Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35 (страница 6)
Возможности BIOS Setup
Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
| Параметр |
Материнская плата |
| Ссылка
на сайт |
Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 1.80 от 28 июля 2014 года | 2105 от 28 августа 2014 года | 10.2 от 22 июля 2014 года |
BCLK |
Параметр отсутствует | Параметр отсутствует (не путать с BCLK : DRAM, который видно на скриншотах) | Параметр отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400 |
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/1333/ 1400 |
Поддержка XMP
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 | Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 80 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 80 |
CPU Uncore |
Есть, от 8 до 120 | Есть, от 8 до 80 | Есть (CPU Ring), от 8 до 80 |
| Частота графического ядра | Отсутствует | Есть, множитель от 8 до 60 | Отсутствует |
Напряжение CPU Core |
Есть:
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.001 до 1.920 В с шагом 0.001 В; надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В; надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001 |
Напряжение CPU Uncore |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В; надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 |
Есть:
Есть:
| Напряжение графического ядра | Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Есть | Ест | Параметр отсутствует |
Напряжение System Agent |
Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В | Есть, надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 | Есть:
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.20 до 1.85 В с шагом 0.05 В | Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.55, 1.65, 1.65 В. | Есть, доступны значения 1.350 до 1.800 В с шагом 0.01 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH VLX 1.05 V | Auto, 1.1 и 1.2 В | Есть, от 1.185 до 2.135 В с шагом 0.005 В | Отсутствует |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH Core 1.5 V | Отсутствует | Есть, от 0.735 до 1.080 В с шагом 0.005 В | Отсутствует |
Интерфейс BIOS |
Графический, поддержка трех языков локализации (русский отсутствует) | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе |
Функционал BIOS |
Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) | Профили настроек (восемь в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) | Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Отсутствует | Формально есть, однако переключения не происходит. | Есть, неполная |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию UEFI | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock H81 PRO BTC
«Заводская» версия BIOS – P1.30. Произведено обновление до P1.80 (последней официально доступной на момент тестирования).
Следует отметить несколько моментов:
- Материнская плата без проблем запустилась с Pentium G3258, хотя официально поддержка указана лишь с версии P1.80;
- В процессе обновления был затронут не только микрокод UEFI BIOS, но и Intel ME;
- В связи с уменьшенным вдвое объемом (до 32 Мбит) микросхемы флеш-памяти, графическое оформление интерфейса BIOS было подвергнуто сокращениям (количество языков сокращено до английского и двух азиатских, нет звукового оформления);
- Позволяется не только регулировать напряжения в отдельности, но и общее, выдаваемое преобразователем (параметр CPU Input Voltage ). Единственная проблема заключается в том, что по умолчанию стоит 1.9 В, тогда как по стандарту должно быть 1.8 В, а в реальности, если верить мультиметру, на преобразователе вообще 1.75 В, то есть плата еще и занижает входное напряжение на процессоре. Однако достаточно выставить равное 1.91 В значение и оно действительно станет таковым. При этом если верить программному мониторингу, итоговое значение напряжения VCore не зависит от него.
Выставление частот реализовано довольно неудобно: редактируя параметры, отвечающие за установку частот и множителей, у некоторых мы не можем выбрать вариант «Auto». При нажатии «+» и «-» на клавиатуре доступны только цифровые значения, при этом ввод значения «0» позволяет вернуться к положению «Auto» для данного параметра.
В микрокод UEFI BIOS встроена подпрограмма, позволяющая произвести обновление BIOS посредством загрузки новой версии напрямую с серверов ASRock. Причем можно настроить даже VPN-подключение, что может стать подспорьем. Однако нельзя настроить такие параметры соединения, как IP-адрес, шлюз и прочее.
Предусмотрена возможность не только обновления микрокода UEFI BIOS, но и его беспроблемный откат до предыдущей версии.
Но в целом интерфейс BIOS и его функциональность пали жертвой меньшего объема микросхемы флеш-памяти: пропали такие функции, как системный браузер (System Browser) и менеджер доступа к сети (Online Manager Guard), убрано звуковое сопровождение действий, а количество языков локализации сократилось до трех. Существенно уменьшено качество фоновой картинки.
Setup BIOS: Asus H81-Plus
«Заводская» версия BIOS – 0906. Произведено обновление до 2105 (последней официально доступной на момент тестирования).
Здесь также не обошлось без сюрпризов.
Присутствует возможность отключить защиту процессора от слишком высоких напряжений (Extreme Over-Voltage), есть возможность управлять напряжением, выдаваемым общим преобразователем питания ЦП (по умолчанию, согласно показаниям мультиметра, преобразователь выдает 1.75 В).
Присутствует локализация интерфейса на несколько языков, в том числе русский.
Однако качество локализации традиционно оставляет желать лучшего.
Материнская плата позволила произвести обратный откат до UEFI BIOS версии 0906.
Setup BIOS: MSI H81-P35
«Заводская» версия BIOS – 10.0. Произведено обновление до 10.2 (последней официально доступной на момент тестирования).
Эта плата также допускает регулировать общее напряжение, выдаваемое преобразователем (параметр VCCIN Voltage). По умолчанию на процессор выдается 1.744 В согласно программному мониторингу (мультиметр отображает 1.75 В).
Материнская плата позволила произвести обратный откат до UEFI BIOS версии 10.0.
Тестовый стенд
Тестирование материнских плат проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X (11221-01);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3 1333 9-9-9-24-74-1T;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3);
- Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
Еще раз отмечу, что материнская плата ASRock при старте выдает окно-предупреждение о необходимости подключения питания к дополнительным Molex-разъемам на плате:
Продолжение загрузки возможно только после нажатия любой клавиши на клавиатуре. Мне не удалось понять, как отключить эту «особенность» в BIOS, выход только один: хотя бы к одному из Molex-разъемов подключить питание от БП.
ASRock H81 PRO BTC продемонстрировала весьма скромный разгонный потенциал: Pentium G3258 разогнался до частоты 4.4 ГГц по ядрам при напряжении 1.3 В. Причина этого проста: при больших значениях напряжений при тестировании Prime95 через 20-30 минут после начала теста срабатывала, судя по всему, защита преобразователя питания от перегрева, и система просто выключалась.
Что примечательно, при этом 64-битная версия Linpack (без AVX) при объеме задачи 2560 могла работать гораздо большее время, не вызывая при этом никаких проблем. Однако даже этот разгон можно считать весьма условным: в графических тестах (например, в Sleeping Dogs) система в разогнанном состоянии периодически зависала.
А вот на материнской плате Asus такой проблемы не обнаружилось.
Правда, разгон осуществлять рекомендуется строго с принудительным обдувом подсистемы питания процессора – она в прямом смысле раскаленная.
Не все ладно и с MSI H81-P35: пусть подсистема питания не перегревается (радиатор просто теплый), однако разгон ограничился более скромными 4500 МГц по ядрам процессора.
Любые попытки пойти по частоте выше, просто оканчивались различными BSOD. С чем это связано, остается загадкой.
Интересно, что тестовый стенд, собранный на основе этой материнской платы, выключался не всегда: операционная система завершала свою работу, пропадало изображение с экрана монитора, и… вентиляторы систем охлаждения процессора, видеокарты и блока питания продолжали крутиться. Систему приходилось отключать принудительно, выключая питание от розетки.
И если второе странное явление можно списать на бракованный экземпляр, то первое – скорее всего программные ограничения на уровне микрокода BIOS, например, некорректно прописанная защита подсистемы питания процессора от перегрузок, которая срабатывала раньше, чем следовало бы ожидать.
