Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum (страница 4)
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Первое впечатление от продукта осталось противоречивым. В первую очередь смущают крупные габариты. При этом если приглядеться, то видно, что поверхность печатной платы местами пустует. С обратной стороны тоже очень мало дополнительных элементов. Чрезмерно раздутым выглядит пластиковый кожух системы охлаждения. Его можно было сделать покомпактнее, или уж если замахнулись на такой размер, то и радиатор нужно было вставить соответствующих размеров.
Однако не будем торопиться. Возможно кулер и так отлично справляется с возложенными на него обязанностями.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum (1006 / 1072 / 7000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и данный случай. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 26.5 дБ.
Стандартные частоты и разгон
По традиции тестирование графических ускорителей начинается с режима полного отсутствия нагрузки.
В случае с моделью ASUS при подключенном питании рядом с коннекторами горят зеленые огоньки, а после включения компьютера загорается индикатор загрузки устройства. Последний освещает корпусное пространство холодным голубым свечением, показывая, что видеокарта отдыхает.
Начнем с того, что она действительно работает тихо. Не сказать, что бесшумно, поскольку это не так, но на фоне других вентиляторов системного блока в состоянии покоя ее не расслышать.
Вентиляторы крутятся со скоростью 1050 об/мин, частоты и напряжения снижены, температура низкая. На скриншоте выше приведен параметр ASIC Quality, значение которого составляет 86.6%. Да, это не 90, но тоже неплохо. Остается вопрос, как такой показатель отразится на результатах разгона.
Кстати, стоит обратить внимание, что видеокарта поставляется с заводским разгоном, поскольку частота графического процессора в режиме Boost установлена на отметке 1150 МГц, что является хорошим результатом.
Плавно переходим к нагрузке и для начала запустим тяжелый синтетический пакет MSI Kombustor.
Не стоит думать, что программный код скрывает какие-то хитрости, с тем же успехом это приложение разогревает видеокарты производства самой MSI, не делая им поблажек.
По зафиксированным результатам хорошо видно, что система охлаждения прекрасно справляется с такой нагрузкой, более того – в режиме Boost частота уходит выше обозначенной границы. Вентиляторы крутятся всего на половину своей мощности, что составляет 1470 об/мин.
Теперь посмотрим, как обстоят дела в игровом тесте Unigine Heaven 4.0 с предустановкой Extreme.
Обратите внимание, что частота Boost находится на том же уровне, а температура и обороты вентиляторов ниже. Иными словами, в близком к игре приложении ситуация заметно улучшается.
Теперь, несмотря на мой скепсис по поводу дальнейшего повышения частот, пора переходить к разгону. Как правило, видеокарты с заводским разгоном уже не показывают такого прироста частот, как модели с референсными установками.
Разгон осуществлялся при помощи фирменной утилиты ASUS GPU Tweak, напряжение, температурный порог и значение Power Limit выкручивались до максимума. После чего оставалось лишь подобрать частоту, на которой стабильно проходился тест Unigine Heaven 4.0. Итоговый результат представлен на скриншоте ниже.
В целом он неплох, но если посчитать дельту между ним и штатными значениями, то прибавка невелика. Стоит отметить, что в этом режиме температура GPU и уровень шума возросли не сильно. Очевидно, что у системы охлаждения еще остается хороший запас прочности.
Теперь приведу таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов кулера.
Что касается производительности GeForce GTX 760 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Новый средний класс. Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 760;
- Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 760 2048 Мбайт;
- Эволюция видеокарт NVIDIA в играх: от GeForce GTX 480 до GeForce GTX 780 Ti.
Заключение
На мой взгляд, у ASUS получился спорный продукт, а самое главное – немного запоздалый. По сути, перед нами конкурент уже рассмотренной в лаборатории MSI GeForce GTX 760 Hawk. Так-то оно так, но пока инженеры компании разрабатывали новую модель, интерес пользователей переключился на другие решения. Многие либо успели приобрести видеокарту на базе NVIDIA GK104, либо ждут появления производительных ускорителей на архитектуре Maxwell.
С другой стороны, производительность GeForce GTX 760 до сих пор остается актуальной в современных играх. И, несмотря на габариты и чуть шумную систему охлаждения, ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum определенно заслуживает внимания. Ее система охлаждения прекрасно справляется как со штатным режимом, так и с разгоном, базовые частоты изначально повышены относительно номинала, да и индикатор загрузки устройства привлечет своих сторонников.
Но если рассмотреть ситуацию пристальнее, становится ясно, что компания ASUS просто тихо представила новую линейку в модельном ряду Republic of Gamers и даже не старалась это афишировать. Пользователям предложили видеокарту среднего ценового уровня с широкими функциями разгона на базе существующего GPU. Да, подобные анонсы эффективнее смотрятся совместно с выпуском нового поколения графических решений, но такой шаг позволяет не только оценить реакцию аудитории, но и подготовить базу для дальнейшего продвижения новой серии.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum.
