Обзор android-смартфона OPPO Find 7a (страница 6)
В режим экономии энергии добавили усиленный профиль, который понижает частоту процессора, отключает все фоновые процессы и анимацию, оставляя только возможность звонить и отправлять SMS.
Из значимых изменений пока что ColorOS не может похвастаться чем-то выдающимся в сравнении с 1.2. Европейская альфа-версия на данный момент не оптимизирована и съедает оперативную память почти полностью, что сказывается как на быстродействии, так и на времени работы. Сама ColorOS 2.0 по-прежнему базируется на Android 4.3. Однако работы над переносом на рельсы 4.4 уже ведутся, особенно с учетом недавнего релиза KitKat прошивки на Meizu MX3.
Смена прошивок в системе устроена достаточно удобно, достаточно закинуть zip-файл с прошивкой в корневой каталог, и в настройках системы можно запустить обновление. Или же можно воспользоваться стандартным загрузчиком (запуск через кнопки включения плюс «громкость вниз») с сенсорным управлением и английской локализацией.
Беспроводные интерфейсы и связь
Установленный в OPPO Find 7a SoC S801 заключает в себе не только прекрасную производительность, но и полный набор модулей соединения. Для компании OPPO данная модель первая с поддержкой 4G сетей. А полный список поддерживаемых коммуникаций выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (с поддержкой 5 ГГц);
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
- LTE FDD 1800, 2100, 2600 МГц;
- GPS/ГЛОНАСС;
- NFC.
В моем месте обитания оператор не сильно радует скоростью соединения, однако удостовериться в работе сетей 4G все же позволил.
Сети третьего и второго поколений ловятся смартфоном без проблем. Сигнал уверенный, проблем с соединением из-за аппарата не возникало.
На обзор прибыла версия для реализации на территории Китая, поддерживающая как частоты TD-LTE, так и используемые у нас LTE FDD. Однако находясь в самом Китае и при желании приобрести Find 7a, необходимо дополнительно удостовериться при покупке, поскольку возможен вариант с наличием поддержки только TD сетей третьего и четвертого поколений. Об этом указывается на коробке, на задней наклейке.
В европейской прошивке ColorOS наконец-то добавлены режимы Only GSM и Only WCDMA, вызываемые в настройках.
GPS в смартфоне работает исправно, быстро определяя спутники в условиях городской застройки.
Файловая система
В Find 7a установлено 16 Гбайт памяти eMMC 5.0. Увы, но память поделена на системный и файловый разделы. Под установку приложений доступно 2.95 Гбайт, а на мультимедиа- файлы выделено около 10 Гбайт. Для расширения можно использовать карточки microSD до 128 Гбайт, а также OTG переходник для подключения внешних флэш-носителей.
При переходе на Android 4.3 смартфон лишился подключения в виде флэш-накопителя. Из доступного способа передачи файлов остался только MTP протокол.
Передача файла объемом 1 Гбайт на внутреннюю память занимает примерно 50 секунд, для переноса на карточку microSD того же файла потребуется уже около 1 минуты 40 секунд.
Для удобного управления файлами в системе предусмотрен хороший диспетчер файлов.
Батарея и автономная работа
Максимальная емкость батареи OPPO Find 7a – 2800 мАч, однако на ней указано, что ориентировочное значение может составлять 2700 мАч. Увы, при таких размерах самого аппарата хотелось большего. Правда, теперь есть вероятность увидеть усиленные версии производства MugenPower, ведь крышка теперь съемная.
Актуальное время работы в смартфоне при активном использовании достигает светового дня. При сбалансированном использовании это время может быть увеличено. В реалиях нестабильной работы сетей московского региона необходимо следить за режимом работы сетей, выставляя в приоритете работу с конкретной сетью.
Как можно видеть, на данный момент сложнее всего аппарату даются «тяжелые» игры, в то время как остальные режимы показывают большую зависимость от яркости. Экран в данном случае не так энергоэффективен.
При сильном нагреве устройства выявлена серьезная погрешность в чтении состояния батареи. Так, после часа игры и проверки процентов аккумулятора, стандартное приложение показало 40% израсходованного заряда, однако, дав аппарату слегка остыть в заблокированном состоянии, этот показатель упал до 50%.
Увы, но время работы Find 7a фактически осталось тем же, что и в случае с Find 5.
В качестве утешения компания представила систему VOOC, способную зарядить смартфон до 75% за 30 минут. В данном случае на этот результат работает все. В первую очередь мощное зарядное устройство с большой силой тока в 4.5 А.
Разъем у блока специфический, с большим количеством соединений.
Количество пинов у самого аккумулятора весьма приличное – целых восемь.
И действительно, такое решение заряжает смартфон до необходимого уровня за короткое время. Однако дабы аккумулятор быстро не износился, после достижения заряда в 75% скорость зарядки падает и оставшиеся 25 процентов аккумулятора заряжаются еще примерно полчаса.
Разумеется, стандартные зарядки от других смартфонов также способны заряжать гаджет, однако делают это в разы дольше. Так, от тока 1.5 А аккумулятор заряжается около двух часов.
Камера
В OPPO Find 7a установлено комплексное фоторешение PureImage за версией 2.0. С момента OPPO N1 визуальных изменений не так много. В качестве оптики выступает все то же шестилинзовое решение c апертурой f/2.0. Изменению подвергся модуль камеры. Нет, от линейки Exmor RS не отказались, но модуль тут новый, IMX214 c размером матрицы 1/3.06 дюйма. В качестве обработчика фирменных алгоритмов выступает ISP Qualcomm.
На первый взгляд изменения не столь значительны, однако качество фотографий в Find 7a это то, что в свое время ожидалось от OPPO N1.
При ярком освещении фотографии получаются яркими, сочными, с хорошей детализацией и минимальными шумами. Модуль хорошо подбирает экспозицию кадра, при необходимости точечным нажатием можно установить ручной фокус и экспозицию по объекту.
В помещении и при слабом освещении картинка ищет оптимальное соотношение выдержки и выставления ISO. Количество шумов в целом остается на достаточно хорошем уровне. В ночное время снимок напрямую зависит от точки установленной композиции, так при фокусировании на фонаре количество шумов будет сведено к минимуму.
Вспышка у смартфона сильная, способная хорошо осветить полностью темную комнату, однако зачастую при фотографировании близких объектов заметен перебор с экспозицией.
На данный момент одной из явных проблем камеры является режим макро. Для получения хороших снимков вблизи требуется отвести аппарат на пару-тройку сантиметров дальше, чем при фотографировании другими смартфонами. В плане фотографирования текста Find 7 страдает тем же, чем и любой аппарат со светосильной оптикой – искажениями по краям кадра. При общих ракурсах это не сильно заметно.
Камера может похвастать быстрым фокусом и серией из двадцати снимков за 6 секунд при долгом удержании кнопки спуска камеры. Снимать можно не только при помощи нажатия на экран, но и качелькой громкости
