Компактный планшет или огромный смартфон? Обзор Huawei MediaPad X1
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Еще недавно между смартфонами и планшетами зияла пропасть: самый большой смартфон и самый компактный планшет все равно разительно отличались по своим массогабаритным показателям. Но нынче уже не редкость 6.5-дюймовый смартфон, а семидюймовые планшеты уменьшились и «полегчали».
Именно об одном из ярких представителей последней группы и пойдет речь. На выставке MWC 2014 в Барселоне компания Huawei представила свой новый флагманский компактный планшет MediaPad X1. Он призван окончательно стереть грань между смартфонами и «таблетками», поскольку не только ставит рекорд компактности в данном сегменте, но и позволяет совершать полноценные звонки. По сути, перед нами скорее смартфон-переросток.
Тянуть не будем и сразу перейдем к делу. Начнем, как обычно, с перечисления технических характеристик устройства.
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
Emotion UI 2.0 |
| Память, Гбайт |
| Экран |
| Камера, МП |
| Сеть |
WCDMA 850/1900/2100 |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Передача данных |
| GPS/aGPS/EPO |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
Планшет действительно очень компактный и легкий для своего форм-фактора. Но при этом характеристики очень достойные: Full HD разрешение дисплея, четырехъядерный процессор, два гигабайта ОЗУ, аккумулятор неплохой емкости. Особенно радует последний факт.
Рассказа об упаковке и комплекте поставки в этот раз не будет, поскольку производитель предоставил образец без коробки и каких-либо аксессуаров. Особым богатством комплект поставки планшетов обычно не отличается, так что и тут можно твердо рассчитывать лишь на кабель micro-USB да зарядное устройство. Все остальное будет уже «бонусом».
Так что обзор Huawei MediaPad X1 начнем с рассмотрения самого́ устройства.
Дизайн планшета лаконичен. Сглаженные углы, одинаковые рамки сверху и снизу от дисплея, отсутствие лишних элементов. Аналогия с iPad mini прослеживается, но нельзя, сказать, что Huawei MediaPad X1 копирует внешность устройства Apple.
А сзади – так и подавно. Не сказать, что горизонтальные полоски добавляют планшету индивидуальности – подобных решений на рынке хватает, достаточно вспомнить хотя бы LG G Pad 8.3 – но в целом наш герой выглядит достаточно оригинально и очень неплохо.
Несмотря на большой размер экрана, устройство воспринимается компактным: 103.9 x 183.5 x 7.2 мм – это совсем немного для семидюймового планшета. Но еще более удивляет масса – 239 г. На рынке достаточно смартфонов 6.5" со сравнимой (например, Ulefone U650) и даже бо́льшей массой (iconBIT NetTAB Mercury Q7).
Благодаря узким рамкам (менее 5 мм) аппарат можно не только держать одной рукой, но даже кое-как управлять (например, перелистнуть страницу в приложении для чтения электронных книг). Хват, что называется, «смартфонный», планшет вполне можно держать не за боковину, а обхватив – это гораздо надежнее.
Центральная часть задней панели – алюминиевая, а сверху и снизу – пластик.
Планшет обещан не только в белом, но и в черном цвете.
Качество сборки у тестируемого образца было на высоте: ничего не скрипело и не прогибалось, тест на скручивание он проходил хорошо.
Лицевая сторона Huawei MediaPad X1 защищена закаленным стеклом. Технология его производства и марка неизвестны, но за время тестирования оно не поцарапалось.
Отмечу также, что окантовка вокруг лицевой стороны выступает на доли миллиметров. Это должно обезопасить дисплей от получения микроцарапин, когда планшет лежит, например, на столе. А вот от ударов, судя по всему, полностью не спасает: при детальном рассмотрении можно увидеть небольшой скол на торце (возможно, ранее гаджет роняли).
Олеофобное покрытие отсутствует. Пока экран чистый, палец скользит по нему хорошо. Только длится это недолго. А кроме того, следы от пальцев и другая грязь со стекла оттираются с большим трудом.
Группа элементов над экраном стандартна для... нет, не планшета, а для смартфона! Фронтальную камеру, датчики освещения и приближения сбоку дополняет разговорный динамик в центре. Да-да, с Huawei MediaPad X1 можно совершать вызовы.
Динамик прячется за перфорированной пластиковой вставкой. Эта решетка не утоплена в корпус, поэтому не должна сильно засоряться, да и с громкостью все должно быть в порядке.
Есть светодиодный индикатор. Он маленький и не слишком яркий, располагается вблизи датчиков. При активном уведомлении индикатор будет загораться зеленым примерно раз в две секунды.
Кнопки интерфейса – наэкранные, поэтому нижняя часть корпуса лишена функциональных элементов.
На верхнем торце расположен 3.5 мм вход для наушников и микрофон шумоподавления.
Снизу основной микрофон и разъем Micro-USB для синхронизации и зарядки.
Наиболее насыщена правая боковина. На ней находятся: «качелька» регулировки громкости, кнопка питания/блокировки и два разъема – для «симки» и карты памяти.
Левая грань не несет никаких функциональных элементов.
На задней крышке в верхнем левом углу расположен объектив основной камеры в хромированной окантовке. Рядом – одинарная светодиодная вспышка.
По центру нанесен небольшой логотип компании, чуть ниже техническая информация, а уже под ней, в правом нижнем углу, располагается вызывной динамик.
В целом за дизайн и качество сборки Huawei MediaPad X1 достоин похвалы. И особенно впечатляют, конечно, массо-габаритные параметры планшета, которые действительно получились выдающимися для данного форм-фактора.
