Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35 (страница 2)
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
Системная плата ASRock H81 PRO BTC позволяет подключить сразу пять вентиляторов. Три разъема расположены вдоль верхнего края платы над подсистемой питания процессора:
Четырехконтактный CPU_FAN1 (трехконтактные модели неуправляемы), трехконтактный CPU_FAN2 (который, благодаря дополнительному контроллеру Nuvoton NCT3941S, умеет управлять оборотами трехконтактных пропеллеров) и трехконтактный PWR_FAN (вентиляторы неуправляемы).
Посередине правого края платы, аккурат под разъемом основного питания ATX, расположился еще один разъем для подключения вентилятора.
Это четырехконтактный разъем CHA_FAN1, который может управлять только моделями с ШИМ, обычные трехконтактные вентиляторы работают на полных оборотах.
Еще один четырехконтактный разъем для подключения вертушек расположен на нижнем крае платы.
Рядом с ним расположен Nuvoton NCT3941S, поэтому на этом разъеме есть возможность регулировать обороты как трех, так и четырехконтактных вентиляторов.
А все охлаждение представлено единственным «игольчатым» радиатором из алюминиевого сплава на наборе системной логики:
Процессорный сокет придвинут довольно близко к разъемам задней интерфейсной панели материнской платы.
И это нужно учитывать, если вдруг возникнет желание установить крупногабаритную систему охлаждения процессора (например, пассивную).
Зато Asus кинулась в другую крайность: и радиатор набора системной логики весьма скромен,…
… и разъемов для подключения всего два – один на верхнем крае платы,…
… второй ровно в центре платы.
Что на первом, что на втором управляются только вентиляторы, оснащенные ШИМ (четырехконтактные), остальные модели работают лишь на полных оборотах.
Зато MSI H81-P35 не уступила плате ASRock: пусть разъемов для подключения вентиляторов на ней четыре, зато радиаторов – два. Впрочем, полноценным является лишь только тот, что накрывает подсистему питания процессора.
Высота расположения над поверхностью платы его самой верхней точки составляет 32 мм, сам он расположен на расстоянии 27 мм от процессорного сокета. Крепление – винтовое, но без пружин.
Радиатор набора системной логики таковым назвать сложно:
Скорее это просто небольшая пластина из алюминиевого сплава с насечками, его крепление обеспечивается подпружиненными пластиковыми защелками.
Система охлаждения процессора может быть оснащена двумя вентиляторами.
Однако при этом желательно, чтобы они были максимально тихими или с ШИМ-управлением – трехконтактные вентиляторы на этих разъемах неуправляемы (посадочные места, как мы видим, есть, но микросхем нет). В непосредственной близости от них, за слотами памяти, расположился еще один разъем (SYSFAN3), но он неуправляемый полностью.
В центре платы можно найти четырехконтактный разъем SYSFAN1.
Это единственный разъем на плате, на котором регулировка оборотов работает не только для ШИМ-, но и для более старых трехконтактных вентиляторов. Однако нижний порог регулировки не самый низкий (извините за каламбур).
SYSFAN2, расположенный на нижнем крае платы под слотом расширения PCI, неуправляем.
