Обзор и тестирование видеокарт PowerColor Radeon PCS+ R9 270X и Radeon TurboDuo R9 270X OC (страница 2)
Система охлаждения
Конструкция СО выдержана в черно-красной гамме и претерпела некоторые изменения.
Она крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Пассивная часть системы охлаждения представляет собой большой радиатор. Непосредственно с графическим процессором контактирует медное основание. Отвод тепла осуществляется с помощью трех тепловых трубок диаметром 10 мм (крайние) и 7 мм (центральная). Все соединения тщательно пропаяны, что хорошо сказывается на эффективности системы охлаждения.
Стоит уделить внимание примененным вентиляторам типоразмера 90 мм.
Это продукция фирмы Apistek с маркировкой GA91O2H. Согласно техническим спецификациям вольтамперная характеристика 12 В, 0.35 А.
Вентиляторы получили необычную форму и дизайн: мало того, что основная крыльчатка вывернута внутрь, так они еще и оснащены небольшими лопастями. Их задача – ускорить воздушный поток и предотвратить появление турбулентности, а следовательно, и шума.
Согласно заявлениям производителя, устройства подобного типа продувают на 20% больше воздуха. Диаметр непосредственно крыльчатки составляет 85 мм, а диапазон скорости вращения – 1100-3900 об/мин.
Как уже упоминалось, обратная сторона печатной платы оснащается защитной пластиной с прорезями для высоких навесных элементов.
Не забыли инженеры и про подсистему питания: за отвод тепла отвечает небольшой радиатор с синим термоинтерфейсом.
Печатная плата
Разработчики использовали печатную плату эталонной версии Radeon R9 270X, заменив элементную базу более качественной, в остальном изменения минимальны.
Как уже известно, схема подсистемы питания построена по формуле 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве контроллера применяется микросхема IOR 3578B. Она поддерживает функции мониторинга и контроля напряжения посредством I2C.
На краю печатной платы разместился интересный разъем, который вы уже могли заметить. Это еще одна отличительная особенность модели. Данный коннектор необходим для устройства, получившего название TurboTimer.
Поскольку данного модуля в комплекте не оказалось, то воспользуемся технической информацией разработчиков.
Его основная задача нетривиальна: после выключения ПК встроенный аккумулятор модуля должен вращать вентиляторы еще некоторое время, рассеивая оставшееся тепло. Задумка такова, что компоненты быстрее охлаждаются и из-за этого продлевается их срок службы. Правда, как заполучить сие чудо неизвестно, если только не заказывать его отдельно.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Elpida с шиной обмена данных 256 бита, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота составляет 1425 МГц (эффективная частота 5700 МГц).
Теперь перейдем ко второму участнику.
PowerColor TurboDuo R9 270X OC
Полное название: PowerColor TurboDuo R9 270X 2GB GDDR5 OC, код производителя: AXR9 270X 2GBD5-TDHE/OC.
Упаковка и комплект поставки
Дизайн и размеры коробки модели TurboDuo схожи со своей предшественницей за исключением пары новых наклеек, из которых можно узнать о поддержке UEFI Windows 8 и применении заводского разгона.
Обратная сторона отдана под детальное описание ключевых особенностей новинки.
Список системных требований, выдвигаемых к видеокарте, не изменился: использование блока питания с мощностью не менее 500 Вт для одиночного адаптера и 750 Вт – для двух. Заявлено применение качественной элементной базы, подсистемы питания по схеме 5+1+1 и эффективной системы охлаждения.
Внутри находится коробка из черного картона, с прозрачным пластмассовым листом и выбитым названием серии TurboDuo.
А теперь небольшое отличие: видеокарта помещена в пакет-антистатик и закреплена в листах плотной бумаги.
Комплект поставки минимален:
- Краткое руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-SUB.
Возможно, обзор PowerColor Radeon TurboDuo R9 270X OC все же сможет нас удивит?
Комментарии Правила
