Обзор android-смартфона OPPO Find 7a (страница 7)
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 5-14 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при хорошем освещении:
Фотографии при недостаточной освещенности:
Основной интерфейс не подвергся изменениям с периода знакомства с N1. У камеры по-прежнему не так много настроек для детальной калибровки изображения. Все, что на данный момент доступно пользователям – управление сценой, разрешением, видеорежимами, установкой таймера и места хранения снимка.
А вот количество режимов увеличилось значительно. Никуда не делись HDR, панорама и Beauty Mode. Режим длительной выдержки вырос с 8 секунд до 32. В дополнение к ним добавился еще ряд режимов. GIF позволяет создавать простенькую «гифку» из двадцати кадров с разрешением 640 на 480 точек. Размер такого файла может составлять примерно 5-6 Мбайт. Режим Audio позволяет оставлять звуковые метки на фотографии длительностью до 8 секунд.
Есть поддержка фотографий в режиме RAW. В данном случае DGN файлы сохраняются уже после значительной обработки со стороны сопроцессора, поэтому большого смысла в этом режиме на данный момент нет, к тому же тот же Photoshop не обладает полезной информацией о модуле и оптике камеры, дабы помочь с устранением проблем в искажении. Сам файл при 13 МП разрешении занимает ровно 25 Мбайт.
Самый вкусный режим был оставлен напоследок – UltraHD. В данном случае путем интерполяции из нескольких снимков мы получаем фотографию с выходным разрешением в 50 МП. Все кадры создаются практически одновременно, поэтому искажений с движущимися объектами нет. Путем внутренних алгоритмов повышается детализация снимка. Однако с одним нюансом. То, чего не видно на 13 МП снимке, не появится и на 50 МП. Будь это трос или мелкая птичка вдалеке. Зато объекты, которые уже есть на снимке, получат дополнительную детализацию.
Поэтому говорить, что смартфон может снимать в разрешении 50 МП, неверно. Скорее особый режим повышает детализацию кадра, при этом увеличивая общий размер снимка до 50 МП. Сравнивать этот режим с камерой той же Nokia Lumia 1020 с 41 Мпикс модулем некорректно. Так, финское решение даст хороший зум-эффект, в то время как UHD режим позволяет поднять качество конкретных моментов, будь то фотографирование мелкого текста или сложноструктированной поверхности.
Как стало известно, в одной из будущих прошивок разработчики добавят 20 МП режим, надеюсь, он не только ускорит время создания снимка, но и значительно улучшит шумоподавление.
Пример UHD снимков:
Пример UHD фотографий в сравнении с обычными (выше всегда обычный снимок):
Фронтальная камера в Find 7a обладает разрешением 5 МП, в качестве модуля выступает OV5648, а значение светосилы у оптики составляет f/2.0 с хорошим углом просмотра.
Пример фронтальной камеры:
