Тест и обзор четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: AeroCool, Corsair, Lepa и NoiseBlocker (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих тестов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Сравнивая вентиляторы при равном уровне шума, но на различных оборотах, можно заметить, что хорошо себя зарекомендовали практически все модели, исключая разве что Air Force, который немного отстает.
Больше – лучше
Зато аутсайдер предыдущего графика показан с лучшей стороны на графике эффективности от оборотов.
Больше – лучше
Наиболее важная часть сравнения – зависимость эффективности от уровня шума. Как и следовало ожидать, лучшими становятся модели NoiseBlocker и Corsair, а вот AeroCool и Lepa «не повезло», хотя стоит помнить, что они вдвое дешевле своих оппонентов.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
При условно комфортном уровне шума в 30 дБ, в принципе, ни один из вентиляторов не оказался с проваленными результатами. Точно также очевидно, что AF120 и PL-1 лучшие в этой группе.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру.
И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Проблемы с радиатором были в основном у вентиляторов Lepa и AeroCool. Продукт Corsair хорошо смотрится, но модель NoiseBlocker просто великолепна, оставаясь самой тихой.
И отдельно график для 30 дБ.
Меньше – лучше
При невысоком уровне шума, прежде всего, стоит отметить отличный результат вентилятора NoiseBlocker, составляющий 84 градуса Цельсия. Очевидно, что виной тому переработанный двигатель и подшипник, что позволило сохранить высокую эффективность при меньшем уровне шума (иначе, к примеру, вентилятор мог попасть в список не на 900 об/мин, а на 700, что значительно снизило бы его показатель). С некоторым отставанием расположилась модель Corsair, а вот Air Force и D70 показали равный и среднестатический результат в 89 градусов Цельсия.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
Произошли некоторые изменения, так, NoiseBlocker теперь совершенно не выглядит лидером, а Corsair, хоть и является лучшим из новой группы, демонстрирует средний результат.
Меньше – лучше
Замена радиатора откинула вентилятор NoiseBlocker до результата D70, хотя разница между этой парой и AF120 (лидером в данном случае) насчитывает всего пару градусов.
Заключение
В этот раз к обычному списку из бюджетных вариантов было добавлено несколько дорогих моделей, а на стоимость некоторых из них можно купить коробку дешевых вентиляторов. И полученные результаты позволяют говорить, что цена действительно оказывает положительное влияние не только на кошелек производителя, но и на основные показатели устройств.
Начнем, пожалуй, с Lepa 70D. У него средняя стоимость и действительно полезный переходник в комплекте поставки. Этот вентилятор оказался не самым шумным, но и эффективностью в отдельных случаях не блещет. Главный козырь модели – работа при температуре окружающей среды в 70 градусов Цельсия, но это довольно специфичная задача и вряд ли будет пользоваться спросом среди рядового покупателя.
Недалеко от продукта Lepa ушел более дешевый AeroCool Air Force, который оказался не только эффективнее, но и громче на том же значении оборотов. В плюсы модели Air Force можно отнести яркую подсветку, но если она не нужна, то будет только отвлекать.
Единственный откровенно тихоходный вентилятор NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-1 использует обновленный подшипник и оказался просто на высоте, демонстрируя отличные показатели уровня шума и хорошие значения эффективности. Его даже можно использовать с некоторыми радиаторами (преимущественно башенной конструкции с достаточным межреберным расстоянием), если не стоит задача постановки рекордов разгона. Модель PL-1 также оказалась потенциально самой живучей среди всех (со своим показателем наработки на отказ в 180 000 часов) и может похвастать неплохим комплектом поставки, включая кабели различной длины.
Вентилятором, который смог набрать по итогам больше всего плюсов, стал Corsair AF120 Performance Edition. Да, в некоторых моментах он может проиграть модели NoiseBlocker, но по факту является более универсальным решением, поскольку неплохо справляется с охлаждением любых радиаторов и часто находился в лидирующих позициях независимо от условий. Впрочем, стоит помнить, что он стоит не дешевле модели NoiseBlocker.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
