Тестирование блоков питания: обзор Aresze EPS 1200ELA
Продолжение. Начало – теория, аспекты и аппаратная реализация, методика.
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Спецификация
- Тестовый стенд и методика измерений
- Тестирование
- Включение
- Нагрузочная характеристика
- Комплексная нагрузочная характеристика
- Время удержания сети
- Импульсная нагрузка
- Перегрузка по току
- Устойчивость к помехам в сети 220 В
- Нестабильная сеть
- Эффективность работы
- Коэффициент мощности
- Дежурный источник
- Высокоэффективный процессор
- Система охлаждения
- Заключение
Вступление
Блок питания Aresze EPS 1200ELA выпускается компанией Aresze и входит в линейку TITANS. С ее учетом модельный ряд производителя насчитывает три серии устройств:
- PANDORA – EPS 500ELA (85+), EPS 450ELA (85+);
- ARES – EPS 850ELA (80 PLUS Bronze), EPS 600ELA (80 PLUS Bronze);
- TITANS – EPS 1500ELA (80 PLUS Bronze), EPS 1200ELA (80 PLUS Silver).
Модель 1200 Вт не самая мощная, но единственная, получившая сертификат «80 PLUS Silver», что предполагает высокие характеристики. Версия 1500 Вт позиционируется классом ниже, лишь «80 PLUS Bronze», да и сама цифра «1500» превышает все разумные границы целесообразности, а потому объект исследования выглядит предпочтительнее и с этой точки зрения. К тому же, модель «1500» лишь немногим мощнее «1200»:
- 1500 – 12 В 1320 Вт, 3.3/5 В 280 Вт;
- 1200 – 12 В 1200 Вт, 3.3/5 В 150 Вт.
Старшая модель мощнее «1200» по шине 12 вольт только на 10%, основное повышение мощности происходит по выходам 3.3/5 вольт, которые в современном компьютере используются крайне слабо. Вот и выходит, что в противостоянии версий «1500» против «1200» реальное соотношение «1320» к «1200», что смотрится не так выигрышно. Из этих рассуждений позволю себе предвзятый вывод, что модель EPS 1200ELA является самой эффективной среди блоков питания фирмы Aresze.
Задумаемся, на чем основаны столь смелые рекомендации? Чтение характеристик позволяет провести сравнение различных БП, но насколько они соответствуют действительности? Стоит разобраться, благо тестовый стенд собран, и его пора опробовать в деле.
Блок питания поставляется в красочной упаковке гигантских размеров, она длиннее корпуса системного блока!
Интересно, производитель специально выбрал такие габариты для коробки, или руководствовался другими соображениями? Забавно, изображенное панно очень напоминает известное выражение «Да гори оно огнем». К чему бы это?
Хочу сразу успокоить, за время тестирования ни один кролик блок питания не пострадал. Однако к чему эти рассуждения, откроем крышку.
На фоне упаковки герой обзора выглядит крошечным, хотя он длиннее обычного БП.
Комплект поставки:
В его перечень входит:
- Блок питания Aresze EPS 1200ELA;
- Сетевой кабель американского исполнения (115 В);
- Набор съемных кабелей;
- Две книжечки «угадай что» для повышения сообразительности (иероглифы);
- Листок с характеристиками сертификата «80+»;
- Пакетик силикагеля.
Тщательность к мелочам вызывает искреннее уважение. Удароустойчивой упаковкой сейчас мало кого удивишь, а вот пакетик влагопоглотителя все еще остается большой редкостью. Но и это не все. После вынимания БП на дне стакана упаковки обнаруживается следующее обращение:
Хочется сказать «всегда пожалуйста», поставить «отлично» и на этой радостной ноте завершить обзор. Но боюсь, не все меня поймут правильно.
Исполнение блока питания выдержано в классической цветовой гамме, с использованием черного и белого цветов.
Вентилятор типоразмера 140 мм с прозрачными лопастями. Но стоит его включить, как все меняется:
Нет, все не так! Кто же смотрит на БП при ярком свете. Его задача – тихо работать в углу и освещать системный блок изнутри мягким светом:
К сожалению, статическая картинка не отражает живого огня. Посмотрите лучше небольшой видеофрагмент, хотя и он не способен показать изменчивость «струй».
Передняя стенка БП:
Задняя стенка с отключаемыми разъемами:
По разъемам PCI-Express замечаний нет, кабели можно переключать без каких-то особенных неудобств, а вот «спаривание» периферийных разъемов может вызвать трудности. Однако эти разъемы расположены с краю и легкодоступны, поэтому за недостаток их расположение считать не стоит. В целом, очень здравая компоновка, без нареканий.
Спецификация
Блок питания имеет стандартные габаритные и посадочные размеры спецификации ATX, за исключением длины. Длина обычного БП 185 мм, а в данном случае она составляет 200 мм. Подобный размер допускается спецификацией ATX и ничего необычного в этом нет, если вспомнить о мощности блока питания в 1200 Вт. Если предполагается его установка в корпус системного блока с ограниченным пространством, то не забудьте прибавить к длине БП еще несколько сантиметров для отключаемых разъемов и самих кабелей.
Электрические характеристики:
Aresze EPS 1200ELA может отдавать всю мощность по выходу 12 вольт, при этом допускается вовсе не нагружать другие выходы. Спецификации отличные, не подкопаешься. Одно настораживает – вместо «единого» выхода 12 вольт присутствует разделение на четыре виртуальных выхода. Скажу сразу, это «аукнется», и еще как.
Силы выходов 3.3/5 В более чем достаточна для большинства компьютерных систем подобной мощности. Современные компьютеры постепенно избавляются от SAS и RAID массивов, количество HDD сокращается, величина потребления по 5 В снижается. Напряжение 3.3 В используется, в основном, только для нужд материнской платы и некоторых типов видеокарт, общее потребление по данному выходу редко превышает пять ватт.
Съемные кабели:
- 4 SATA: 50 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт;
- 4 PATA + 1 FDD: 50 см + 15 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт;
- PCI-Express 8 (6+2) + 6: 50 см, с ферритовыми фильтрами, 4 шт.
Фиксированные кабели на блоке питания:
- Кабель к материнской плате 24 (20+4), 50 см;
- Кабель питания преобразователя процессора 4+4, 50см, 2 шт.
Набор кабелей не плохой, но и не отличный. После знакомства с БП других производителей хочется большего. Подчас предполагается использовать одно-два устройства с старым питанием PATA (разъем Molex 5/12 В) и для этого придется подключать отдельный кабель PATA. К некоторым БП прилагаются съемные кабели с комбинированными разъемами SATA и 1-2 PATA. Здесь же присутствует классическое разделение на - SATA отдельно, мухи PATA отдельно. И к чему тогда «модульность»?
Отдельно хочется подчеркнуть наличие фильтра на кабелях питания PCI-Express. Видеокарты запитываются через «внешний» ввод питания, который слабо связан с цепью «земля», но может наводить на (и «с») нее помехи, в том числе и на выходной сигнал в монитор. Поэтому добавление фильтра на кабель очень полезно как для уменьшения помех, так и для повышения устойчивости работы видеокарты.
Одно время проводились исследования и отмечалось улучшение, хоть и небольшое, разгонного потенциала видеокарт. После чего в продаже появились «волшебные проводники» кабеля питания PCI-Express с ферритовым фильтром и конденсатором. За давностью лет ссылок приводить не стоит, как и развивать эту тему, но за старательность, правильную старательность, производителю стоит поставить жирный «+».
Стенд и методика описаны ранее, поэтому останавливаться специально на их описании вряд ли разумно – объем информации слишком велик, чтобы переносить его в каждую статью, даже в укороченном виде. Само исследование выполняется на сконструированном стенде с использованием специализированного фирменного тестового оборудования.
За время, прошедшее после составления методики исследования, несколько изменился способ оценки уровня шума.
Оценка уровня шума проводится с помощью микрофона, располагаемого в 7 см от решетки вентилятора, в ее центре. Пользователи довольно часто, увы, жалуются не столько на общий уровень шума БП, сколько на «осмысленный» характер звуков из него в виде различного рода «тресков» и «пищания». Подобное размещение позволяет снизить общий вклад шума потока вентилятора, который происходит на периферийной части, и повысить заметность посторонних звуков из мотора вентилятора и самого БП.
Все замеры производятся при закрытой крышке, что позволяет стабилизировать тепловой режим БП и обеспечить «типичные» условия распространения звука в системном блоке. Последний обладает рядом частот резонанса и может существенно увеличить реальную «шумность» БП. Без учета данного факта ошибка измерения уровня шума будет сильно искажена, занижение может оказаться весьма значительно, 3-8 дБ.
