Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 5
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания ASUSTek в основном известна не столько своими мобильными устройствами, сколько решениями в компьютерной сфере. Благодаря производству различных компонентов для ПК и ноутбуков тайваньский производитель добился лидирующих позиций в этом сегменте. В то же время в стане смартфонов корпорации не удалось достичь таких же высот, однако ее модели всегда отличались интересным подходом, заставляя обратить на себя внимание.
Так, серии Transformer и Padfone хоть и не принесли больших продаж, но многими пользователями были оценены позитивно с точки зрения новизны.
У линейки Zenfone позиционирование другое, но это не значит, что покупатель получает устройство, идентичное множеству присутствующих на рынке аналогов. По сути, компания оснащает простые модели фирменными наработками, как это делают HTC, Sony и другие, сохраняя их стоимость разумной.
Шапочное знакомство с ASUS Zenfone 5 оставляет впечатление простого устройства, но оно обманчиво. Так чем же может заинтересовать герой обзора?
| Модель |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
(два ядра c мультипоточностью) |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
(A) GPS/GLONASS |
| Связь |
3G (HSDPA, 850, 900, 1900, 2100 МГц) |
| Камеры, МП |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
акселерометр, гироскоп |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, рублей |
При первом взгляде на спецификации обращает на себя внимание установленный процессор. Да, это двухъядерное решение Intel с Hyper-Threading.
Стоит отметить, что на некоторых рынках можно найти оснащенные 2 Гбайтами памяти модификации с процессором Intel Atom Z2580, работающим на частоте 2 ГГц. Но на полки отечественных магазинов должна поступить именно такая приведенная в таблице выше версия.
ASUS Zenfone 5 поставляется в небольшой прямоугольной коробке с простым, но красивым оформлением. Сверху изображена часть смартфона и название модели.
На правой стороне можно обнаружить голографическую наклейку «Intel Inside», а на левой иконками обозначены основные характеристики аппарата. На задней стороне приводятся технические параметры устройства.
Основная конструкция выдвигается не так, как это принято, снизу, а с боковой грани, для чего на упаковке предусмотрен специальный угловой вырез. После выдвижения основной части под боковыми иконками можно будет прочесть их расшифровку.
Сам смартфон занимает практически всю площадь коробки, и для извлечения необходимо просто вытряхнуть его из тонкой ванночки. Под ней скрывается комплект поставки.
В него входит:
- Кабель microUSB;
- Зарядное устройство (5.2 В, 1.35 A);
- Проводная гарнитура вакуумного типа с тремя типами насадок;
- Краткая инструкция.
Производитель оснастил свой гаджет всем самым необходимым, но схожим образом поступают и многие другие компании.
Внешний вид ASUS Zenfone 5 в основном перекочевал от старшего собрата Padfone Infinity. Те же округлые углы, прямые боковые рамки и горбатая задняя крышка. Смартфон выглядит довольно просто, из декоративного элемента стоит отметить нижнюю вставку.
Сбоку модель делится на две части – черную глянцевую окантовку экрана и пластмассовую крышку.
Фронтальная поверхность практически полностью закрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Исключением стала металлическая нижняя вставка, отличившаяся тонкой рифленностью в виде расходящегося круга. За счет сложной структуры пластина скапливает грязь, которую трудно отчистить, так что аппарат чувствителен к грязным рукам.
На верхней части можно увидеть углубление с перфорацией под разговорный динамик, логотип ASUS, датчик приближения и освещенности, и глазок фронтальной камеры.
Световой индикатор заметен только при активности. Он немного утоплен вглубь корпуса, из-за чего под сильными углами становится слаборазличимым, в остальном с яркостью диода проблем нет.
Смартфон оснащен сенсорными кнопками управления системой, выстроенными согласно Google: «Назад», «Домой», «Список последних приложений».
Элементы выделены яркой краской, но лишены подсветки, в итоге при отсутствии освещения в первое время возможны проблемы с ориентацией по гаджету. Однако в целом у панелей хорошие отзывчивость и радиус действия, поэтому быстро приноровиться к управлению не составит труда.
На задней поверхности размещены глазок основной камеры с металлическим обрамлением, одинарная LED вспышка, логотипы ASUS, Intel inside, Zenfone, и перфорация под динамик.
Оптика находится чуть ниже основного корпуса, что предотвращает ее быстрое повреждение.
На левой грани можно обнаружить только углубление для удобного открытия крышки.
Правая сторона отдана под физические элементы. Выше выделена кнопка блокировки/выключения аппарата, ниже нее расположена спаренная качелька регулировки громкости. Оба элемента выполнены из металла, получили четкий легкий ход и небольшую радужную структуру.
На верхней стороне выделяется микрофон для шумоподавления и записи стереозвука, а также выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Снизу можно увидеть основной микрофон для разговора и разъем microUSB.
Крышка очень плотно прилегает к основному корпусу и требует небольшого физического воздействия для снятия. Ее каркас довольно плотный, клавиши управления располагаются на нем. Для уплотнения применен прямоугольный выступ с мягкой проклейкой.
Батарея в смартфоне несъемная и скрыта за защитным кожухом. Противоположно друг другу расположены разъемы под microSIM-карты, которые оснащаются пружинистым возвратным механизмом. Интерфейс для подключения microSD карты расположен в верхнем правом углу и снабжен аналогичной системой.
Изначально перед разработчиками ASUS Zenfone 5 не стояло задачи сделать его компактным устройством, приоритет был отдан цене. В итоге габариты новинки не назовешь оптимальными.
Для пятидюймового аппарата ширина в 72.8 мм это достаточно много. Да и длина значительна – 148.2 мм в некоторых карманах могут уже заметно вылезать. Соответствует им и толщина – 10.34 мм, благо такие цифры только в самой толстой части, на краях же 5.5 мм. В итоге в руку смартфон ложится большим пластом, но ощущается очень легким, поскольку масса при таких размерах равна 145 г.
С точки зрения удобства использования гаджет уступает многим аналогам на рынке. Несмотря на то, что в руке лежит хорошо, работать с ним порой проблематично. Причина этого кроется не только в ширине устройства, но и в расположении кнопки блокировки выше качельки громкости.
А вот с точки зрения сборки к смартфону нет никаких претензий, все подогнано стык в стык. Крышка плотно сидит на корпусе, тест на скручивание проходится без проблем. Какие-либо люфты или скрипы отсутствуют, посторонних шумов при встряхивании нет. Прогибов крышки не обнаружено. Собран аппарат добротно.
Используемый в белой версии материал не вызывает нареканий. Белый пластик приятно ощущается рукой. На него спокойно можно нанести запись ручкой, а потом без особых проблем стереть. За счет структуры аппарат в руке кажется еще легче своей массы. А металлическая вставка добавляет приятных ощущений, но, как уже упоминалось, требует наличия чистых рук. В остальном гаджет устойчив к повседневному использованию.
Если вдруг крышка пришла в негодность, ее можно заменить на чехол Flip-cover с магнитной застежкой или же простой крышкой различных цветов.
Производитель позаботился о том, чтобы пользователь мог выбрать из множества цветов подходящий вариант.
