Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Видеокарта получилась достаточно громоздкой и все из-за пластикового кожуха, который непомерно раздут.
Возможно, таким образом производитель хочет показать значимость продукта, чтобы у покупателя сложилось впечатление, что деньги потрачены не даром.
При таких размерах карта получилась достаточно легкой. Это еще раз наводит на мысль о том, что система охлаждения не настолько массивна насколько выглядит.
Поэтому неудивительно, что кулер крепится с обратной стороны при помощи четырех подпружиненных винтов.
В качестве термоинтерфейса используется достаточно густая паста серо серебристого цвета, которая к тому же была намазано толстым слоем.
Несмотря на измененный внешний вид, конструкция кулера мне показалась не такой уж оригинальной.
В основе как обычно находится радиатор с медными тепловыми трубками и алюминиевыми пластинами, исполняющими функцию ребер для увеличения поверхности отвода тепла.
Как ни странно этот кулер тоже называется DirectCU II, хотя если его сравнивать с используемыми на топовых видеокартах он заметно проигрывает.
Начнем с того, что в основании находится алюминиевая деталь, через которую проходят сверху вниз три тепловые трубки: одна 10 мм по центру и две по 8 мм по краям. Неплохо, но вот прижимаются они друг к другу не очень плотно и можно увидеть крошечный зазор, который обычно просто забивается пастой. Дальше трубки загибаются в разные стороны и поворачивают обратно, пронизывая по пути алюминиевые пластины. Кстати места соединений хорошо пропаяны.
Стоит отметить, что ребра очень компактные как в длину, так и в высоту. К тому же мне показалось, что они находятся очень близко друг от друга, это чревато тем, что шума будет больше. Ладно бы, не позволял кожух, но под ним еще остается много пустого пространства. Он кстати полностью изготовлен из пластика, а радиатор в нем держится на защелках.
Непосредственно к нему крепятся два вентилятора диаметром по 100 мм каждый. Как обычно, маркировка на них совершенно одинакова, а отличаются они друг от друга крыльчаткой.
Один вентилятор классической формы, а другой CoolTech FAN, который является смесью обычного пропеллера и турбины. Оба устройства изготовлены компанией FirstD и представлены моделями FD9015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0,55 А. Похоже, что это только сами двигатели на которые устанавливаются оригинальные вентиляторы.
В верхней части кожуха находится полупрозрачное окно с логотипом и надписью Republic Of Gamers. Это тот самый индикатор уровня загрузки видеокарты, который подсвечивает эти обозначения изнутри светодиодами разного цвета. За этим окошком прячется специальный модуль со светодиодами.
Он подключается специальным кабелем непосредственно к разъему на печатной плате.
После демонтажа кулера, спереди можно обнаружить небольшой радиатор, который отводит тепло от группы транзисторов подсистемы питания.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и крепится при помощи двух винтов к задней пластине жестко. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.
