Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35 (страница 4)
Разъемы и дополнительные контроллеры
На всех трех материнских платах установлено по два слота памяти DDR3, суммарный объем которой не должен превышать 16 Гбайт.
Заявлена поддержка оперативной памяти с частотами до 1600 МГц, однако на практике с используемым процессором Intel Pentium G3528 максимально доступная в настройках BIOS частота равнялась 1400 МГц (на материнских платах с Intel Z97 такого ограничения у этого экземпляра ЦП нет).
Сам набор системной логики весьма ограниченный в сравнении со старшими решениями: портов USB 3.0 только два, портов SATA только четыре (два второй и два третьей версий). Поэтому на рассматриваемых материнских платах мы не обнаружим колодок, предназначенных для подключения портов USB 3.0, расположенных на лицевой панели корпуса – эти порты выведены на задние интерфейсные панели (что, кстати, является спорным решением) и найдем уменьшенное число портов SATA.
В конечном итоге лишь у материнской платы MSI порты SATA вынесены в отдельный блок.
И они не отмечены ни цветом, ни подписями (какой из них третьей версии, а какие – второй). Сама надпись «SATA 6 Gb/s» нанесена так, как будто все SATA являются таковыми. На самом деле – лишь маркированные как SATA1 и SATA2, в то время как на SATA3 и SATA4 скоростей выше 300 Мбайт/с мы не увидим. В противоположность MSI, Asus и ASRock не только использовали различную цветовую окраску, но и подписали каждый порт.
Другая разница между платами заключается в колодке для подключения модуля шифрования TPM: у MSI он расположен по нижнему краю платы, Asus его не реализовала, хотя посадочное место под него есть, а ASRock, очевидно, в виду дефицита места из-за узости платы вынесла его наверх, в компанию еще одного «мигранта», в роли которого оказался контроллер I/O.
Кроме того, ASRock пришлось отказаться от установки одной колодки USB 2.0/1.1, оставив лишь две. Тогда как Asus и MSI установили по три, соответственно, их материнские платы поддерживают подключение корпусных «косичек» для шести разъемов этого интерфейса.
В остальном набор разъемов одинаков: колодки для подключения элементов лицевой панели корпуса системного блока, таких, как кнопки питания и перезагрузки (MSI традиционно разбила их на две колодки с маркировкой JFP1 и JFP2), COM-порта и аудиоразъемов.
Кстати, повторно (первый раз сделал это выше – под таблицей спецификаций), подчеркну, что сайт MSI на момент написания данного обзора содержал ошибку, приводя в описании наличие четырех портов USB 3.0, тогда как в реальности на плате присутствует только два – нет заявленных портов для передней панели корпуса системного блока.
Следует отметить, что на плате Asus присутствует перемычка USBPWR, отвечающая за наличие дежурного питания на портах USB (кстати, разъемы USB на задней панели материнской платы также сопровождаются своей перемычкой, выполняющей идентичную задачу).
Подход к планировке левого края платы у производителей оказался различен. Рассмотрим в алфавитном порядке.
ASRock H81 PRO BTC.
Здесь мы обнаружим только сетевой и аудиоконтроллеры (гигабитный Realtek RTL8111GR и шестиканальный Realtek ALC662 соответственно). Обычно на материнских платах здесь располагаются также контроллеры I/O, но в данном случае инженеры, проектировавшие плату H81 PRO BTC, вынесли его в верхний правый угол.
И чтобы уместить там Nuvoton NCT6776D, им пришлось сдвинуть слоты памяти несколько ниже их обычного расположения.
Asus H81-Plus.
Перед нами совершенно классический набор:
Восьмиканальный аудиоконтроллер Realtek ALC887, гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111G и Nuvoton NCT6791D, выполняющий функции контроллера I/O. Кстати, в кадре справа можно видеть крупный светодиод зеленого цвета – он светится при наличии дежурного питания на наборе системной логики – это фирменный признак большей части материнских плат Asus. Другие производители если и устанавливают подобную индикацию, то делают это только в старшем ценовом классе.
MSI H81-P35.
Ее набор расширен еще на один контроллер.
К Realtek ALC887, Realtek RTL8111G и Nuvoton NCT6779D присоединилась микросхема ASMedia ASM1085, являющаяся мостом PCIe-PCI, благодаря которому на H81-P35 присутствует пять слотов PCI (максимум того, что поддерживает данный контроллер).
Задние интерфейсные панели материнских плат похожи как двойники, за исключением ASRock H81 PRO BTC, где присутствует поставленный на бок разъем HDMI.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один COM, один D-Sub и один LPT;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один HDMI (только ASRock H81 PRO BTC);
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
Также на плате Asus с обратной стороны интерфейсной панели присутствует перемычка USBPWR, отвечающая за наличие дежурного питания на портах USB.
По умолчанию выбрано питание +5 В от южного моста, то есть с выключением системы питания оно пропадает. Для возможности пробуждения компьютера от USB-клавиатуры или мыши перемычку необходимо переставить в иное положение.
