Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35 (страница 5)
PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Плата ASRock H81 Pro BTC ориентирована на майнеров, поэтому на ней нет слотов старой шины PCI. Только один полноразмерный слот PCI-Express x16 2.0, подключенный к процессору, и пять слотов PCI-E x1, подключенных к набору системной логики Intel H81.
Для этих целей на плате предусмотрено дополнительное питание: для майнинга, как правило, используются видеокарты топ-класса, которые отнюдь не отличаются скромным энергопотреблением, тогда как по стандарту разъемы PCI-E x1 просто не рассчитаны на такие нагрузки. Для уменьшения риска выжигания этих слотов инженерами ASRock и установлены два Molex-разъема. Один мы видим около верхнего PCI-E x1, а второй оказался над процессорным сокетом.
И хотя в штатном режиме эксплуатации с одной видеокартой (либо встроенным видео) задействовать эти разъемы нет никакой нужды, материнская плата не запустится, пока не будет подключено питание хотя бы к одному из них. Вместо стартовой заставки будет выдаваться предупреждение:
Продолжение загрузки системы возможно только после нажатия любой клавиши на клавиатуре. Отключить его мне не удалось.
Asus H81-Plus ни на какой майнинг не ориентируется, поэтому набор слотов разнообразнее: помимо одного PEG (являющегося полноценным PCI-Express x16 2.0) и двух PCI-E x1, присутствует три слота PCI.
А поскольку Intel H81 не поддерживает этот интерфейс, ему в помощь инженеры Asus установили контроллер ASMedia ASM1083, который является микросхемой-мостом PCIe<>PCI и, подключаясь к PCI-E x1, обеспечивает работу трех установленных слотов PCI.
А MSI фактически кинулась в другую крайность:
Аж пять слотов PCI, для чего установлен более продвинутый контроллер ASMedia ASM1085, а PCI-E всего два – x1 2.0 от набора системной логики и x16 2.0 от процессора.
А теперь – общая, так сказать, матчасть. Всего два пункта.
Первый. Если вы внимательно читали предыдущие абзацы, то наверняка заметили, что я ни словом не обмолвился о PCI-Express 3.0 и говорил только о второй версии этого интерфейса. Это не ошибка: даже при установке процессора с поддержкой PCI-E 3.0, доступна будет только PCI-E 2.0. Это ограничение специально заложено в наборе системной логики Intel Р81.
Второй. Контроллеры ASMedia не могут похвастать прямо-таки полным «дружелюбием», поэтому при попытке установки карт расширения в эти слоты пользователя может ожидать сюрприз – в редких случаях может проявиться несовместимость любимой звуковой карты с подобным слотом PCI, а также могут возникать конфликты при задействовании двух и более PCI.
На этой приятной ноте мы перейдем к заключительному этапу внешнего осмотра.
Аппаратная часть реализации BIOS
На плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти и расположилась она под слотами памяти. Поверх микросхемы наклеена этикетка с информацией о версии микрокода, прошитой на заводе при изготовлении.
Под наклейкой скрывается 32 Мбит Winbond 25Q32FVAIQ – плата с максимальными упрощениями, поэтому и микросхема флеш-памяти установлена вдвое меньшего объема, нежели это принято традиционно. Пострадал и сам микрокод BIOS в отношении части функционала, но об этом поговорим чуть ниже.
Перемычка сброса настроек расположена довольно удачно – навряд ли на данную материнскую плату будут устанавливаться громоздкие системы охлаждения процессора, может помешать лишь карта расширения, установленная в первый слот PCI-E x1. Однако учитывая их обилие, проблемой это не станет. Ну а майнеры для подключения видеокарт все равно используют шлейфы и открытый тип установки, у них проблем с тем, чтобы добраться до перемычки, тем более не возникнет.
Для Asus съемная микросхема флеш-памяти является традиционной особенностью. В данном случае посадочная «кроватка» расположена у правого края платы около набора системной логики.
Маркировку мне удалось разобрать как «GD25B64BP1G». Это микросхема флеш-памяти GigaDevice – производителя, который редко встречается в материнских платах потребительского класса. Достаточно сказать, что среди порядка сотни протестированных за последнюю пару лет в ходе написания обзоров материнских плат мне он не встречался ни разу. Впрочем, объем микросхемы привычен – 64 Мбит.
Перемычка для сброса настроек (маркировка CLRTC) расположена аккурат по диагонали радиатора кристалла набора системной логики Intel H81. Проблем с доступностью практически никаких, как и у батарейки, расположенной в центре платы под процессорным сокетом, на некотором удалении от него.
MSI также не уступила своим традициям: микросхема флеш-памяти распаяна на плате и сопровождается колодкой JSPI1, к которой можно подключить программатор и провести прямую перепрошивку микросхемы без ее выпаивания или достаточно муторной «подсадки» к ее выводам.
Используется MXIC 25L6473FM2I-10G (впрочем, не уверен в символах с седьмого по одиннадцатый – увы, давно уже утратил орлиное зрение, а фотоаппаратом также не удалось получить достойного кадра – маркировка видна не под всеми углами) объемом 64 Мбит.
