в данном случае в черно-голубом исполнении) с креплениями под 120 мм, способ крепления – за скобы к специальным пластиковым вставкам.
Высота системы охлаждения топ-конструкции с вентилятором равна 131 мм, без него – 105 мм, свободное пространство под кулером равняется 55 мм, а высота ребер каждой секции ~ 50 мм.
По бокам радиатора расположены синие пластиковые съемные вставки, и чтобы их снять, нужно приложить много усилий. Эти вставки закрывают промежуток посередине радиатора, именно в них предусмотрены пазы, за которые цепляются фиксирующие вентилятор скобы.
А с двух других торцов можно видеть, что каждая из сторон с никелированными ребрами поделена на три отдельные секции, и в сумме всего получается шесть секций, на каждую из которых приходится две тепловые трубки.
Шесть 6 мм никелированных тепловых трубок пронзают основание, и на каждом конце располагаются алюминиевые ребра. Теплотрубки от основания устремляются вверх в центр радиатора и расходятся в стороны, образуя свободный промежуток между секциями.
Две центральные тепловые трубки пронизывают основание по центру, они являются самыми горячими, и на них приходятся две самые малые секции. Это довольно нелогичное решение инженеров DeepCool.
Ребра радиатора из алюминия с никелированным покрытием.
Получился такой вот «шестисекционный» кулер весьма немалых габаритов и массой в один килограмм, а если быть точнее, то его масса без вентилятора равна 1050 г.
На каждой секции располагается 25 ребер, всего же в сумме количество ребер равно 150.
