Обзор и тестирование материнской платы Asus Gryphon Z97 Armor Edition (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора, в отличие от решений Sabertooth, выполнен по четырехфазной схеме:
Конечно, при первом взгляде он выглядит как восьмифазный, однако используются только четыре микросхемы-драйвера, а транзисторы соединены попарно. Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве транзисторов используется по два NXP 4030DLA и два 6030DLB на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти двухфазный.
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов применены по два NXP 6030DLB на каждую фазу.
Технические характеристики Asus Gryphon Z97 Armor Edition
| Поддерживаемые процессоры | Intel Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z97 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1333/1600/1866 МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8 1x PCe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами (по схеме PCI-E 8+8 3.0) |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Сеть | Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Аудио | Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Audio Feature: - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - Optical S/PDIF out port(s) at back panel - BD Audio Layer Content Protection - Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference - Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals - Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers - Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs |
| USB 2.0 | Intel Z97
8 x USB 2.0 |
| USB 3.0 | Intel Z97:
6 x USB 3.0 (2 порта на материнской плате и 4 на интерфейсной панели) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 4 x USB 2.0
4 x USB 3.0 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN 1 x оптический выход S/PDIF 5 x аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack |
| Фирменные технологии | TUF Features:
TUF ENGINE! Power Design: - 8 +2 Digital Phase Power Design - TUF Components (New Alloy Choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard) Ultimate COOL! Thermal Solution: - TUF Thermal Armor - TUF Thermal Radar 2 with Thermistors - TUF ICe Safe & Stable! Guardian Angel: "We Got Your Back!" Shape Force - TUF Fortifier - Dust Defenders with connector covers and back I/O dust filter - TUF ESD Guards Asus Exclusive Features: - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger - USB Charger+ - Anti-Surge - Asus UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker - Turbo LAN Interactive HomeCloud - Media Streamer Asus EZ DIY: - Asus CrashFree BIOS 3 - Asus EZ Flash 2 - Asus UEFI BIOS EZ Mode - Multi-language BIOS - Push Notice Asus Q-Design: - Asus Q-Shield - Asus Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - Asus Q-Slot - Asus Q-DIMM - Asus Q-Connector |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | MicroATX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат Asus унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. У Gryphon Z97 Armor Edition среди настроек разгона можно выделить только одно отличие – большее количество настроек в меню «External DIGI+ Power Control»:
По сравнению с Z97-A, здесь добавлены настройки по управлению преобразователем питания памяти.
В остальном список настроек разгона у системных плат совпадает, включая перечень доступных для изменения таймингов и напряжений, а также диапазон их регулировки.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вертушек на Asus Gryphon Z97 Armor Edition:
Всего здесь восемь разъемов для подключения вентиляторов, из числа которых шесть предоставлены в распоряжение пользователя, а два оставшихся изначально предназначены для вентиляторов преобразователя питания.
Среди шести «пользовательских» разъемов все как один полноразмерные 4-pin. Что касается их расположения, то претензий нет, все разъемы размещены по краям материнской платы, доступ к ним сохранится и в условиях собранной системы.
Настройки по управлению оборотами содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 и ASST_FAN доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчаток доступны профили Standard, Silent, Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В них задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode. Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
Как это реализовано и у материнских плат Sabertooth, Gryphon позволяет «привязать» управление CHA и ASST разъемов к показаниям одного из нескольких доступных температурных датчиков.
Помимо встроенных датчиков, в нижней части списка можно обнаружить строки T_Sensor – это показания подключаемых к материнской плате термопар (можно подключить до трех штук, они присутствуют в комплекте поставки).
Тестирование вентиляторов какой-либо неожиданности не принесло, поведение системы в работе с CPU и Chassis разъемами не отличается от других Z97 плат Asus. И Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), и Zalman ZP1225ALM (4-pin) материнская плата способна «затормозить» до 600-700 об/мин.
Штатный 40 мм вентилятор преобразователя питания работает в диапазоне 3700-6000 об/мин.
