Обзор трех блоков питания 650 Вт: Chieftec BPS-650S2, Foxconn FX-S650-85 и Thermaltake LT-650-AL2NL
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Расширение списка блоков питания, протестированных по массовой методике, продолжается. На сей раз мы возвращаемся к теме моделей мощностью 650 Вт.
В данный момент общая подборка включает уже девять подобных устройств, относящихся к различным ценовым категориям. Теперь же их количество, благодаря нашему партнеру – компании Регард, будет увеличено до двенадцати за счет трех решений среднего класса.
По меркам этой мощностной категории Chieftec BPS-650S2, Foxconn FX-S650-85 и Thermaltake LT-650-AL2NL стоят не слишком дорого: 2950, 2990 и 2800 рублей соответственно (усредненная цена в московской рознице, данные «Яндекс-Маркет»). Тем не менее, к классу «ширпотреба» их никак не отнести – если постараться, можно подыскать 650-ваттный «ноунейм» и по цене около 2000 рублей. Рассматриваемые модели позиционируются как «приличные блоки», подходящие на роль основы для достаточно производительного домашнего ПК.
Приступим к внешнему осмотру.
Chieftec BPS-650S2
Габариты коробки, в которой поставляется блок питания Chieftec – 230 х 180 х 100 мм, она совсем невелика, для переноски подойдет любой целлофановый пакет.
Дизайн упаковки довольно прост – возможно, это и к лучшему, а вот недостаточную информативность однозначно стоит отнести к минусам. Все дело в том, что коробка универсальна – в ней поставляются пять различных БП линейки NTRO2, конкретная модель обозначается с помощью наклейки. Неудивительно, что здесь нет ни таблицы характеристик, ни перечня разъемов.
К надежности упаковки не придерешься: корпус блока защищен толстым пакетом с «пупырышками», все шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
Комплект поставки самый обычный: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Перейдем непосредственно к рассмотрению устройства.
Внешний вид BPS-650S2 не поражает воображение: простой серый корпус, шнуры без оплетки (ею снабжен только самый толстый кабель ATX Mainboard). Однако смотрится он очень аккуратно, да и «дизайнерские штучки» присутствуют – обратите внимание на блестящую эмблему производителя на решетке.
Размеры БП – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат, проблем с совместимостью можно не опасаться), масса – 1705 г. Данная модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме.
Интересная мелочь. Обратите внимание на не совсем обычное расположение кнопки отключения питания – она не окажется закрыта сетевым шнуром при любом способе установки блока.
BPS-650S2 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. В очередной раз отмечу, что это своеобразный стандарт – подобные вертушки встречаются нам на БП самых разных производителей.
Канал 12 В «по последней моде» сделан единым – без разделения на виртуальные линии, и это хорошо. Максимальная сила тока может достигать внушительных 52 А, что соответствует мощности 624 Вт. 96% от номинала модели – образцовый показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А, в сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze (вдобавок производитель использует «завлекательное» обозначение 85+ – хорошо, что в этом случае реклама не подменяет официальный стандарт, а дополняет его).
Как уже отмечалось выше, пластиковой оплеткой у данного БП снабжен только самый толстый шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin. Его длина составляет 550 мм. То же касается и «голого» кабеля питания процессора с разъемом CPU 4+4-pin.
Для питания видеокарты предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin. Маловато будет! Качественного 650-ваттного БП с мощной линией 12 В (а здесь, по данным производителя, все именно так – целых 624 Вт) без проблем должно хватать для большинства систем SLI/CrossFireX. Так что поддержка подобных конфигураций должна быть реализована обязательно. Длина шнуров составляет 550 мм.
Набор разъемов питания периферии вполне достаточен даже для очень продвинутого домашнего ПК: шесть SATA, три Molex и один Floppy-коннектор. Длина шнуров – 840 и 750 мм.
Итак, в ходе внешнего осмотра продукт Chieftec производит положительное впечатление. К минусам можно отнести только недостаточное количество разъемов PCI-e, простоватый внешний вид и немодульную конструкцию (последние недостатки некритичны с учетом не самой высокой цены). Плюсы данной модели – стандартные габариты корпуса (проблемы с совместимостью исключены) и отличные мощностные характеристики, подкрепленные наличием сертификата 80 PLUS Bronze.
Foxconn FX-S650-85
Блок поставляется в OEM-варианте, без упаковки. Это можно счесть недостатком на фоне конкурентов.
А вот по дизайну продукт Foxconn выигрывает у Chieftec BPS-650S2: черный корпус смотрится солиднее, решетка, накрывающая вентилятор, сделана съемной, провода снабжены пластиковой оплеткой. Блок производит впечатление более дорогой модели.
К сожалению, в отличие от своих коллег из Chieftec и Thermaltake, конструкторы Foxconn пошли на некоторое увеличение габаритов корпуса. На мой взгляд, это довольно серьезный недостаток, поскольку 650 Вт – это отнюдь не «сверхмощная категория», подобные блоки могут использоваться и в составе компактных производительных ПК. Впрочем, БП всего на сантиметр длиннее стандарта (149 х 149 х 86 мм), так что у него есть все шансы «подружиться» со многими среднеформатными корпусами.
Масса FX-S650-85 – 1730 г, модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме.
Блок оснащен 120 мм семилопастным вентилятором, по профилю крыльчатки совершенно неотличимым от того, который устанавливается на Chieftec BPS-650S2. Стандарт – он и есть стандарт.
Линия 12 В у этого БП также «едина и неделима» - никаких «виртуалок». Максимальная сила тока – 48 А, против 52 А у Chieftec. Соответственно ниже и нагрузочная способность – 576 А против 624 А. По отношению к номиналу модели – это 88.6%, не лучший, но вполне приличный показатель.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 16 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS. И это как раз тот случай, когда в ход идет реклама – «неофициально» производитель заявляет для своего устройства КПД на уровне 85%, эта цифра даже вынесена в название модели. Что ж, чуть позже мы проверим, как обстоят дела на практике.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
