Тест и обзор пяти моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Nanoxia, Scythe и Thermaltake (страница 3)
DeepCool UF 120
В качестве очередного корпусного вентилятора выступает популярная модель Deep Cool UF 120, аналог которой (но только в формате 140 мм) мы рассматривали ранее.
В качестве особенностей устройства разработчик называет покрытие рамки, которое должно способствовать снижению вибрации. Впрочем, если взглянуть на UF 120 под другим углом, то это довольно простой и недорогой вентилятор на шарикоподшипнике и с четырехконтактным разъемом подключения.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в светлой картонной упаковке среднего размера с пластиковым окном. На лицевой стороне коробки находятся логотипы преимуществ, а с обратной стороны технические характеристики, переведенные на основные языки, включая русский.
Комплекта поставки, как такового и нет, исключая антивибрационные шпильки.
Кабель обернут в мягкую прорезиненную оплетку, и использует четырехштырьковый черный разъем.
На этот раз расхождений между управлением методом ШИМ и снижением питания нет, вентилятор исправно работал на своих 1500 об/мин при 12 В, а снижение до 5.6 В позволило выставить скорость вращения равную 500 оборотам.
Результаты тестирования Deep Cool UF 120:
Меньше – лучше
0.3 m
В целом, UF 120 действительно оказался далеко не самой шумной моделью среди протестированных ранее устройств. Был зафиксирован максимум в 40 дБ при 1500 об/мин, тогда как минимальное значение уровня шума находится уже на отметке порядка 26 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность вентилятора Deep Cool не вызывает сомнений, если мы говорим об его использовании в качестве корпусной «вертушки». Все отлично, практически при любых оборотах, а вот если установить UF 120 на радиатор, то вам потребуются все 1500 об/мин, чтобы показать высокую эффективность охлаждения.
Больше – лучше
То же самое отлично видно на графике, построенном от уровня шума, наверняка можно найти куда более эффективные модели, демонстрирующие более высокие показатели CFM на отметке в 40 дБ, зато такой вентилятор отлично справится с охлаждением корпуса при скромном уровне шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
При нижней границе диапазона звукового давления результаты температур действительно выглядят посредственно, но в целом, на самом деле, все не так и плохо, если подняться, скажем, до 33 – 35 дБ.
Теги
