Обзор android-смартфона OPPO Find 7a (страница 2)
Задняя поверхность получила базовый набор элементов. Сверху располагается модуль основной камеры, обрамленный металлическим кольцом. Чуть выше него виднеется отверстие для второго микрофона для стереозвука при записи видео и шумоподавления при звонках. А ниже есть двойная светодиодная вспышка.
Еще ниже можно увидеть горизонтальную надпись OPPO.
В самом низу располагается небольшой пупырышек для поднятия смартфона над поверхностью, а также перфорация для динамиков.
Верхняя сторона располагает только выходом 3.5 для подключения проводной гарнитуры.
На нижней поверхности разместились разъем microUSB и основной разговорный микрофон.
Левой стороне досталась лишь кнопка разблокировки/включения.
Для OPPO это стандарт размещения данного элемента, однако пользователю, перешедшему с другого производителя, первое время будет сложно привыкнуть к этому, хотя при наличии разблокировки по двойному тапу на экране большого смысла в физическом элементе фактически нет. Сама по себе кнопка отличилась малым ходом и сильно утоплена, что затрудняет ее нажатие. Есть и небольшой люфт, из-за чего при тряске кнопка издает слабый звук.
В моем случае проблем после длительного использования с кнопкой не возникло, однако как минимум у одного пользователя из моих знакомых она стала западать. Данная проблема, скорее всего, является фактом первой волны, однако неприятно, что производитель от модели к модели наступает на одни и те же грабли.
На правой стороне расположилась спаренная качелька регулировки громкости, а также небольшая кнопка в самом низу для открытия крышки. В данном случае кнопка лишена проблем своего левого компаньона. Нажатие четкое, с хорошим ходом, без проблем и люфта.
Для открытия крышки необходимо достаточно сильно надавить специальной иголкой на отведенное под кнопку гнездо до соответствующего щелчка.
Сама по себе задняя крышка получила гибкую структуру, на задней стороне посередине расположена специальная антенна NFC с контактами.
За ней скрываются разъемы для microSIM и microUSB, закрытые от быстрого извлечения батареей. В самом низу можно убедиться в наличии двух основных динамиков.
После закрытия крышки желательно несколько раз пройтись по краям, дабы избавить конструкцию от мелких щелей, которые впоследствии могут вызвать поскрипывание корпуса.
Рассматривая конструкцию за крышкой, можно обратить внимание, что основной металлический каркас полностью скрыт за пластиковой оболочкой.
В этом плане, если смотреть на OPPO Find 7 как продолжение «пятерки», можно сказать, что он стал проще. Если в прошлогодней модели верхняя боковая обводка была металлической, да и на крышке модуль камеры был выделен пластиной, то современная версия лишена всего этого. Хотя дизайнерам удалось красиво сгладить этот момент, представив боковую грань под сталь. В реальности это по-прежнему пластик, возможно с небольшим металлическим напылением, однако в руке это никак не ощущается.
Зато благодаря все той же округлой конструкции задней крышки аппарат стал удобнее лежать в руке. Теперь грани резко не обрываются, оставляя в руке небольшой просвет и предоставляя ощущение полного контроля над аппаратом.
Правда, рост диагонали смартфона все же дает о себе знать. Он обладает достаточно тонкими гранями, однако ширина в 75 мм это значительное увеличение, по сравнению с OPPO Find 5, за что тот очень многие любили. Длина аппарата составляет 152.6 мм, что также не является хорошим показателем для устройств с подобной диагональю. А вот толщина в 9.2 мм при таком увеличении основной площади, наоборот, не ощущается, особенно с учетом скоса в краях, где данное значение опускается до 5 мм.
Несмотря на общий рост параметров, масса устройства изменилась не так сильно. Find 7a на весах выдает 170 г. Если прошлая версия для многих казалась увесистой, то «семерка» в руке уже ощущается как надо. Хотя опять же аппарат потерял некую премиальность при ношении, но эту потерю заметят не все. Большинство коллег, беря смартфон в руки, говорили о том, что Find 7 стал лежать в руке лучше.
И тут вряд ли дело в материалах, ведь по факту они остались прежними, по крайней мере, если речь идет о задней крышке.
Сделав ее сменной, инженеры немного упростили себе задачу в плане смены материала. Прошлая версия не могла похвастаться хорошей износостойкостью, в итоге в неаккуратных руках крышка за некий период превращалась в большой набор царапин. Здесь картина аналогична. Несмотря на приятный матовый пластик, материал не сильно устойчив к царапинам и к неаккуратному ношению. Если говорить о годовой разнице, то, как минимум, черная модель приобрела легкий глянцевый отблеск, что опять же ухудшит ситуацию.
В конструкции аппарата, кроме кнопки блокировки, проблем со сборкой не замечено. В повседневном использовании гаджет не издает посторонних скрипов. Однако при сильном скручивании крышка устройства по центру все же отделяется от основного корпуса, издавая щелчок.
На момент написания обзора OPPO Find 7a был представлен только в черном и белом исполнении. Хотя читатель по фотографиям мог заметить, что как таковой черный вариант правильнее назвать серым.
Старшая модель Find 7 отличилась и покрытием задней крышки, приближенным к карбоновому.
