Тест и обзор пяти моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Nanoxia, Scythe и Thermaltake (страница 6)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, в графики были добавлены три показательных модели из предыдущих тестов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума:
Меньше – лучше
Как это часто бывает, на графике сложно отметить какие-то конкретные модели, выделяющиеся сверх тихим или громким нравом. Большинство линий на графике переплетается, выстраиваясь в ровную колонну. Хотя, например, Deep Cool UF 120 и Glide Stream оказались в среднем чуть тише (на равной скорости вращения).
Больше – лучше
Уровень эффективности с зависимостью от скорости вращения - не самый полезный график из представленных, ведь одним из главных условий будет тихая работа, поэтому переходим к следующей сводной диаграмме.
Больше – лучше
Сравнивая эффективность с привязкой к уровню шума, уже выстраивается определенная картина. Итак, безапелляционным лидером стала модель Scythe Glide Stream 120, показывающая лучшую эффективность среди всех участников, при равном уровне шума. Также неплохо выглядит модель Deep Cool, особенно, если вам важно охлаждения корпуса, а вот вентиляторы Thermaltake и Nanoxia находятся в середине списка.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
При условно комфортном уровне шума в 30 дБ, максимальную эффективность вновь демонстрирует модель Scythe Glide Stream, причем с большим отрывом. Второе место между собой разделили Deep Cool UF 120 и Cooler Master Blade Master 120, остальные участники немного отстают от них.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру.
Первым начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon:
Меньше – лучше
В охлаждении стал лидером вентилятор Cooler Master, а где-то начиная с 40 дБ, отлично смотрится Glide Stream. Что до остальных, преимущественно корпусных «вертушек», то они значительно уступают указанным соперникам, исключая, разве что Nanoxia FX EVO.
И отдельно для 30 дБ:
Меньше – лучше
Лучшим на отметке в 30 дБ стал Blade Master 120 c результатом в 83 градуса Цельсия, это, к слову, действительно немного, даже если сравнить с Scythe Slip Stream, а вентиляторы Deep Cool и Thermaltake остаются в аутсайдерах, но нам уже понятно почему.
Сменим радиатор на AXP-140:
Меньше – лучше
В лидерах по-прежнему Blade Master и Glide Stream, причем первый отличается лучшими показателями температуры.
Меньше – лучше
Замена радиатора мало изменила картину для 30 дБ, хотя, теперь Blade Master не лучший в таблице, к тому же его догнал вентилятор Nanoxia.
Заключение
Как и в прошлый раз, большинство участников тестов поделились на группы эффективных моделей и устройств для корпуса системного блока. Пора подводить итоги.
В качестве неплохих корпусных вентиляторов можно отметить модели Thermaltake ISGC Blue Fan 120 и DeepCool UF 120. Конечно, UF 120, все же чуть более эффективен, но разница между ними не так велика. Стоит отметить, что вентилятор Thermaltake совершенно не предназначен для охлаждения радиатора любой конструкции, зато оснащен простым регулятором оборотов на проводе.
Где-то посередине между двумя «мирами» расположилась довольно интересная модель Nanoxia FX EVO. Прежде всего, это устройство выделяется достаточно низким уровнем шума, возможностью управления оборотами при помощи ручки на тыльной стороне корпуса, а также большой гарантией и длительным временем наработки на отказ. Модели недостает эффективности для хорошего охлаждения радиаторов, и все же, с некоторыми оговорками ее можно приспособить для этого дела.
В эффективной группе расположились два высокооборотистых вентилятора Scythe Glide Stream 120 и Cooler Master Blade Master 120. Оба хороши в своем деле, оба шумны на высоких оборотах и стоят примерно равных денег. Продукт компании Cooler Master выигрывает за счет возможности управления оборотами методом ШИМ, благодаря чему пользователю будет проще настроить устройство на необходимую скорость вращения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
Теги
