Обзор android-смартфона OPPO Find 7a (страница 3)
Дисплей
OPPO Find 7a обладает 5.5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Плотность пикселей в данном случае составляет 403 PPI. Экран выполнен компанией JDI по IPS технологии.
Картинка, выдаваемая смартфоном, сочная и яркая. Под углами изображение не теряет яркости и контрастности.
Контрастность достаточно высокая, держится на уровне 1500:1. Максимальная яркость белого поля составляет 527 нит. У дисплея нет воздушной прослойки, поэтому поведение на солнце достаточно хорошее. Информация остается читаемой.
Подсветка экрана находится на вполне хорошем уровне.
При детальном рассмотрении пересвеченных областей у дисплея нет.
При вращении смартфона по основным осям инвертирования цветов не наблюдается, лишь при 45-градусной проекции черный цвет уходит в серый оттенок.
По графику sRGB видно, что основные цвета в точности соответствуют цветовому треугольнику. Это показывает, что картинка в целом будет с натуральным оттенком и без перенасыщения по цветам.
А вот точки серого клина располагаются далеко за DeltaE<10, что будет приводить к паразитирующему голубому оттенку.
Температурный график показывает, насколько некорректно настроен дисплей, картинка на экране может выглядеть холоднее, особенно при свете ламп накаливания.
График RGB кривых показывает явное перенасыщение синего цвета и относительно слабую проработку красного, в то время как зеленый лежит ровно на референсной прямой.
А линии цветовых каналов демонстрируют явный уклон в сторону насыщенности картинки на полутонах. Изображение выглядит контрастнее, чем в реальности.
В итоге, с точки зрения графиков экран OPPO Find 7a нельзя назвать идеальным. Однако на то они и графики, чтобы лишний раз быть упреком. В реальности картинка у смартфона получается ровно та, что и требуется – контрастная, яркая, сочная.
С сенсором проблем нет, смартфон принимает до десяти нажатий. Ошибок в обработке не замечено. При включении мультитач-жестов количество одновременных нажатий, обрабатываемых системой, снижается до двух, все остальные воспринимаются системой для выполнения поставленных задач.
Сенсор обладает хорошей чувствительностью даже при использовании смартфона мокрыми руками.
В плюс можно занести легкое олеофобное покрытие, которое улучшает скольжение пальцев по экрану, при этом обеспечивая защиту от скапливания отпечатков пальцев.
