Обзор блоков питания мощностью 500 Вт: Cooler Master TM-500-PSAP-I3, LinkWorld LW6-500W(12CM) и Power Box PB500W
Оглавление
Вступление
Исследование блоков питания по массовой методике продолжается. Количество изученных устройств в некоторых мощностных группах приближается к двум десяткам. Одна из самых популярных категорий – 500 Ватт, по моделям этой группы вашему вниманию было представлено уже четыре материала.
При этом нужно отметить, что исследования начались с доступных БП невысокого уровня. Для контраста подборка разбавлена и несколькими более дорогими устройствами (например, Fractal Design Tesla R2), но по большей части в списке фигурируют модели стоимостью около 1400-1700 рублей.
Таким образом, указанная ценовая группа исследована достаточно хорошо. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, самое время перейти к тестам более дорогих моделей стоимостью около 2000 рублей. Однако перед этим было решено разработать тему «недорогих пятисоток» до конца.
На сей раз мы обратимся к категории «дешевле дешевого». Помимо недорогих, но весьма приличных устройств (такие БП могут стоить около 1500 рублей), на рынке присутствует и некоторое количество совсем уж «ширпотребных» моделей, стоимость которых составляет 1000-1150 рублей. Согласно маркировке они являются полноценными «пятисотками», однако ранее мы обходили их стороной из-за очень низких мощностных характеристик. В общем сравнении с более дорогими аналогами такие блоки смотрелись бы странно.
Тем не менее, их тестирование и прямое сравнение между собой представляет определенный интерес. Ведь и среди них вполне может обнаружиться устройство, которое, если и не поразит нас своими выдающимися характеристиками, то, по крайней мере, окажется очень удачным по соотношению «цена/качество».
анонсы и реклама
Класс сверхдешевых 500-ваттных БП представляют модели Cooler Master TM-500-PSAP-I3, LinkWorld LW6-500W(12CM) и Power Box PB500W. Их стоимость очень близка и составляет около 1100 рублей. Почти идентичны и мощностные характеристики, так что сравнение обещает быть интересным.
Участники тестирования
Следует отметить, что блок может поставляться и под маркой Thermal Master (обратите внимание на сокращение в маркировке модели).
Бюджетные 500-ваттные БП чаще всего предлагаются покупателям как «OEM», а вот более дорогие устройства этой категории поставляются в «коробочном» варианте. В этом же случае перед нами нечто «промежуточное». Да, блок поставляется в коробке, но в коробке самой простой, она используется сразу для десятка однотипных дешевых БП, а конкретная модель обозначается с помощью наклейки:
450x405  108 KB. Big one: 900x809  368 KB
Надежность упаковки минимальна: внутри нет никаких смягчающих элементов (производитель сэкономил даже на пакете с «пупырышками»), так что любой более-менее серьезный удар способен повредить устройство.
450x440  51 KB. Big one: 900x880  146 KB
Комплект поставки включает в себя только шнур питания. В итоге получается «дешево и сердито» – вроде бы это «боксовая» поставка, но затраты производителя минимальны. Габариты коробки – 200 x 155 x 95 мм.
По внешнему виду данный блок ничем не выделяется среди десятков подобных недорогих моделей. Как положительный момент можно отметить наличие съемной решетки, накрывающей вентилятор – часто у дешевых БП она выштамповывается прямо в стенке корпуса. Однако невысокую стоимость устройства выдает отсутствие оплетки на шнурах:
450x397  53 KB. Big one: 900x793  157 KB
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (таким образом он полностью соответствует спецификациям стандарта ATX – проблем с совместимостью можно не опасаться), масса – 1120 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
450x403  34 KB. Big one: 900x806  107 KB
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Подобные вертушки, идентичные по размеру и форме крыльчатки, используются в недорогих продуктах самых разных фирм.
450x423  68 KB. Big one: 900x845  199 KB
Вентилятор накрыт проволочной решеткой, закрепленной так, что ее можно легко снять без разборки устройства. Это значительно упрощает чистку вентилятора и радиаторов от пыли.
Вот мы и добрались до мощностных характеристик. Еще во вступлении было отмечено, что с этим у всех трех участников дела обстоят, мягко говоря, «не очень». Просмотрим, насколько все плохо. У данной модели сила тока на линии 12 В ограничена 20 А, что соответствует мощности 240 Вт. Напомню, что речь идет о блоке, который заявлен как 500-ваттный! По отношению к номиналу БП показатель составляет всего 48%.
450x146  28 KB. Big one: 800x259  68 KB
Дальше – еще интереснее. Линии 3.3 В и 5 В, как это часто бывает у блоков со слабым каналом 12 В, «задраны до небес» – ведь нужно чем-то компенсировать недостаток мощности. Для этих каналов заявлено ограничение по силе тока на уровне 30 А! Однако даже если сложить все показатели (240 + 150 + 99) мы все равно не набираем 500 Вт, даже, несмотря на то, что производитель заботливо выделил эту цифру красным .
Говоря без обиняков, это нормальная модель мощностью… ну, например, 350 Вт, или даже «очень хорошая трехсотка». Для порядка отмечу, что блок не сертифицирован по стартам 80 PLUS.
Ни один из шнуров TM-500-PSAP-I3 не снабжен дополнительной пластиковой оплеткой. Блок оснащен полноценными составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с абсолютным большинством материнских плат. Это необходимо отметить как плюс. Длина шнуров составляет 420 и 500 мм.
450x428  50 KB. Big one: 800x760  120 KB
Есть и очевидный минус – отсутствие разъемов PCI-e для подключения видеокарты. Понятно, что необходимо делать очень большую скидку на цену этого устройства, но для «пятисотки» это, как минимум, странно. Приличный блок такой мощности вполне способен работать даже в мощной системе с топовым однопроцессорным ускорителем.
Набор разъемов для периферии не назовешь богатым: три SATA, два Molex и один коннектор Floppy-дисковода. В принципе, этого хватит для большинства домашних ПК среднего класса, но большинство протестированных ранее 500-ваттных БП (даже недорогих – 1400-1500 рублей) предлагали намного больше. Длина шнуров составляет 650 мм.
450x241  27 KB. Big one: 900x482  71 KB
Что ж, мы были морально готовы к тому, что этот блок не метит в «чемпионы» нашего сравнительного тестирования. Однако столь низкие мощностные характеристики все же удивляют. Да и спартанский набор разъемов тоже.
Страница 1 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 3.4 из 5
голосов: 31
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
