Обзор и тестирование видеокулера Prolimatech MK-26 Black Series
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид
- Основание и конструкция
- Технические характеристики и соперники
- Установка
- Система в сборе
- Тестовый стенд, ПО и методика
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Конечно, время систем воздушного охлаждения для GPU подходит к концу, поскольку прогресс в развитии необслуживаемых СВО, предназначенных для видеокарт, становится очевиден. И доказательством этого может быть Arctic Cooling Accelero Hybrid, к которому скоро добавятся решения Corsair и NZXT со своими модулями для установки серийных процессорных «водянок» на графические ускорители.
Большинству традиционных кулеров сложно даже приблизиться к замкнутым СЖО по уровню производительности, а если говорить о компактности, то преимущество СВО становится решающим. Но лично мне, несмотря на все приведенные доводы, более по душе воздушное охлаждение, и у меня нет желания менять его на «псевдоводу». По крайней мере, пока.
К нам в лабораторию попал крайне редкий гость отечественной розницы – Prolimatech MK-26 Black Series. Это радиатор монструозных размеров, да, именно радиатор, так как вентиляторов в комплекте не предусмотрено.
Раз кулер Prolimatech можно назвать особенным, то и тестирование будет таким же. Добавим в число оппонентов и Thermalright Shaman, и серийную систему охлаждения Asus DirectCU II. А за проверку систем охлаждения будет отвечать видеокарта с довольно горячим нравом – GeForce GTX 780.
Жаль, что для обзора не удалось найти ярких представителей сегмента охлаждения для видеокарт AC Accelero Xtreme и Accelero Hybrid, но в последующих статьях об охлаждении GPU мы постараемся это исправить.
Prolimatech MK-26 Black Series поставляется в белой невзрачной коробке, с большим обилием информации о содержимом и совместимости продукта.
Стоит обратить внимание, что упаковки моделей Prolimatech MK-26 Black Series и Thermalright Shaman практически идентичны.
После открытия коробки мы обнаруживаем множество инструкций, под которыми находится сам кулер, надежно защищенный от повреждений.
Все расфасовано по пакетам, сам радиатор завернут в полиэтилен.
Комплект поставки MK-26 Black Series огромен, мне давно не попадалось схожих по богатству наполнения, и при этом нет ничего лишнего.
Приведу весь комплект в виде перечня:
- Сам Prolimatech MK-26 Black Series;
- Набор радиаторов для микросхем памяти на двухстороннем скотче (11 больших, 4 плоских);
- Два длинных радиатора для подсистемы VRM;
- Крошечные радиаторы на двухстороннем скотче для мелких элементов (6 квадратных, 4 прямоугольных);
- Один большой радиатор на двухстороннем скотче;
- Переходник для установки радиатора на Radeon HD 7970/ HD 7950;
- Крепежная пластина черного цвета;
- Два набора креплений;
- Болты для установки радиатора;
- Две резиновые самоклеющиеся рамки;
- Фирменная термопаста в шприце;
- Четыре скобы для крепления вентиляторов;
- Провод mini 4pin to dual 4pin для подключения питания вентиляторов к выходу видеокарты;
- Огромное количество инструкций;
- Фирменная наклейка.
Да уж, производитель не поскупился.
Почти все инструкции выполнены на глянцевой качественной бумаге формата А3, лишь пара маленьких в формате A6.Для наглядности они приведены в анимированном виде (GIF) ниже.
Одной из особенностей рассматриваемой системы охлаждения является то, что она не комплектуется вентиляторами, их придется докупать отдельно. Можно использовать модели форм-факторов 120 и 140 мм, условие лишь одно – наличие квадратной рамки.
Конечно, уделять комплекту столь большое внимание — это трата времени читателя. Но в данном случае такая богатая поставка говорит об отношении компании к потребителю.
Внешний вид
Перед нами двухсекционный «видеосуперкулер», одна из секций которого вдвое меньше другой, а ребра окрашены в черный цвет. Именно последнее позволило добавить к названию титул «Black Series». От коррозии элементы радиатора защищены слоем никеля. В конструкцию входят шесть необычно загнутых тепловых трубок, проходящих через основание. Размер радиатора без вентиляторов равен 257 x 47 x 146 мм, а масса всего 570 г, что довольно мало для таких габаритов.
Стоит отметить необычное строение системы охлаждения Prolimatech MK-26 Black Series, два массивных радиатора и интересный изгиб тепловых трубок.
Шесть трубок отдают тепло двум секциям кулера. На каждую секцию приходится по три тепловых трубки, как несложно догадаться, трубки большей секции отличаются большей длиной. В целом система выглядит внушительно, в каждой секции есть два ряда трубок, проходящих через пластины радиатора.
На первый взгляд нет никаких инженерных просчетов. Две центральные тепловые трубки уходят в крайний верхний ряд своего радиатора, расстояние между трубками 10 мм в ряду, расстояние между рядами посередине секции 40 мм. Единственное, к чему можно придраться – малая площадь меньшего ряда, а тепловых трубок приходится столько же и в основании они расположены ровно посередине с тремя трубками большей секции. Скорее всего, малой секции потребуется более интенсивное охлаждение, чтобы отвести тепло от своей половины кристалла GPU.
Само основание состоит из двух толстых пластин, между которыми зажаты тепловые трубки. Детально оно будет рассмотрено далее.
Каждая пластина состоит из двух частей, их общая толщина равна 30 мм, на малой секции можно насчитать всего 20 пластин. Из них последняя пара получила усеченную верхнюю половину пластины, иными словами, толщина последних двух пластин составляет 15 мм. Подобная мера требуется для того, чтобы радиатор не конфликтовал с габаритными рамками DVI выходов видеокарты.
Количество пластин большей секции равно 43. На последнем ребре находится логотип компании-производителя и название, белым по черному.
Никелированные черные пластины толщиной 0.5 мм получили агрессивную угловатую форму, расстояние между ними 2 мм.
Вся конструкция напоминает космический крейсер. Prolimatech MK-26 Black Series массивен, он выглядит тяжелым и внушает веру в свою эффективность. Еще бы, кулер способен рассеивать до 320 Вт тепла.
