Необыкновенное чудо: обзор и тестирование корпуса BitFenix Prodigy (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
красный, синий, зеленый |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio (HDA / AC’97) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой: 1 x 120 мм (~1000 об/мин) |
Расширение СО |
или 1 x 140 / 180 / 200 / 230 мм Верхний: 2 x 120 мм Тыловой: 1 x 120 / 140 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания |
Тестовый стенд
Во время испытаний в BitFenix Prodigy собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Дополнительный вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 780 (референсный дизайн);
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- BitFenix Prodigy;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения BitFenix Prodigy сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Так как в испытуемой модели корпуса отсутствует встроенный реобас, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения крыльчаток штатных вентиляторов. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку Prodigy позволяет установить высокий процессорный кулер, а его размещение достаточно близко к тыловому вентилятору, в этот раз было решено провести тестирование температурного режима CPU в пассивном режиме, то есть – без наличия установленного на охладитель вентилятора. На открытом стенде ЦП тестировался при использовании 120 мм вертушки на радиаторе при скорости вращения крыльчатки ~1200 об/мин. Этот режим (OS (~1200 rpm)) будет добавлен в графики для сравнения.
Из-за специфики стендовой материнской платы, процессор Intel Core i5–2500K не разгонялся и функционировал на номинальной частоте 3300 МГц (реальные 3317 МГц). Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS системной платы в режим «Auto» и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.152 В.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
В связи с использованием платы ASRock Z68M-ITX/HT, которая не совсем корректно «держит» частоту процессора при сильной загрузке последнего, для прогрева CPU применялась более щадящая утилита – Prime95 x64 26.6.1 в режиме Small FFTs. Время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 780 функционировала на фиксированных частотах 1019 МГц по ядру и 6010 МГц по памяти. Напряжение ядра составляло 1.162 В. Функция GPU Boost деактивировалась, предел по TDP увеличивался до 130 Вт.
Для ее прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18. Скорость вращения турбины системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2750 об/мин (67%). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных ~1150 об/мин.
Стоит учесть, что стендовая GeForce GTX 780 получила референсный дизайн и соответствующую СО. Благодаря этому значительная часть нагретого видеокартой воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | Prime95 x64 26.6.1 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.63.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
В первую очередь стоит отметить эффективность охлаждения графического ускорителя эталонного дизайна. Здесь BitFenix Prodigy показал просто ошеломительные результаты: температура GPU в корпусе составила 74 градуса по Цельсию, в то время как на открытом стенде этот показатель был равен 75°C. Это первая на моей памяти «маленькая башня», показавшая подобный результат и выигравшая у открытого стенда (да и для Full Tower это большая редкость). Ранее ни одна из аналогичных моделей и близко не показывала подобного результата.
Что касается процессора, то, как можно видеть по графикам, даже в пассивном режиме охлаждения температура CPU в полном порядке и не поднимается выше 67°C. На открытом стенде показатель, конечно же, ниже, и составляет 54°C, но не стоит забывать, что в этом случае на процессорном кулере установлен вентилятор.
С охлаждением жесткого диска полный порядок, температура HDD в нагрузке не поднимается выше 39 градусов по Цельсию, а на открытом стенде она составляет все 47°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – выяснить шумность штатной системы охлаждения корпуса и провести сравнение с открытым стендом (Open Stand на графиках). Кулер CPU функционировал в пассивном режиме, а привносящий шум жесткий диск оставался активным. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1150 об/мин).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились с расстояния 0.5, 1.0 и 2.0 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением влево на 45 градусов и вверх на 22 градуса.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
200 |100 | 50 см
Согласно замерам, издаваемый компьютером шум минимален. Так, звуковое давление при среднем расстоянии в один метр от системного блока составляет всего 28 дБ. В это время шум от открытого стенда меньше, на аналогичном расстоянии шумомер зафиксировал значение 26 дБ. В любом случае, субъективно работу ПК почти не слышно.
Что касается привносимого жестким диском шума во время его активной работы (частое перемещение головок диска), то особой шумности замечено не было. Вибрация на корпус передается не сильно, даже при частом перемещении головок.
Заключение
По итогам тестирования можно сказать лишь одно: BitFenix Prodigy – идеальное решение для сборки компактной производительной системы. Благодаря удачной проектировке он поддерживает высокие процессорные кулеры, длинные видеокарты и достаточное количество накопителей. Не говоря уже про систему охлаждения корпуса, которая помимо пяти вентиляторов (включая типоразмер 230 мм), позволяет установить внутрь два 240 мм радиатора СЖО. А отличная эффективность охлаждения компонентов, и тем более видеоускорителя, позволит собрать производительный геймерский ПК. Среди прочих достоинств – стильный вид модели BitFenix, шесть выпускаемых цветовых вариаций и наличие ручек для переноски. Да уж, наверное, найти корпус лучше будет очень непросто.
Из минусов, собственно, отметить и нечего. В BitFenix Prodigy все хорошо, не к чему и придраться.
Что касается его стоимости, то в московской рознице данный продукт можно приобрести по цене около 3900 рублей. Не сказать, что ценник низкий, но в этом случае он оправдан в полной мере.
Плюсы:
- Стильный радующий глаз дизайн;
- Качественная и продуманная конструкция;
- Отличная эффективность охлаждения компонентов в целом и видеокарты в частности;
- Возможность значительно модернизировать СО;
- Поддержка двух радиаторов СЖО;
- Противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Поддержка высокого кулера CPU и длинной видеокарты;
- Наличие ручек для переноски;
- Наличие портов USB 3.0;
- Низкий уровень шума.
- Не обнаружено.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус BitFenix Prodigy.
