Обзор и тест видеокарты GigaByte GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B с кулером Windforce 3X 600W
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Результаты разгона
- Уровень потребляемого электричества
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Хотите GeForce GTX TITAN Black, но не нравится штатная система охлаждения? Вариантов здесь немного. Единственной компанией, предложившей хоть какое-то решение, стала GigaByte, поставляющая в комплекте с видеокартой помимо референсной СО оригинальный кулер Windforce 3X 600W. К чему такие сложности?
NVIDIA до сих пор считает нецелесообразным продажу топовых видеокарт без фирменной системы охлаждения, и компаниям приходится искать пути обхода сложной ситуации. Можно даже сказать, что графический вендор сам себя загоняет в тупик. Даже сейчас навскидку можно вспомнить как минимум пять компаний, в арсенале которых есть достойные СО, отлично зарекомендовавшие себя на видеокартах класса GeForce GTX 780 Ti. Но воз и ныне там, вместо простой продажи «пустой» модели производитель настаивает на собранной с охлаждением GTX Titan Black. Мы же вернемся к версии GigaByte.
И начать стоит с коробки, вернее, с ее размеров. Вы когда-нибудь покупали монитор средних размеров? Сложите две такие упаковки и получите габариты видеокарты GigaByte. Даже пятидесятилитровый кофр мотоцикла не смог ее вместить.
Пришлось для перемещения монстра достать сетку. Почему потребовалась коробка столь внушительных размеров? Потому что вместе с видеокартой в ней лежит система охлаждения WindForce 3X. А рядом аксессуары: коврик, кабели, переходники. Причем с радиатором в комплекте идет несколько запасных термопрокладок и целых два набора креплений, на тот случай, если вы все растеряете. А для замены родного термоинтерфейса приготовлен тюбик термопасты.
Интересно? Пора начать обзор видеокарты GigaByte GeForce GTX Titan Black (GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B).
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
GigaByte GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B |
NVIDIA GeForce GTX 780/Ti/Titan/Titan Black |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Без смены системы охлаждения модель GigaByte – это обыкновенная GeForce GTX TITAN Black с двумя DVI портами, HDMI и DisplayPort. После замены кулера размеры видеокарты несколько увеличиваются, но не критично: +29 мм в длину и +3 мм в ширину. Она по-прежнему легко вписывается в пространство стандартных корпусов.
Печатная плата
За основу взята печатная плата GeForce GTX 780 Ti, впоследствии ей добавили пару дополнительных фаз питания и немного переработали силовую схему. ШИМ-контроллер остался на дополнительной плате ввиду унификации с аналогичными видеокартами.
Графический процессор размещен на текстолитовой подложке в конце 2013 года и по периметру защищен рамкой. Столь «старая» упаковка на подложку лишь говорит о том, что NVIDIA давно успешно получает полноценные GPU, работающие со всеми разблокированными SMX.
Двенадцать микросхем памяти с шиной обмена данных 384 бит распаяны по обеим сторонам печатной платы. Независимо от типа охлаждения контакт с радиатором присутствует только на лицевой стороне. Память производства SKhynix рассчитана на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Заявленные штатные частоты GigaByte GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B составляют соответственно 1006 МГц (GPU Boost до 1111 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Основное отличие видеокарты GigaByte от остальных версий Titan Black как раз и состоит в использовании, вернее возможности сменить штатную систему на WindForce 3x. Процедура оказалась на удивление простой и быстрой.
Для начала следует ознакомиться с инструкцией. В ней говорится о том, что на первом этапе нужно отвернуть полтора десятка винтов Torx с обратной стороны видеокарты. Плюс еще три винта под крестовую отвертку.
Немного терпения и равномерных действий над СО, и она отсоединяется от GPU и печатной платы.
Сравним, насколько качественно проработана WindForce 3x. По фотографиям видно, что прижим к графическому процессору у обеих систем очень плотный и равномерный. GigaByte, к слову, полностью заменяет винты на собственные. И вместо пятнадцати винтиков используется всего три. Поэтому из потраченных 20 минут времени, 15 уходит на демонтаж штатной системы охлаждения.
Остается сказать, что термопрокладки толстые и хорошо прижимаются к микросхемам DR.MOS и памяти.
Причем в тех местах, где хоть как-то можно обдувать память инженеры предусмотрели вырезы в основании! С продольно размещенными микросхемами поступили иначе – с обратной стороны припаяли небольшие радиаторы к основанию.
Сам радиатор получил интересную особенность. Пластины половины его корпуса стянуты длинными шпильками. Плотность ребер – фантастическая. Но для нормальной циркуляции воздуха ребра сделаны переменной высоты.
Медное основание спаяно и с пластинами, и с тепловыми трубками. К сожалению, почти никто уже не использует испарительную камеру, предпочитая более простое и технологичное решение.
Все трубки, а их шесть штук, смыкаются под GPU. Для увеличения площади контакта они расплющены у основания. Одна трубка имеет диаметр 6 мм, остальные 8 мм.
Сверху на радиатор установлен кожух с тремя 77 мм вентиляторами. В принципе они полностью накрывают радиатор без видимых пустот.
Примечательно, что GigaByte не стала экономить на системе мониторинга, снабдив четырехконтактным подключением каждый вентилятор. С другой стороны, в программах становится непонятно, данные с какого из вентиляторов поступают на экран.
После окончательной сборки можно отметить правильно расположенные вырезы под разъемы питания. Они сделаны с небольшим запасом, чтобы не обрезать пальцы. Светящийся по умолчанию логотип GeForce GTX изменяется на название СО – WindForce, теперь уже синим цветом.
Единственное, к чему у меня остались вопросы – это к прокладке кабелей. Если от вентиляторов они прекрасно помещаются в глубине радиатора, то от питания подсветки болтаются снаружи. Но, в конце концов, их можно аккуратненько пластиковой ложкой подогнуть под кожух.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VII HERO (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX II;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место определяемой пирометром заранее.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
