Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35 (страница 7)
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
- По частоте северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности:
- AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920*1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется CrystalDiskMark x64 версии 3.03 x64. Для тестирования интерфейса SATA был взят SanDisk X210 128 Гбайт.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен) и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Для тестов используется дискретная звуковая карта Asus Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта Asus Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, Asus Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, примененного на материнской плате.
На всех материнских платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Результаты теста выхода звуковой подсистемы
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock H81 PRO BTC: очень хорошо / очень хорошо;
- Asus H81-Plus: очень хорошо / очень хорошо;
- MSI H81-P35: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы
- ASRock H81 PRO BTC: хорошо / хорошо;
- Asus H81-Plus: хорошо / хорошо;
Заключение
ASRock H81 PRO BTC оказалась еще более интересным продуктом, нежели я рассчитывал, приступая к ее тестированию: ограниченный разгон не стал, в общем-то, сюрпризом – этого можно было ожидать от ориентированной на специфическое применение платы. Однако использование ASRock H81 PRO BTC было бы возможным и в обычных домашних условиях, но инженеры компании (по недосмотру или специально) не реализовали возможность отключения стартовой заставки-предупреждения о необходимости подключения дополнительного питания.
В итоге пользователь оказывается перед выбором протянуть и подключить Molex-разъем от блока питания, для чего придется либо «мудрить» специальный удлинитель. Либо брать всю ветку проводов от БП (ведь Molex сидят не поодиночке) и ограничивать себя в чем-то еще, либо при каждом включении компьютера дополнительно нажимать кнопку на клавиатуре. А цена явно задрана с расчетом на то, что майнерам «не жалко» расстаться с несколько большей суммой денег ради дополнительного упрощения сборки. Да и альтернатив-то нет: платы с таким количеством PCI-E можно найти только среди более дорогих топовых моделей.
Системная плата MSI, обладая практически идентичной ценой, представляет собой другую крайность: такое количество слотов старой шины PCI напоминает о старых временах и вызывает ностальгию. Но на этом все и заканчивается: значительная часть дополнительных плат расширения на сегодняшний день оснащена интерфейсом PCI-E x1, а старые, вроде звуковых карт, в таких PCI, реализованных специальным контроллером-мостом PCIe-PCI, могут и просто не работать, либо работать с различными «сюрпризами». Отсутствие маркировки на разъемах SATA, какие из них второй, а какие третьей версии – это дополнительный «бонус», особенно для неопытных пользователей.
Самой оптимальной среди участников оказывается плата Asus: и разноцветные SATA, и более размеренное количество слотов (хотя один PCI-E наверняка будет заблокирован видеокартой), и возможность управлять наличием дежурного питания, и светодиод наличия питания, да и разгон процессора плата не ограничила. Хотя в случае последнего стоит задуматься о дополнительном обдуве подсистемы питания. Впрочем, учитывая бюджетность продукта, большего ожидать и не стоило.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35.
