Тест и обзор пяти моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Nanoxia, Scythe и Thermaltake (страница 4)
Thermaltake ISGC Blue Fan 120
А теперь кое-что новенькое. Вообще, компания Thermaltake широко известна в мире, да и в отечественном регионе хорошо распространена. Я думаю, большинство читателей нашей лаборатории помнят приход «суперкулеров», одним из которых являлся Big Typhoon, встречающийся на стареньких конфигурациях некоторых пользователей конференции и по сей день.
Модель вентилятора ISGC Blue Fan относится к редкой (для современных версий вентиляторов Thermaltake), которая не имеет никакой подсветки, вместо этого у нее есть определенный ряд интересных отличий.
Во-первых, несмотря на отсутствие подсветки, крыльчатка и лопасти устройства выполнены из синего полупрозрачного пластика, что создает дополнительный элемент дизайна. На краях лопастей присутствует небольшие отверстия и разработчик, как и всегда, рапортует, что именно его «инженерные» наработки способны снизить уровень шума (в данном случае, правда, всего на 3%). С начинкой тоже, вроде, все в порядке, используется гидродинамический подшипник, а заявленное время наработки на отказ составляет 50 000 часов.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Модель стоит на пару долларов дороже прочих, а поставляется в небольшой картонной упаковке с прозрачным окном, с обеих сторон которой можно прочитать о преимуществах устройства. С тыльной стороны, как и всегда, находится небольшой блок с техническими характеристиками.
Комплект поставки насчитывает несколько аксессуаров, хотя ничего особенного тут и нет:
- Переходник с 3-pin на 4-pin «Molex»;
- Руководство пользователя;
- Антивибрационные штырьки;
- Винты крепления.
Все интересное начинается при рассмотрении кабеля вентилятора. Сам кабель подключения обычный, с трехконтактным разъемом и оплеткой. От него идет еще один кабель с ручкой управления оборотами. Сама по себе идея не самая свежая, кроме того, не то чтобы удобная, ведь придется каждый раз лезть в корпус системного блока, для регулировки в ту, или иную сторону. И все же, какое-никакое, а управление оборотами есть.
Для вентилятора заявлен диапазон в 800 – 1300 об/мин, однако при снижении питания до 6.5 В оказалось возможным выставить стабильные 400 оборотов.
Результаты тестирования Thermaltake ISGC Blue Fan 120:
Меньше – лучше
0.3 m
Максимальный уровень шума высок, если мы вспомним, что скорость вращения вентилятора всего 1300 об/мин, но при скорости вращения в 700 оборотов уже достигается значение около 30 дБ, а на 400 об/мин его совершенно не слышно, так как остается всего 25 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность устройства очень сильно отличается в различных режимах использования. Если без внешнего сопротивления она достаточно высока, то с радиаторами просто катастрофически падает, наверное, это один из худших результатов среди прочих протестированных моделей. Таким образом, вентилятору остается только бороться за обдув корзины с жесткими дисками и «выхлоп» на корпусе.
Больше – лучше
Соответствующим образом выглядит график, построенный от уровня шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как и следовало ожидать, при комфортных значениях звукового давления, температура на процессоре слишком высока, чтобы использовать данный вентилятор для этой задачи.
Теги
